wolis11
Весь контент wolis11
  1. Ехал из дома в Москву радиатор поставил старый. То есть трубки были надеты
  2. А может такое что не дозоправели фреон. Просто заправляли из балона на весех
  3. Там половина сот вылетела. Да и первый раз не мой радиатор привезли экзисте пришлось сдавать
  4. Поехал на дозоправку. Мужик сказал что забит радиатор. Лучше поменять. Система пустая была с субботы по среду. Пока ждал радиатор. Просто мало езжу на машине и не часто пользовался восновном окна открыты
  5. я как купил его 4 года назад так и пользовался но не часто. Просто раньше машин с кондеционером не было и как правильно он работать должен не знаю. Дует холодным значит работает
  6. Привет всем! Такой вопросик. Сегодня поменял радиатор кондея. И поехал заправлять. Подключили шланги под крыло и вверху, начали закачку фреона а в это время мужик с прибором в виде трубки лазил везде похоже искали утечку. Потом подключился компресор и похоже откачивали воздух. После этого подключился опять фреон и начали закачку. Мужик попросил сделать 2000 оборотов я подержал так немного, после этого позвал меня и говорит что у тебя компресор не качает, хотя воздух пошел холодный. Вопрос такой как может не качать компресор раз он схватывает и идет холодный воздух и трубки были влажные от конденсата под копотом которые возле фильтра солонного
  7. Спасибо за совет))
  8. Игорь. Еще такой вопросик если все-таки сниму поддон, как бы сказать, там в двух местах надо герметик толще делать ну это если прокладку ставить в книге написано. А я буду без нее на герметик сажать нужно мне будет делать утолщение или нет. И еще спросил в сервисе как герметик наносить на поддон мне сказали спиртом протри и пальцем размазать как раз посмотреть схватывается он с поверхностью или нет. А если просто насесть его из балона как он и есть круглый он же под давление сам примет ему нужную форму. Купил рензосил в балончике просто.
  9. Спасибо. Просто там мне кажется не подлесть к гайке которая центр держит на поддоне. И я не понимаю на фига делать такие длинные шпильки. Просто на заднем выпускной одна гайка на 14 а другая на 12 вроде. Просто они похоже не кисло прикепели к выпуску и плюс там грани слизаны, похоже кто то уже пытался до меня снимать но не получилось. А там как я понимаю шпильки стоят на крепеже который стягивает выхлоп с Y образной трубой, то есть их придется высверливать
  10. Привет всем! сегодня хотел снять поддон и не фига не получилось. переднюю часть открутил а заднию часть Y выхлопа не могу открутить, Вопрос такой можно ли спилить шпильки на трубе и в место них поставить болт. и как открутить центральный держатель этой Y трубы. полдня ковырялся и не в какую, проворачивается верхния часть и все. а снимать весь выхлоп стремно как бы шпильки не па срывать с двигателя. а так думаю забить на это дело за 10-12 тыс может грамм 100-150 выливается а то может и меньше
  11. Да уже заказал герметик. Да как то прокладкам не доверяю я. Купил помпу так там прокладка потекла через 1000 км. Пришлось сажать на герметик.
  12. Спасибо большое! Будем искать в магазинах такой герметик)))
  13. Спасибо! Почитаю на досуге. А то просто на работе пугают возьмешь дизел еще не известно сколько вложишь в него
  14. Не ты прокладку ставил. А я ее не хочу ставить, вот и спрашиваю кто не будь сажал на герметик. А снизу не достаточно будет просто развести выхлоп
  15. буду уметь ввиду))). У меня так дымила когда масло не много пролил на выпускной))
  16. Спасибо. Значит тоже на герметик посажу
  17. Привет всем! Такой вопрос кто не будь менял прокладку поддона. А то у меня все в масле она, давно уже хочу поменять. Вот и сам вопрос что лучше купить прокладку или посадить на герметик а если герметик то какой лучше? И стоет ли откручивать выпускной колектор.
  18. Не 2.5 налог большой будет)) что не будь поменьше надо. Тогда уже лучше 2 литровый дизель))) только вот как обстоят дела с дизелем после 100 тыс, да и с дизелем не когда не имел общение)). Да 7 местный мне не нужен))))
  19. Привет всем! Вот тоже голову ломаю что брать м4 хетчбек или s-max не новый конечно лет так 5-6. Хотя и свою выставлять на продажу жалко. Но так как ростет маленький ребенок место стало маловато в багажнике. Одна только коляска пол багажника занимает, приходится еще сумки в салон ставить.
  20. не подскажете скачал программу fordskan а там в настройках только вайфай и ком, будет ли с елм блютус конектится?
  21. . http://automn.ru/ford-mondeo/autocategory-437-10.m_id-436.html
  22. только этот даром ждать почти месяц))
  23. Не я лучше куплю этот клапан чем колхозить)))
  24. спасибо большое! Не видел эту тему )) просто помню что где то здесь писали про кхх от фокуса но не мог найти
  25. Кто не будь может сказать про кхх Era 556061. А то достает иногда ухонье из под капота не часто но бывает. Или кто какой ставил?
