maxolya
Весь контент maxolya
  1. Привет! Так в чем проблема была? У меня такая же беда? Но я пока не читал коды!
  2. Здравствуйте, решили проблему? У меня такая же проблема! Бывает заводиться и ездишь, но начали участяться случаи-завел и через три пять секунд захлохла!!! Так захлохнет раз 5-6, потом заведеться и все ездит, как ни в чем не бывало!
  3. У меня появилась похожая беда. Бывает заводиться без проблем и на горячую и на холодную. Недели три назад случилась беда, завелась как обычно и через 2-3 сек. заглохла, потом второй раз так, с третьего раза завелась и заработала и я поехал. проездил дня три, без проблем, подумал просто глюк. Но после простоя в неделю, давай заводить, опять такая беда-заводка и заглохла, и так уже раз пять, после чего завелась и два дня ездил. Потом прогрессировала проблема и вот сейчас вообще, завел-захлох. Подкачивающий насос проверил, подключил на прямую-качает. Фильтр тыс. 12 только наездил. Куда копать? Кто подскажет?
  4. Функция болта не понял, но он вкручиваеться в подкачивающий насос ТНВД, открутил, там вдубевшая прокладка, заменил на две других, т.к. такую широкую не нашёл. Все сухо!!! Течь устранена)))
  5. Разобрав пол правого бока всё-таки нашёл утечку!!! Но чтобы открутить этот болт, пришлось откручивать компрессор кондиционера, не снимая трубок с него. Может кто подскажет, прокладка, которая стоит на этом болте, входит в ремкомплект к этому насоса? И какие функции этого болта?
  6. И я из Барановичи. Мондео 3 универсал, 115 л.с.
  7. Здравствуйте! Как вы решили проблему утечки топлива около ТНВД? В чем была причина! У меня походу такая же беда. Снял топливо проводы на форсунки, почистил от грязи, т.к. в грязи маслянной были. Езжу три дня, они сухие, но солярка капает при остановке из под низа. До ТНВД все сухо, т.е. на подаче и обратке. От ТНВД до форсунок тоже сухо. Откуда может течь,неужели из самого ТНВД???((( Если да, кака бороться и с чего начинать? Расход стал 14 л на 100 км((( До этого по городу на 10л 140 км наезжал, а сейчас беда!!!!
  8. Вот решил свою проблему и сразу заменил насос. Старый жужал как бешеный и с перебоями((( Машина чуть порезвее стала))))
  9. Вот что случилось. Кто с таким сталкивался?
  10. Привет все! Кто сталкивался с заменой штуцера, который после насоса идет на обратку и в магистраль. У меня перегнила трубка подачи в магистарль. Снял, чуть дотронулся и он переламался, стенки как фольга((( снимал, т.к. уже была течь(((
  11. Решил проблему))) Вакуумная трубка ломнула. которая от турбины вниз идет под стартер к вакуумному бачку.... Вставив вставку из трубки вакуумной 4 толстостенной. Заодно и фильтр воздушный поменял, старый был как уголь и весь в мусоре.
  12. Вопрос решился? Такая же ситуация случилась(((( Думаю может вакуумные трубки?
