Kostyn
Весь контент Kostyn
  1. ещё нет,незаглушил. я насос ещё некупил. вчера разбомбил родной насос,сетка была вся напрочь забита,ламеля все стёртые,а причина его отказа отгнившая медная косичька-идущая от щётки к штырю контакту. ну так и так ему полный пипец пришёл. хочу купить именно ВОЛГОВСКИЙ,выход вродь такой же,по клемам непрблема подсоединить,всасывающий штуцер только потолше. это всё непроблема. стоит недорого. в нэте смотрел характеристики 4атм. он давит,в любом случае хуже небудет есль эту обратку около насоса заглушить,до аппаратуры уже меньшее давление будет доходить. вот какой хочу ATS 64044
  2. незнаю какая у вас там резинка,у меня машина стот на яме,делов буквально на 5 минут и насос снят, разобрал его-сколько там грязи було.... ужас!
  3. снял сегодня свой,в подачу-штуцер дую-непродувается!!! попробовал крутнуть -некрутится. буду ковырять,посмотрю что там,и буду волговский кобинячить и обратку эту хочу заглушить,чтоб всем давлением давил к фильтру
  4. для чего эта обратка около насоса там непонятно... есль попробовать заглушить её
  5. бак снимать ненадо,он рядом с баком находится. залесь под машину и всё сам прекрасно увидишь. у меня тож сдохла машина,грешу 99% на него,сегодня наверн буду веч снимать
  6. собственно вопрос в названии темы. машина заведётся при отказавшем подкачивающем насосе?
  7. всем доброго времени суток. машина незаводится,такое ощущение что вход в аппаратуру закрыт-соляра в ТНВД не поступает. что может быть? подскажите плиз...(
  8. помогите,случилась проблема,машина затроила и заглохла,притащили домой,снял шлангс фильтра к насосу (и по звуку как бывакум)шланг у меня прозрачный был пустой,подумал гдето прихватило водичку (в магистали или в отстойнике). простояла на улице дня три,потеплело,слил через отстойник всё содиржимое фильтра, поновой залил в фильтр и в шланг к ТНВД. стал крутить-незаводится,ещё несколько попыток-зезультат 0!!! хотя этим приёмом всегда пользовался при смене фильтра или сливе отстоя. в шланге немного воздух стоит и никуда с места недёргается,такое очучение что вход в насос закупорен-в ТНВД топливо непоступает. пока крутил стартером,из трубы ни единого намёка на вспышки,как будто в цилиндрах пусто ,невпрыскивается. насос разом думаю накрытся неможет,машина бегала на УРА! слышал что там есть на ТНВД какойто клапан осечки топлива,может он завис в закрытом положении??? ПОМОГИТЕ КТО ЧТО ЗНАЕТ,С ЧЕГО НАЧИНАТЬ
  9. эт тебе нужно замерить напругу АКБ,проверить,а потом уж грешить на него-есль он доххлый
  10. поменял свечи,все выкрутились без проблем. с дури некрутил,раскручивал в разные стороны. ВДшку брызгал нежалея. посмотрел на конструкцию корпуса-я б несказал что он хиленький и может заламыватся.
  11. привет! смотрю земляк появился) прикольнтнько. я тож большой термос менял-безрезультатно. давно свой аппарат приобрёл?
  12. ребят,подскажите пожалуйста,можно самому подтянуть ремень генератора. в книге посмотрел-ничего непонятно. сам неразобрался,всё очень близко к лонжерону.там стоит натяжитель с пружиной как я понял. при работе ремень сильно скачет и быват поскрипыват. можно ли самому натяжку сделать в ручную и как??? подскажите пож
  13. кто покупал свечи накала,по какой цене?
  14. тож хотел купить. присматривался там к разным мультитрониксам и всему подобию. знакомый автоэлектрик сказал что нефакт подойдёт,вот...
  15. ребят,такой вопрос. масло добавляю в соляру из расчёта на 10литров один колпачёк масла от хусварновской канистры. один раз попробовал ливанул очиститель форсунок. будет ли смысл от этого очистителя форсов в перемншку с маслом в соляре?????????
  16. спасиб,буду заказывать и пробовать
  17. вчерась проверил свечи на лампочку,,,пипец,все дохлые. вот и плохая заводка в минус. позвонил,спросил стоимость этих накальных свечей=500руб ngk, и 300 китай. но дело не в этом,,, всётаки боюсь их выворачивать,одно преследует... залом( незнай чё делать... хотя тут в форуме читал при хорошем акб и свечах в минус 20 и 30 можно сказать без проблем. я в раздумьях... что посоветуйте
  18. спасиб большое. сначала мне знакомый электрик так прозвонит,,,мультиметром. а потом видно будет
  19. отвернутся свечи без проблем???
  20. ну вроде как да,работают. прост читал что дизель до нуля и ниже нереально завести при неработующих свечах. да ещё начитался что их можно обломать при выкручивание,почему такие хлипкие???
  21. всем доброго время суток. при температуре от нуля и ниже плохо заводится,особенно когда проначует на улице. на прогретом заводится без проблем. летом на холодную тож без проблем. один раз ночевала машинка на улице при -15,на утро при нескольких попытках незовелась,только после обеда когда на улице прогрело. неможет это связано с датчиком наружной температуры,и кстати он постоянно врёт-в разы занижая! уменя висит под бампером и кстати всего скорей неродной,похож на вазовский. а узамка капота сприкручена пимпочка с проводами,ни это ли родной датчик??? может из за него плохая заводка,иль изза чегото другого???
