Joey
  • Победитель дней
    6
Joey стал победителем дня 28 июня 2022
Joey имел наиболее популярный контент!
2 Подписчика
Информация о Joey
  • День рождения 15.05.1983
    Североморск
    Ford Mondeo II turnier 2.0 v16
Контакты
  • Skype
    joey_sever
3 629 просмотров профиля
Достижения Joey
  1. Гениально! Зачем искать от чего обороты дерет? Можно же налюбить систему ....
  2. Дополнительная на радио
  3. Седан 2.0 ngd мешалка. На трассе если тошнить расход 5.2, если притопить тапку 18-20/100. Так что этот вопрос ответа не имеет)
  4. Цз управляет релюхой. Вполне логично принудительно запитать реле, ну или замкнуть рабочие контакты. Если работает, то разбираться почему филонит цз.
  5. Дабы не плодить.... Сдох 1.6 сильвер, заменил на 1.8 блэк со всей навеской. Гена соответственно под 4 провода. Закинул лампочку и возбуждение, лампа горит постоянно пир этом фактически заряд идёт. Как сделать чтоб лампа тухла?
  6. Идея неплоха, не упороться бы на степени сжатия. Она по любому уплывёт.
  7. Могли привод другой вкорячить.
  8. Колхоз колхозу рознь) По сути этот теплообменник вещь беспонтовая. От него толку ровно столько же кк от пердежа приходьбе чтоб дойти быстрее.
  9. Открутить и выкинуть его нахрен. У него посадочное к блоку такое же как и у фильтра. Только резьбу надо будет короче найти.
  10. R15 205/70 + пружины штатные, вылезать из тачки будешь с лесенкой.
  11. А свечи как себя чувствуют? И да, подсос имеет место быть.
  12. Ну хз, я отжигаю на весь табун, валы в норме. Пару раз подшипники трипоида не выдерживали и лопались, а валам похрену.
  13. Да хрен с этой солярой, если с эфира не стартует дело не в топливе. Ремень не проскочил ли?
  14. Провода на лямбду может заливать и мозги не понимают что со смесью. По стартеру, смотри чтоб садился точно в посадку и не болтался при этом, может втупую упирается в маховик. Венец можно осмотреть через затычку колокола.
  15. Стартер и сверху можно снять, да и провода подкинуть. Черепаху снимать надо.
