Николаич
Весь контент Николаич
  1. А 2,7 в такой же мере родной для Форда, как и для ПСА, деньги разработчикам они вместе платили, а производит их фордовский завод, расположенный, правда в UK, да и электроэнергией он (завод, то есть) питается от ветряков
  2. Нет, на Мондео трогается без проблем, чувствуется нехватка тяги до 1400 оборотов, потом все в порядке, нормальный подхват происходит. Динамика очень приличная и на ручке, и на автомате, автомат даже больше понравился. Хотя я любитель как раз автоматов, но разницу между ним и механикой представляю
  3. У 2,2 преимущество будет при обгонах на трассе, при разгоне с 80-100 км/ч, когда фуру какую-нибудь надо обогнать, а на небольших скоростях или при старте с места динамика у него будет такая же, или чуть лучше (Теория такая) .
  4. Обещали, что возможность заказа осенью появится, но осень понятие растяжимое, когда точно неизвестно, наверное скорее все-таки ноябрь. 2.2 250 не наберет, особенно с автоматом, дай бог 220. А мощность нужна в первую очередь для отзывчивости машины на нажатие-отпускание газа.
  5. Ага, значит это чтобы пыль из мотора не вываливалась . Тут они пишут: "Установка любых типов неоригинальных защит поддона картера двигателя на автомобили Форд может привести к тяжелым последствиям в случае возникновения аварийной ситуации." Но ее неустановка может привести к возникновению той самой аварийной ситуации. Или нет? Вообще, у кого-нибудь, у кого НЕ стоит защита, были проблемы из-за ее отсутствия? Поделитесь пожалуйста.
  6. Да, кстати, в брошюре про Мондео: http://www.ford.ru/spg/images/22_47/Mondeo07.pdf, в спецификации в части "Системы безопасности и защиты от угона" в 7 строке читаем "Усилители дверей, защита моторного отсека, энергопоглощающий подрамник" и стоят значочки против всех комплектаций, которые, обозначают "входит в станд. оборудование". Так что можно попросить эту брошюру в бумажном виде ткнуть им пальцем в 29 страницу и спросить, сколько они хотят за усилители дверей и энергопоглощающий подрамник, так как сколько они хотят за базовую защиту двигателя мы уже знаем - 30500. Наверно начали приходить машины с установленной защитой.
  7. Вообще нигде не упоминается V6 дизель с таким объемом. Видимо это все-таки чуть модернизированный (или просто округленный в большую сторону 2720 куб.см) 2,7 турбодизель, который выпускает Dagenham Diesel Centre принадлежащий Форду. Его характеристики- 190 л.с.(140 KW)/4000 об/мин на Лендровере при 440 нм/1900 об/мин, на Ягуаре 206 л.с(153 KW)/4000 при 435 нм/1900, на Пежо 407 205 л.с(150 KW)/4000 при 440 нм/1900, на Ситроене С6 208 л.с(150 KW)/4000 при 440 нм/1900. Двигатель соответствует нормам Евро 4 и оборудован сажевым фильтром, заменяемым через 180000 км. Лошади разные, потому что английские и французские, и наверно методика измерений и прошивка тоже разные. Совместная разработка Ford и PSA Peugeot Citroën. Если он будет действительно 2,8 (2800 куб.см), может быть будет 210 л.с и 445 нм
  8. Нет, родная защита на старый Мондео тоже стоила примерно столько. Где-то на форуме это упоминалось.
  9. Может ты литье заказал, а не запаску. Такая цена при замене стандартных стальных дисков на крутое литье (типа, с резиной RunFlat, тогда запаска вообще не нужна и ее не кладут) Проголосовал "Штатной вполне достаточно". No comments
  10. Ну и зря. Особенно, если машину страховать.
  11. Это конечно надо, но я тормозную менял, суппорт разрабатывали, скрипит, скрипач блин...
  12. При включении кондея команда на включение вентилятора должна приходить обязательно, но может на включение второй скорости, а не первой? Хотя у меня вроде шумит не всегда на второй при включенном... Надо послушать.
  13. У одного трехконтактный разъем, это двухскоростной, у второго- двухконтактный. Если через резистор питание идет на оба, то это приведет к лишней потере энергии, но зато при выходе из строя одного вентилятора автоматически поднимет обороты оставшегося.
  14. HMI или Convers+ там присутствуют с августа, также, как 2,3 АКПП, 2,0 ТДСи АКПП, активная подвеска, адаптивная оптика и такой же круиз-контроль ну и все остальное. В общем-то Форд с самого начала строил их (и новый Гэлакси) на одной платформе. Единственное, чего нет в Мондео и что есть в S-Max- электрический ручник, по-моему. А информация, скорее всего из телевизора, я тоже что-наподобие недавно видел, в Англии какая-то ежегодная раздача в разных категориях, вот S-Max попал в раздел по неугоняемости, причем там, как помнится, рассматривали не сколько их угнали-не угнали, а как все сделано с технической точки зрения.
  15. Не хотел никого обижать, просто сетевые структуры у них одинаковые, ну и для меня, как для мужчины, что косметика, что гербалайф- один пень...
  16. Там двухскоростной с виду только один, второй тогда получается- высокооборотный?
  17. По моему, Мери Кей- это такая сетевая впаривалка косметики, типа гербалайфа, кто больше продаст, тому розовый Мерседес, меньше- Мондео, совсем мало- Фокус. В фордовском журнале как то была фотка такого.
  18. Если не забуду, сейчас поеду, посмотрю. Посмотрел, 13,5в вне зависимости, сколько вентиляторов включено и на какой скорости. Кстати, оказалось, что вторая скорость включается при 102 градусах.
  19. Ну, Васильич ты даешь! Каждый знает, что хорошая сигнализация "внушаеть" (Copiright Хрюн Моржов). Соответственно нехорошая не "внушаеть"
  20. Вот этого не знаю, есть предположение, что включаются оба, а при перегреве один увеличивает обороты.
  21. Вентилятор при включенном кондее включается обязательно всегда, его слышно, в крайнем случае поток воздуха рукой посмотри (только в вентилятор руку не суй ).
  22. Вообще-то интересуются, стоит-ли какая-нибудь, моя штатная (только периметр), пока все страховые устраивала.
