Zuev
Весь контент Zuev
  1. Дим... раньше такого не было... только повышение оборотов - падения не было... Что я имею ввиду под "раньше" - подсос во впускной коллектор (об этом тема была) + постоянно открытый клапан ЕГР (на счёт этого пока не уверен но заглушил). Не покидает меня чувство что ХХ немнога занижены... как появится время постараюсь почистить ДПДЗ ну и сам канал ХХ... К модераторам: думаю имеет смысл как-то отдельной веткой выделить проблемы АКПП + всё что с этим связано... мдя и тут еще у меня вопрос сформировался (просто не понятно) должна-ли течь АТФ из коробки когда оттуда вынут вал привода (правый)???
  2. Эх придётся в гости ехать... давненько дальше Ярославля не забирался... эт так лирика.... по п.1 я уже разобрался сенькс за мануал.... по п.2 теоретически да просто практически 3-7 замеров... всё равно больше положенного... по п.3 стрёмно... манометр-то я подключу а вот жать одновременно и на газ и на тормоз (может я не правильно понимаю Sall Test???) как-то не айс... удар только на горячую... на холодную (после прогрева) весё ОК... соленоиды понятно что это... а плунжера - это то что толкают соленоиды так? ну типа сами клапаны??? по п.4 обороты ХХ - 550-600 не больше стабильно... я миел ввиду сам процесс переключения: едешь на D на стоянку заехал - переключил в P обороты упали до 500 потом поднялись до 1000 потом до 550-600 и там остались...
  3. угу значит где датчик температуры я примерно понял... соответственно с каких-то ног разъема я могу получить данные о температуре АТФ... вопрос другой: по всему выходит у меня уровень АТФ в коробке сильно завышен (зимой-то ничего а вот летом может сказаться так?) я просто короб поменял в ноябре 2007 года... но при этом АТФ не пенится может ли такое быть... да и еще симптомы просле долгой езды в основном в пробках, переключение P-D сопровождается сильным ударом (щелчком)/звуком (хотя тоже самое при оборотах 1000 на холодную ни звука ни удара (щелчка) нет)... ну и при парковке (опять-таки после езды в пробках) из D в P обороты падают до 500 потом поднимаются до 1000 и на ХХ машина не глохнет и её не колбасит приэтом (но сдаётся мне что проблема эта ен в коробке а в двигателе - почистить датчик ХХ)...
  4. :tong: она на территории завода стояла... уже 2 дня...
  5. да я же говорю вопрос прошлого... поменял на б/у цена вопроса около 30 тыс.руб... в инструкции (выложенной тобой) нашел датчик теемпературы АТФ... обственно ворос - что происходит при перегреве АТФ начинает мигать OD или коробка в аварийный режим переключается или что-то еще??? и где это датчик на коробке расположен?
  6. Дело прошлое (уже поменял на б/у) поменял потому что были трещены в соединении 2-х половинок АКПП (резьба)... OD не горела (но исправна!) Цвет АТФ, запах и уровень нормальные посторонних включений не было... рвыков не было R 1 и 2 работали отлично в D (если с места) не ехала зато ехала 1-2-D до остановки если не отключать 4-ю передачу то рывки сильные были в движении с выключенной никаких рывков и нормальное переключение 1-2-3 ну смотря откуда считать... если из Переславля...
  7. а координаты можно? телефон/адрес? сколько диагностика стоит?
  8. ОК! Более конкретный вопрос: АКПП поломана но в режиме 1 и 2 едет, если принудительно отключить 4-ю передачу (OD) то 1-2-D едет до остановки после остановки опять из D в 1-2 ну и т.д... если 4-ю не отключать то 1 и 2 нормально далее на D и получаем рывки... Что в коробе накрылось? И еще воросик: при резком ускорении идёт дребезжащий звук на оборотах гдето 2750-2900 далее пропадает может ли это быть коробка???
  9. Свету (Sveta1) сейчас видел, правда без машины... негде было припарковаться... ну и я тоже без машины был просто поздоровались т.к. посигналить/помигать не получилось...
  10. я ж свроде эту ссылку и давал где-то... интересует применительно к CD4E по факту когда какой клапан/шестеренка срабатывает??
  11. Очень интересует принцип работы с картинками... т.е. что приисходит когда коробка в D переключается с 1-й на 2-ю и так далее (именно какие клапана срабатывают, какие шестеренки задействуются)...
  12. 24-5-8 где-то в 16-00 видел прицеп Сапра около его дома (всерху плёнкой закрытый)... Побибикал... никакой реакции...
  13. кто бы тогда мог подумать... бузумно жаль... вдвойне печально, что ровесник...
  14. Трубки вакумные посмотри...
  15. Есть, см пост #2522 только вот машину он скорее всего продал... а наклейка осталась...
  16. походу один и тот-же... не отзывается...
  17. мои соболезнования... а ведь мой ровестник... (даже младше)... чем смогу...
  18. да я уже 100 раз предлагал сделать клубный календарь, одна загвостка я не дизайнер... а вот отпечатвть/сорать запросто!!!! Натальсанна, извини что не дождались... Торопились в Переславль к тёще на день рождения...
  19. да нет не мания... просто хочется комфортно ездить... а брал я её что-то вроде за 130 тыс... сначала хотел продать (тысяч за 130 или брату отдать тысяч за 90-100)... себе взять посвежее года так 2000, потом подумал и решил еще на годик-два оставить вот и занаялся ремонтом, а потом... х/з если ничего не изменится буду ФМ3 03-05 искать... Сам бы не сделал... руки под машину не заточены (хотя я даже не пробывал), да и времени особо нету... ну и лень еще... ну и ямы нету до кучи...
  20. Собственно только что закончил с ремонтом (переборка подвески частичная). Но немного истории: купил машину в Апреле 2006 года. С того момента до ноября 2007 почти ничего не менял (свечи и масло не в счет). Но вот в октябре сломалась АКПП ну об этом я уже писал... С февраля этого года решил я всетаки заняться ремонтом (профилактикой) машины, собственно что из этого вышло: Февраль: 1) автоматический натяжитель ремня генератора (был на подходе) 2) сам ремень генератора (не старый же ставить) 3) датчик температуры ОЖ - тот что на стрелку (собирался сменить полгода) Стоимость запчастей: 6400 руб (натяжитель новый, ремень новый, датчик б/у) Стоимость работы: 2550 руб Март: 1) ступичный поджшипник - правый (люфт небольшой) 2) трипоид (внутренний шрус) - правый (небольшой люфт) - только крестовина и 3 подшипника 3) свечи (ну не понравились мне медные) Стоимость зачастей: 3500 руб (все новое) Стоимость работы: 2400 руб Апрель: 1) стойки заднего стабилизатора - 780 руб (2 шт) 2) втулка заднего рычага - 760 руб (2 шт) 3) рулевые наконечники - 900 руб (2 шт) 4) фильтр салонный угольный - 530 руб (единственное что менял сам) 5) рычаг задней подвески - 1400 руб (2 шт) Стоимость работы: 2950 руб + замена задних тормозных колодок (покупались год назад стоимость не помню) 6) приводной вал всборе (б/у) вместе с работой - 5200 руб - приводной вал целиком, потому, что резьба на шрусе (наружном) исчерпала свой ресурс... 7) тормозной цилиндр - 380 руб (левый задний) 8) салентблоки, втулки (зад) - 2240 руб, всего 8 шт (проще показать, чем расписывать) на рисунке номера: 11В, 11А, 11, 2 как выяснилось по ходу № 11 лишние... 9) пружины передние - 2470 (2 шт) т.к. правая была обломана внизу по ходу давно... Стоимость работ по пунктам 7-9 - 8900 руб (из них замена пружин 1800 руб) собственно почему так дорого - пришлось снимать деталь № 22 (поперечная балка задней подвески) + все закисло до такой степени, что машиной занимались 2 дня... походу все это не менялось с рождения (опять-таки со слов механика) Осталось сделать сход-развал перед+зад (что-то типа 1300-2000 руб не больше) Ну и собственно что изменилось: стало тише при езде (трипоид), подвеска стала жесче (до этого как водяной матрас) и не стучит на кочках, но появилось странное ощущение гуляния зада на кочках, ну и соответственно меньше неровностей отдаются на 5-й точке... Хотя ощущения не полные проехал всего 10-15 км и то 90% по пробкам... Вобщем о проделланой работе ни сколько не жалею. Итого: 41360 руб запчасти + работа (сход-развал не считал) По задней подвеске было заменено (см рис): №2 (2 шт), №5 (2 шт), № 2А (2 шт), №7 (2 шт), № 9 (2 шт), № 11А (2 шт), № 11В (2 шт) По ходу выяснилось что трипойд (внутренний шрус) надо менять только целиком - все остальное полумера Вроде все... задолбался писать.. Жаба не душит... Есть вопросы? Коментарии?
  21. Сегодня (19-4-8) в 17:25 почти на открытом шоссе видел ФМ1 (хетч серебро) гн: м994ве90 (по всему выходит Андрей RAndy)... Фотку скину в понедельник (штур на работе, фоткал на телефон)...
  22. Привет! А я то гадал кто меня обсигналил... *926** правильно я рассмотрел? что поразительно у меня почти такая-же трещина на лобовом, только чутка повыше
  23. а зачем? проще в сервис деньги заплатить...
  24. +100 чувтсвую что после этой темы форды начнут угонять порезвее... ты это Юрику скажи... не поверит... Отношение знакомых - отрицательное, но ни чем не обоснованное... Хаят, на мой взгляд, только из-за цены б/у авто... По поводу ремонта: маловато места под капотом... зато красиво, особенно V6...
  25. Кто бы это мог быть? Илья, привет!
