sergeipnx
Весь контент sergeipnx
  1. вот тут вообще 70 тысяч
  2. Этот чудо маховик я не ставил.Установил новый.Над этим я просто ставил эксперементы,по поводу взять бу! боюсь вас разочаровать,все это металлолом,может конечно и повезет.от фм 4 подходит номер я выше тоже писал.проверяйте,смотрите люфты,пружинки должны сопротивляться равномерно и угол поворота диска примерно 1 зуб(венец сартера),а вот биения как у меня(видео выше) быть вообще не должно.Встречал много супер спецов по фордам говорят так и должно быть-бред, не верьте им.я конечно люблю садо-мазо но пока что то не очень хочется ставить старый маховик.Как-нибудь соберусь и поставлю,что не сделаешь ради клуба))))И ещё будет добры,поделитесь опытом, как,КАК,как вы откручиваете этот чертов болт на рулевой рейке со стороны водителя???????
  3. Вот так у меня было. Вот сам маховик Что я сделал, вытащил то самое не знаю как правильно назвать, медно-графитное кольцо, оно очень легко вытаскивается и подложил под него медную фольгу. Собрал все обратно, со сборкой обратно конечно возникли проблемы, из-за фольги кольцо очень тяжело встало на место. Результат, люфтов нет вообще,не знаю на сколько хватит,экспериментировать не хочу, очень муторно все это. попозже выложу видео.
  4. товарищ работает в оф сервисе форд,продал мне "ненужный" новый маховик за 5т.р. Как он оказался "ненужным" я не уточнял.
  5. Да, брал оригинал набито FORD и GAT. Только ценник ниже... гораздо....Внешне отличается только рабочей частью диска(демпфера) она шире, к центру, у нас сточено.
  6. Заменил сегодня маховик,у меня еще родной стоял!!! Пробег 135тык,а может и больше я 2ой хозяин.Заменил на маховик от мондео4. 1521330 подходит идеально.Машинку не узнать, работает тихо,сцепление стало плавнее,переключения значительно лучше.Буду наблюдать как поведет себя в будущем.
  7. Стук при старте,тут возможно с ходовой проблемы,посмотри пошатай рычаги,стабилизатор,возможно в приводах люфт.Когда у меня сальник бежал,масло на скорости попадало на резонатор,вонь была неимоверная,когда разобрал почему-то один из болтов сальника ослаб,масло сочилось через него.Он выкрутился и шляпкой точил маховик.Снял КПП,на сцену не жаловался,когда вскрыл, вообще удивился как ездила диск был 4мм. Поменял корзина диск выжимной,маховик оставил. Теперь маховик затрахтел на холодную.БУ НЕ ВЗДУМАЙ БРАТЬ.Лучше езди так и копи деньги,ты его никак не диагностируешь,можешь заменить,а он ещё больше шуметь будет.Я так уже на своём разбитом 5 тысяч проехал, коплю деньги и жду тепла.Если возьмешь корзину с разбора( попадаются достойные экземпляры) НЕ ЗАБУДЬ ВЗВЕСТИ! Я так попался пришлось заново снимать! К стати товарищи подскажите 1521330 вот этот маховик подойдёт? Пишет фокус2 мондео4 хотя по размерам одинаков,подскажите если кто в курсе.
  8. Я порой сам себе удивляюсь. Мотор свой перебрал за два дня,а тут какой то датчик уже два года до ума довести не могу.
  9. Я все понимаю, что вы уважаемый, уже не знаете на что грешить и возможно вас все это уже за...ло,датчик конечно надо поменять,но это не изменит вашей проблемы.
  10. Я вообще наколхозил,вместо датчика резистор ( переменку) впаял,иначе климат чудил,так перь зима кручу на минус,лето на плюс:-) :-)
  11. Пропуск зажигания во втором цилиндре! Причём тут какие-то датчики? Лично я связи не улавливаю.провода-свечи-катушка все! Ещё там было у кого-то в связке проводов отвалилось.Дело в том,что на данном чудо автомобиле если дергает то меняют как правило все и сразу катушку, провода, свечи. Накрылаь у тебя свеча например, ты ездиш,поменял свечу,вроде все хорошо,а фига,через недельку опять дерг! Катушка! Ладно дальше поменял,ура!?? Нет! Теперь провода! Провода сменил,опять! И мы вернулись к свечам! Замкнутый круг, я сам лично в этом убедился.
  12. Что лучше мед или малина?;)) Не знаю я поставил родные(моторкрафт,на коробке форд написано) платина.можно обычные вкрутить меняй почаще и все.я на тазике так раньше делал покупал свечи А17дврм по 120р за упаковку и менял вместе с маслом.
  13. никак не быть.откручивать в любом случае надо,ключ хороший найди,я тоже китайским открутить не мог,а хорошим (воротком) вывернул,если не пойдёт попробуй на горячий двигатель или на холодный поэксперементируй, не молотком же их туда забили.Провода на сопротивление проверь должно быть не меньше 4кОм и не больше 10кОм вроде так точно не помню,тема тут где то была про это,выкинуть свечи, это то, что нужно сделать в первую очередь,ну а если не поможет катушку меняй.удачи
  14. Выпей лучше водки.Если не буксует то и нечего там делать (но будь готов по пробегу уже должно),у меня не буксовало,я поменял,теперь зараза маховик долбит,при старом сцеплении такого не было,хотя когда снял первая мысль,как она вообще ездила??? Хана там всему пришла.А точто с горки катиться,то это смотря какая горка.Забей.
  15. Жабку придётся всё-таки задушить )) Надо брать пока за 20 продают в ноябре 15 был,зараза....
  16. да уж что правда то правда,по сути они также и меняются возможно есть живые экземпляры.Я например тем летом менял сцепление,купил корзину с диском за 2т.р с разбора на вид абсолютно новые,такое ощущение,что они нигде не стояли,вот теперь надеюсь на махових,может повезёт! Как его распознать на плохой-хороший?Когда свой осматривал ничего не определил,ну были люфты!они и на новом есть!ничего такого криминального тогда я в нем не нашёл.Проехал я после замены без стуков тысяч 10, теперь по утру не машина,а трактор.(((((
  17. Фигня все это с фокусовским маховиком,сам он встанет и под стартер подлезет,только выжимной совсем другой да и сам маховик фокуса тонкий как блин на масленице.Выжимной просто не достанет до корзинки.....Хочу спросить у вас товарищи,если с разборки брать?стоит?или это все Г?кто брал вообще бу?и если да,то на что обратить внимание?каие предельные люфты?Спасибо.
  18. Наведу немного страху... Вообщем, один, довольно "авторитетный" в наших краях автомеханик, поведал мне вот что, на мондео, была установлена катушка зажигания ВАЗовского исполнения,после чего, хозяин направился в солнечный город Мурманск, где заглох и больше не завелся.Итог,сгорел блок управления двигателем, вообщем он мне обьяснил,что у ВАЗовской катушки время заряда обмоток меньше ( или больше) точно не помню и из за неё в блоке погорела схема,якобы транзисторы перегрелись.
  19. вот это наш маховик,простой дорестайловыйhttp://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=partinfo&sh=1047&ah=1&nr=5405599 диаметр 228мм,с виду идентичный фокусу разве что размер другой ( обрати внимание на совместимость с моделями также си макс мондео фокус и т.д.. Покатаюсь по разборам покручу поверчу оба сравню,интересует венец под стартер.
  20. Теперь понятно,всеже оно 220мм у вас 230 наверное под двухмассовый маховик. Как думаешь надолго хватит?
  21. Да они самые я на них и смотрю, цена меня прям так и манит"купи" вот только не найду инфы по размерам маховика, сцепление какого диаметра туда идет? 230мм или 220мм?
  22. Да демпферный (двух массовый),простой это обычный кусок железа,на 1.8 стоят простые маховики,НО если полазить в инете то есть на 1.8 и двух массовые, так вот они,маркируются как мондео3.вот снизу фотка простого маховика.
  23. Если исходить из того,что,демпферные маховики мондео3 и фокус2 идентичные ещё если не ошибаюсь c-max и транзит,то если простой маховик идёт на 1.8 и 2.0 фокуса2 то следовательно должен залезть и на мондео.На счёт надёжности ничего про мондео не могу сказать поэтому и спрашиваю как и что? Может кто ставил,а вот на фокус2 с двигателем 2.0 устанавливали махових без демпфера от 1.8,хозяина машины знаю,интересовался,говорит 70000 накатал все отлично.Самое главное ничего не бьёт по мотору.Да вся соль то в деньгах,купил бы новый демпфер и все,да вот только цена уж слишком.По разборам все такое же барахло как и у меня стоит. У меня к стати никаких шумов, толчков,бряканий при переключении или резкого сброса сцепления нету.стук появился только после замены диска и корзины,до этого на старой сцене такаго не было,вибрация в педаль была,но стука не было. Теперь с утра как дизель,нагреется и почти не слыхать.
  24. Будьте любезны друзья подскажите подойдет ли маховик от фокуса2 1.8 (не демпферный) к моему автомобилю естественно с заменой корзины и диска выжимной вроде без разницы? Осенью поменял диск корзину выжимной. сейчас появился стук на холодную при прогреве или при нажатии педали сцепления стук почти пропадает,стучит так аж в салоне вибрацию чувствую.Не хватило сил прочитать весь форум не ругайтесь подскажите.Спасибо.
