wolis11
Весь контент wolis11
  1. просто у нас в городе нет где можно проверить форсунки. я могу и новую поставить только ли дело в ней будет
  2. Привет всем, опять вылезли старые ошибки P0172,P0202,P0302, это пропуски зажигания 2 цилиндр и неисправность форсунки, все это происходит на прогретом двигателе. провода свечи и катушка новые прошли 1000 км. в чем может быть еще проблема, может кто сталкивался с таким?
  3. Спасибо, значит будем свечи и провода менять)), просто не люблю когда не нужные вещи горят на панели приборов)))
  4. 1 ошибка это богатая смесь 1 цилиндра, 2 неисправность форсунки 2 целиндра, 3 пропуски зажигания 2 целиндр
  5. Привет всем! такой вопросик может кто не будь встречал у себя на машине, при наборе скорости двигатель дергает и чек мигает потом тухнет, на диагностике вылезли 3 ошибки (P0172,P0202,P0302), после того как стерли больше не вылазили и скорость нормально набирала. В чем может быть проблема?
  6. нет не он, все нашел его он 69 фм-3 ))
  7. Привет всем! такая проблема коротнул провода на магнитоле случайно, какой предохранитель отвечает за магнитолу?
  8. С Днём Рождения wolis11!
  9. а что за вентиляция?, у меня только подогрев стоит.
  10. нет сам насосик внутренний )))
  11. привет всем! тоже дергало двигатель, машина вообще не хотела ехать, сегодня заехал на диагностику, приговор был слабое давление в системе. стоит ли чистить бензонасос или новый стоит покупать?
  12. а можно номерок этого сальника переднего, а то экзисту найти не могу
  13. спасибо! а можно картинку с этим сальником. а то я с такими движками в первый раз сталкиваюсь
  14. Привет всем! такой вопрос извините если не в тему, но может кто сталкивался. вся правая сторона двигателя включая поддон то ли в масле то ли в жидкости гура. масло не ест а в гур редко но подливаю. течь начинается если не ошибаюсь над натяжителем ролика возле насоса гура. в чем может быть причина?
  15. привет всем! может конечно и не в тему, но кто не будь менял ремень вспомогательный сам, а то не получается подлесть к натежительному ролику что бы его отвести, и чем его лучше отводить и откуда подлесть
  16. привет всем. нужна помощь! У меня проблема с передним болтом подрамника с лева не до конца закручен болт. при попытки закрутить его не чего не получается. возможно ли его высверлить как не будь и поставить на сквозь с гайкой? а то достал стук спереди на ямах
  17. у меня тохометр работает вроде, только другие приборы потом загораются
  18. да, заводиться нормально. ключ поворачивая тест системы быстро проходит а вот показания приборов приходиться ждать,
  19. просто если не подожду, бывает показывает не точные датчик бензина в баке
  20. Добрый вечер всем. На форуме не где не встречалось. При повороте ключа в положение 2, долго проходит тест системы. приходиться ждать около 10 секунд пока стрелки бензина и о\ж не покажут и не загорится табло одометра. в чем может быть проблема или у всех так долго думает? мондео 2.5
  21. у меня начинает гореть когда остается на 80 км бензина в баке
