Zuev
Весь контент Zuev
  1. Виталий, день добрый! А о чём может свидетельствовать звук из АКПП... Напоминающий переключение передач без выжима сцепеления на МКПП... такой громкий и трещащий... На поведение машины ни как не влияет... Просто не удобно ехать и грохотать... Проявляется при резком ускорении... примерно на 2500 об...
  2. Ну собственно вот и dnvitas <noindex></noindex> это-ж надо так 4 месяца на одной территори работаем и только сейчас встретились...
  3. Привет! это я а чё в гости не зашёл? машина стоит по причине лысой задней резины... сёдня привезли буду менять...
  4. неа не купил... я ща вообще на паровозе... быстрее получается... машинка на работе стоит... ждёт резину...
  5. попробуй ОД отключи (чтоб горела лампа ОД) и поезди... ну и на датчик скорости АКПП глянь на месте ли??? есть сомнения позвони...
  6. перегрев масла... как вариант... а на самом деле причина - (если применять к ФМ) неисправость датчика скорости акпп... опять-таки на ФМ стоит сбоку на коробке... (а дергается = удар?)
  7. Доброе наверно уже утро, Виталий! Проблема в следующем: На холодную (завел - прогрелся - включил) перевод в режим D сопровождается точком (в пределах нормы) в режим R фактически происходит без толчка (чуть заметный - почти не ощутимый)... На горячей (после поездки) переключение в режим D (резкое из P в D или из R в D особенно) сопровождается довольно таки сильным ударом + очень слышно снаружи (хороший такой удар) в R как и на холодной (без толчков и звуков) хотя наверное еще более мягко чем на холодной, но если переключать P - R - N (задержать в этом положении на неслолько секунд) - D то толчок есть но более слабый, но тем не менее ощутимый. Ну и как следствие переключение в D или R сопровождается падением (кратковременным) оборотов ~ 200 (в минус) но двигатель при этом не колбасит... Я так понимаю это проблема с ГТ или может быть что-то еще??? Масло (ATF скорее всего мобил 200 или 220) после замены АКПП (брал б/у скорее всего не чистили и не перебирали) не менял... масло чистое без запахов, уровень немного (10-20%) больше положенного... пузырьков нет... после поездки не перегретое (есть с чем сравнивать на старой акпп аж щуп был горяченный сейчас в норме)...
  8. "Покупал машину с неработающим спидометром, неисправен какойто датчик в коробке" - это датчик скорости... тут посмотри....
  9. бум надеяться... шумит сильно... буду менять задний сакльник КВ тогда правдв и откроется...
  10. Кстати ту недавно для себя открыл: так сказать посиком нашел... очень полезная инфа... это я вроде как сам на свой вопрос ответил...
  11. по коду двигателя как раз не правильно определили и ещё длого удивлялись как это двигатель NGA??? т.е. ты хочешь сказать что всё-таки коробка может быть не та???
  12. разборка на которой куплено вот, по креплению обе идентичны, разница была в расположении стартёра...
  13. Добрый день, Виталий! Собственно к чему вопрос был: Когда менял АКПП на б/у сначала хотели поставить (взяли со склада по их документам CD4E) не подошла - причмна не такое крепление стартера, далее была взята (опять-таки по их данным CD4A) вот она-то и подошла!!! Крепление и конструкция у обоих коробов одинаковые, за исключением расположения стартера...
  14. Кого-то видел сегодня на ФМ3 чёрном с номером *375* после обильного дождя с градом на заправке BP (на Ярославке около пушкина) с поднятым капотом... но разьве кто признается...
  15. Витали, добрый вечер! Собственно хотелось-бы (так для общего развития) понять: 1) трансмисии CD4E и CD4A имеют-ли какое-то отличие (хотя в принципе не важно если на 2-й вопрос будет ответ) 2) на мазде (а ведь CD4E именно маздовская транссия) такая-же или чем-то отличается от форд???
  16. ДА! Сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости при: -40°C - 860...900 кОм 20°C - 35...40 кОм 100°C - 1.9...2.5 кОм 120°C - 1.0...1.3 кОм ну и основное тут по любому поиск рулит... P.S. лучше на ты...
  17. Вся проблема замены даткика темература на стрелку в том, что он может не подойти к самой стрелке!!! (ну изменение сопротивления при изменении температуры немного отличается от расчётного), а датчик на мозги остаётся прежним, вот и выходит, что вентиляторы включаются при разных положениях стрелки!!! Выход: сравнить данные датчика с расчётными и шунтировать стрелку... Но как показывает практика причина перегревов - забитие сот радиатора (снаружи), лечение - промывка керхером осторожно!!!
  18. Самому можно... поиском по форуму пройдись... Если не понятно будет мне позвони...
  19. Виталий, день добрый! Собственно вопросик: При включении R на хлолодной машине толчка фактически нет (на прогретой чуть побольше но всё равно фактически не ощущается)... К чкму-бы??? При включении D есть и на прогретой он сильнее...
  20. Привет, Виталий! Почему опять??? я его ни разу не менял... Ты хочешь сказать, что для того чтобы заменить задний сальник коленвала не обязательно короб снимать?
  21. Привет Виталий! Вот как раз мой случай (ну очень похоже я про установку трансмисии б/у)... Только АТФ не течет через "технологическое отверстие"... Очень может быть что звук при ускорении (жужжащий) издает ГТ... ну и шумит она по сравнению со старой более сильно... В Москве снять/поставть трансмиссию что-то прядка 10000, так что жди летом в гости (всё равно мне задний сальник коленвала менять)...
  22. ОК! Если я буду менять прсто открутив пробку снизу слив старую и залив новую за 2 этапа (с промежутком километров 20 -50 между заменой) то полюбому жидкости смешаются (то что сейчас залито Mobil ATF 220 и Eneos D-III) это допутимо& ясно спасибо!!!
  23. Кончно скачать... лень идти покупать... ну так где можно скачать-то???
  24. я её (диагностику) не делал ни разу... как время появится попробую...
  25. А где взять последнего Индиану Джонс???
