Prizrak1973
Весь контент Prizrak1973
  1. у меня при повороте руля на месте раздается скрип, при движении все тихо, грешил на опорные подшибники, но при повороте руля на месте скрип есть, но подшибниках ни биения и тому подобного не чувствуется, а когда выворачивать руль по полной, то раздоются шелчки, в чем может быть проблема?
  2. Для начала проверь кнопку, (лучше поменяй на заведомо рабочую). если не в кнопке, то смотри проводку, и т.д.
  3. выработка на глаз минимальная, пробег всего 172 тысячи. сашина пришла в РБ в 2005 ремень и ролики до замены стояли оригинальные. @Илюха FM, кстати мож подскажешь какое масло лучше брать для форда, так как двигателя у наших машин одинаковые?
  4. У меня та же проблема, ездил к мастерам что меняли ремень, они утверждают что все хорошо и грузиться не стоит, и вот че делать не знаю
  5. мож кто знает от чего подходит дверной уплотнитель на первую моню.?
  6. а какие варианты замены, или только оригинал?
  7. Проблема вылезла после хорошего ливня. заметил что коврики у сидения водителя и переднего пассажира мокрые. методом поливания из бутылки на двери было замечено, что вода скапливается на нижнем уплотнителе, и дальше в салон. дренаж дверек не забит. Как можно рещить проблему. или хотя бы ее минимизировать?
  8. имеется в виду трубка что от сапуна к воздушному фильтру?
  9. если выжать его, то на пальцах остается немного масла. вот и думаю, что делать? В свою очередь крышка ведет себя нормально.
  10. а в чем и как чистить этот клапан, и еще, крышка должна быть полностью выкручена, или не доконца? если выкручиваю полностью, и ложу, то слетает, если на пол оборота, даже меньше, в крутить, то пляшет, какие делать выводы? На паралончике немного масла имеется (пару капель).
  11. ясно, понаблюдаю за машиной, а там будет видно)
  12. сцепление не выжато. такие обороты когда машина движется накатом. С холостыми проблем нету.
  13. как то непонятно ведут себя обороты, то 1250, то 1000. с чем это может быть связано?
  14. вот я и думаю грузиться или нет, ьакое чувство что блок проходит адаптацию. машина не первая, но все таки лучше перестраховаться и спросить у знающих людей. (С повышенными оборотами при движении накатом машина не первая, но по модели форд первый,), вот и уточняю.
  15. буду стараться!а какие разъемы могут отсоединять при замене ГРМ? Смущает что появилось после смены ремня и ролликов
  16. При полной остановке опускаются до нормы. вопрос заключается в том какими они должны быть когда движешся накатом. как примерно тема называлась?
  17. 1200 - 1250 было и после трассы, и в городе. Сейчас же, и после трассы и после города 1000 - 1050. обнуление мозгов не помогло
  18. спасиб за ответ. как обнулить, не подскажешь?
  19. Хотелось бы узнать, у кого какие обороты при движении накатом.. У меня до замены ГРМ при движении накатом держались где то 1200-1250. После замены 1000 - 1050. хотя заводиться и едет как и раньше, вот и думаю в чем может быть проблема, или не стоит этим грузиться???
  20. за пожелание спасибо. Бачек был пустой. прокачивал как для леворульной машины. Завтра подъеду на развал, проверю. забыл указать что до замены колодок при торможении машину так же немного уводило в сторону. а развоздушка блока ABS вообще имеется или нет?
  21. Добрый вечер. извиняюсь за глупый вопрос, но все же спрошу (тему про прокачку тормозов не нашел ), после замены передних и задних колодок, при торможении машину сначала тянет в право, из чего сделан вывод что правая сторона раньше начинает тормозить. После повторной прокачки системы (менялся задний тормозной цилиндр, и вытекла тормозуха) ситуация не изменилась. Вопрос заключается в следующем, имеется ли развоздушка ABS. если да, то пожалуйста подскажите, есть подозрение что там остался воздух. Если немного не понятно написал, то извиняюсь.
  22. С Днём Рождения Prizrak1973!
