Prizrak1973
Весь контент Prizrak1973
  1. ну тогда покупать другой датчик. я в итоге свой поменял, брал б.у. обошелся в 70 тыс.
  2. @niki03, почитай http://mondeoclub.ru/forum/topic/106845/
  3. сопротивление задних датчиков 1264 ома, передних одного 1300 ом, тот который был неисправен, не звонился, после замены провода 1300 ом
  4. Нашел обрыв провода в переднем левом датчике, замена провода решила проблему) вот только когда подпаивал провода, боюсь что перепутал полярность (обжал места спайки кембриком, а проверить цвета забыл), интересно что будет если перепутал, хотя зампочка не горит, как мне говорили если бы перепутал, то лампочка постоянно горела бы) может тоже обрыв в проводе, для начала проверь) или я не прав??? Проверка датчиков АБС: http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/tormoza/abs2.php ремонт датчика датчиков АБС: http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/tormoza/abs3.php
  5. ОГРОМНОЕ Спасибо
  6. опять загорелась контрольная лампа абс. буду снова проверять датчики, может у кого есть информация о контрольных значениях датчиков, и назначении выходов. Свою распечатку не могу найти
  7. ок, спасиб, в выходные буду проверять
  8. А где искать фишки датчиков, может есть где нить отчет по снятию, заранее благодарен.
  9. Ребят, всем спасибо, буду выходными устранять неисправность
  10. Спасибо,за подсказку, по второму вопросу, буду искать дальше.
  11. Самое интересное что вчера на льду при резком торможении абс щелкала, но свет не тускнел.
  12. Недавно заметил течь между корпусом термостата и головкой блока. Кто знает номер оригинальной прокладки. или как можно устранить???И еще, как отрегулировать заслонку печки, (холодно/горячо)
  13. В том то и дело что обд 2 есть, но при попытке подключиться, блок управления не видит
  14. 11)3A/фиолетовый/ Память ЭБУ - получается еслт его достать, то обнулятся мозги? Извините за офтоп
  15. И еще, как сбросить ошибки в блоке АБС. лампочка горит, но на всех 4-х колесах система работает
  16. И еще вопрос, где расположен блок управления АБС?
  17. Ясно, буду пробовать. Просто смутило то, что в педаль при резком торможении отдает, следовательно система работает. и после запуска двигателя лампочка гаснет
  18. "попросить техников сбросить все ошибки датчиков колёс" А можно ли сделать это самому, и как? У меня тоже на приборке лампочка АБС периодически загорается, но сама АБС работает без нареканий
  19. Просьба пробить vin WF0NXXGBBNRB07834 почта d.kirtsun@mail.ru
  20. Это только для комплектации CHIA, или для всех других?
  21. На форуме к сожалению не нашел ничего, и в книжке тоже по этому спрашиваю в отдельной теме. Нужны обозначения контрольных ламп, в частности индикатора низкого уровня топлива) приборки на моню 1994 года выпуска, комплектация CLX. Стандартной иконки в панели не нашел. Заранее благодарен.
