ABCFord
Весь контент ABCFord
  1. т.е. если взять целиком привода со шрусами и всеми причендалами то они не подайдут?
  2. Всем доброго времени суток, люди добрые подскажите одинаковые ли шрусы и привода на коробках ат и мт! Собственно вопрос если взять привода в сборе от автомата и воткнуть на механнику, подойдут ли?????? сильно не пинайте не нашел поиском!
  3. Ну что, собственно говоря пришло время рассказать результат: Что было сделано: -замена колец -замена вкладышей -замена маслосьемных колпачков -промывка маслоотделителя или как его там!!! по затратам: 8000 - работа, 10500 - кольца, прокладки, вкладыши, болты, сальник коленвала, колпачки! 3200 - масло, тосол, фильтра!!! 1020 - свечи Итого : 22720 Результат: первые 1200 км проехал за пару дней! ну так получилось, масло контролировал по привычке каждые 300 км, честно говоря испугался когда за 600 км масло ушло с мах на мин. долил примерно 200-300 грамм уровень стал на середину, после чего проехал еще 2400 уровень держится на месте, списал на притирку, вообщем пока доволен, машинка поехала по другому и с каждым днем все лучше и лучше (тьфу х 3) !!!! Единственно осталась проблема горячего пуска, стартер приходиться крутить долго. пока не пойму причину!!!!! Еще один + перестала загораться ошибка "низкая эффективность ка-ра" (а я уже хотел от него избавляться)! ну в принципе все! Спасибо всем кто помог !!!!!
  4. Ну да я вот на экзисте заказл вот эти LFY1-11-SE0A оплатил в понедельник сегодня они уже в москве, в пятницу будут у меня! но у меня мотор 2 литра
  5. я б может это и сделал но для этого я отдал машину на ремонт и сказал мастеру что бы он все помыл и почистил, в любом случае проконтролирую!
  6. сегодня заказал все детали! к концу недели должно все быть! после ремонта все отпишу!!!!
  7. как не странно все целы и минимальный люфт!
  8. термостат вылечил заменой колечка, сейчас авто на хирургическом столе, сделали вскрытие и приговорили кольца, на сколько я понимаю датчик температуры ОЖ находиться в самом термостате? правильно? если да то его сопротивление такое как и должно быть 15 ОМ! совсем недавно я заметил у себя под машиной висящий разьем в районе радиатора, естественно полез под машину увидел ответную часть в кожухе крепления вентилятора радиатора Вопрос что это за датчик???????? может он всему виной!
  9. +1 к проблеме, на любых режимах работы климата, хоть авто хоть просто печка включается "Карлсон", иногда правда замечал что на трассе где нибудь остановишься по нужде машинку не глушишь, ну и через несколько секунд характерный щелчок и срабатывает вентилятор, т.е. иногда на трассе он все таки выключается!
  10. Вроде нашел! по экзисту 81035200 кто подскажет эти болты или нет?
  11. Спасибо!!!! огромное, Сегодня последний день подбора запчастей, завтра надо край заказывать, в принципе остались болты головки и расходники типо масла и фильтра!сейчас занимаюсь поиском болтов!!!
  12. По впускному был вердикт лучше сменить! а вот прокладка выпуска надо 100% может кто кодик скинет!
  13. Всем доброго времени суток, после покупки авто столкнулся спроблемой, жор масла в неприличных количествах, ну собственно проблема здесь неновая поэтому минимум лирики, по работе случайно столкнулся с человеком укоторого такое же авто и была такая же проблема, взял телефон мастера загналмашину на вскрытие, только что приехал с вердиктом, перечитал форум вдоль и поперек и в итогеокончательно запутался, собственно список от мастера: 1. прокладкаГБЦ 2. кольца,померел он что то и сказал размер 87,5 3. болты головки 4. передний сальник коленвала 5. прокладка впускного коллектора 6. прокладка выпускного коллектора 7. вкладыши шатунные, стандартного размера 8. прокладка клапанной крышки 9. сальники клапанов 10. болт шкива коленвала На форуме нашол сообщение: Fun_26 пишет Былокуплено: Ajusa 57043100 Колпачки маслосъёмные, комплект 1 826,07 Kolbenschmidt 80 00449 4 0 000 Кольца поршневые, комплект на 4цилиндра 1 2 467,95 Ajusa 13191700 Прокладка впускного коллектора 4 743,76 Ajusa 56033800 Прокладка клапанной крышки 1 825,50 Elring 023.630 Сальник коленвала передний 1 295,70 Elring 060.031 Прокладка головки блока 1 1 216,36 Ford 1 149 131 Болт шкива коленвала 1 300,66 Ford 7 113 400 Подшипник выжимной 1 3 060,59 Kolbenschmidt 50 013 866 Фильтр масляный 1 131,65 Luk 623 3123 09 Сцепление, комплект 1 2 491,68 Mazda LFY1-11-SE0A Комплект вкладышей шатунных подшипников 1 2915,23 ну выжимной подшипник сцепление и фильтр я не включал, а вот прокладка подвыпускной коллектор небыло у него, собственно вот то что я подобрал на existe / Ajusa 57043100 Колпачки маслосъёмные, комплект 1 890,38р. Kolbenschmidt 8000449 4 0 000Кольца поршневые, комплект на 4 цилиндра 1 2058,70р. Ajusa 13191700 Прокладка коллектора впускного 4 186,78р. 747,12р. Reinz 15-36563-01 Прокладка крышки клапанной 1 811,92р. Elring 023.630 Сальник коленвала передний 1 349,10р. Elring 060.031 Прокладка гбц 1 1 171,18р. Ford 1149 131 Болт шкива коленвала 1 303,99р. Mazda LFY1-11-SE0A Вкладыши шатунные комплект 1 2282,01р. ну и собственно вопрос к гуру! проверьте кому не сложноправельность моего выбора, особенно интерестно по кольцам и вкладышам, и еще один момент комплект колпачков маслосьемных включает впускные и выпускные? если кто по пунктам напишет коды каталога буду премного благодарен!!!!!!!!! заранее всем спасибо, сильно не пинайте абыя новенький на этом форуме да и в целом с нерусиш авто!!!!!!!! совсем забыл, двиг CJBA DuroTec 2.0
  14. Всем добрый день, вечер, ночь, утро (нужное выбрать!!!) Помогите с проблемой, поиском ничего толком не нашел, вообщем проблема в следующем, Сейчас на улице около +2 естественно приходиться включать печку! заметил такой факт что как только включается печкка, через 5 секунд включается вентилятор радиатора! а так как у меня и так дохлый термостат это просто катастрофа! что делать, куда смотреть, кто сталкивался подскажите, ткните носом если обсуждалось! всем заранее спасибо!
  15. Всем добрый день,(вечер,ночь) принимайте новенького, Форд мондео 2001г 2.0л на ручном приводе КПП))
