sergeipnx
Весь контент sergeipnx
  1. Термостат рабочий? У меня так сказать инородное тело попало в воздуховод и иногда клинило заслонку тепло-холодно.
  2. Починился?у меня на лоб тоже не идёт,все остальное работает отлично.Поделись мыслями.
  3. смотри вихревые заслонки,а именно1-механизм управления заслонками (вакумник) 2-клапан изменения геометрии впускного коллектора.
  4. я ж говорю,болтов на передней крышке полно,может открутился какой? и давит.посиотри рисунок передней крышки,посчитай сколько болтов,ниайди их у себя и каждый протяни,маленькая головка на 8.Удачи!
  5. вторая включалась с хрустом как на пазике)))масло поменял,теперь как на новой,ни сразу так стало, проехал около 1000км потом все лучше,лучше....
  6. клапанная крышка,передняя крышка там с торца тоже болты есть,жижа с гура может где сифонит там давление большое,пусть кто нибудь крутит рулем до упора ты фонариком смотри,штуцер высокого давления гур. Больше нет ничего, либо гур,либо с двигла.
  7. Вот что лучше? Монро или трв? Ценник одинаков, что то родной моторкрафт за 10 лет подустал... пора менять. даже не знаю что поставить,в пределах 5000 деревянных
  8. Зайди в тему <Слабый разгон> я там специально вчера видео по этому поводу залил.
  9. двигался, но видимо недостаточно, позже совсем перестал, клапан конкретно умер.когда я его разобрал, увидел, что изначально сердечник просто закусывало грязью, позже катушка не выдержала.....вот видео специально снял https://youtu.be/LXhucUTT0u0
  10. с направлением возможно я напутал, но стоять на месте точно не должна. К стати мой IMRC по началу никаких ошибок не давал, ездил на диагностику к двум спецам, один сказал, что вобще у меня цепь на зуб перескочила, другой предложил выкинуть бензонасос. Так я ездил около 4х месяцев, пока сам не приобрел сканер, подключил к машине и катался с компом на сиденье, вот тогда я увидел ошибку, что примечательно, на панели лампа не горела и комп показывал ошибку только при ускорении,после как выкл зажигание она исчезала и появлялась лишь при резком наборе скорости! Вот так пришлось ловить ошибки.
  11. при резком нажатии на газ, рычаг заслонок должен сразу сработать,(должен резко опуститься)для этого не надо так газовать.что-то не так с заслонками,проверь сам вакумник и клапан imrc у меня машина тупила из за него.Заслонки вообще живые? Смотри весь коллектор,при неработающих заслонках машина заметно теряет в динамике,у самого такое было.
  12. Посмотри нагар на свечках. Если белый значит смесь бедная,Бензонасос проверь, поменяй фильтра, форсы до кучи почистить. Клапан imrc тоже хорошо влияет на разгон.
  13. Нашел вот такой комплект сцепы Nk 132593.Что за продукт? Может кто ставил, что там за корзина? Со взводом? Без? Как качество?Гуглил ничего не нашел, хотя бы фото.
  14. на вал встанет, только диаметр его 220 мм, корзина твоя и маховик 240мм. Сварку оторвет, ненадолго. Попробуйи восстанови, я свой подшаманил. Не ставил правда, о надежности моей конструкции ничего сазать не могу. Крутил его силой как мог, мертво. Как поведет себя на машине не знаю.от дизеля фокуса к стати диск 230 мм. Если он с такой же коробки должен залезть.
  15. диск, особенно понравился
  16. Остановил меня скорее всего не выжимной,а то,что когда я добыл фокусовский маховик,диск ,корзину,посмотрел на все это......фокусовский комплект, по сравнению с нашим, "игрушечный" он всего 220мм.Как этот малюсенький комплект будет таскать мою машинку????? Не уверен,что это лучшее решение.
  17. у меня тоже стучал,разобал,а там ничего криминального не нашёл.Видео есть выше.обрати внимание не только на посадочное место колена,но и на венец стартера,колена насколько я знаю с дизелем разные.Я пробовал воткнуть себе одно массовый от фокуса 1.8 ( на фокусе 2.0 демпферный маховик меняли на обычный 1.8) там и посадки и венец код стартер одинаковы разница только в выжимном,я дальше не стал зксперементировать,хотя очень хотелось проверить.
  18. что со старым маховиком? Совсем развалился???
  19. сейчас сразу так не скажу, некогда пока,скажу только одно диск сцепления нужен с пружинками, а это 230мм. Инфа не точная!!
  20. увы, двухмассовый и только он. Тут много было разговоров и теорий, но в итоге насколько я знаю, из двухмассового сделать одеомассовый можно только путем сварки, но это ненадолго.
  21. если новое не парься,все должно работать,номер не помню на бензинку они одинаковые.Вот фотка видишь эти три маленькие пружинки????? ОНИ РАССЛАБЛЕНЫ ЗНАЧИТ КОРЗИНА РАССЛАБЛЕНА И ЕЕ НУЖНО ВЗВОДИТЬ. НА ТВОЕМ НОВОМ КОМПЛЕКТЕ ЭТИ ПРУЖИНКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЛОТНО ЗЖАТЫ- ЗНАЧИТ ЗАРЯЖЕНА,ЕСЛИ НЕТ СДЕЛАЙ ЭТО.
  22. Ничего это не путаница,если вы покупаете новый комплект,корзина уже взведена,если у вас б\у корзина или вы сняли свою скажем для замены маховика или сальника,то она без взвода работать не будет!!!!!проверено на своей шкуре,разбирал все заново!
  23. с этой машиной все что угодно может произойти
  24. взвел,со второго раза,сперва поставил ничего не взводил, сцепления вообще небыло, пришлось все заново разбирать..
  25. Мне вот тоже до сих пор не ясно,почему при прогреве звук почти исчезает? Что,тепловые зазоры исчезают? А на новом тогда его вообще клинить должно!?Бред какой то.у меня к стати тоже все было ок,все понеслось лишь после замены сцепы и проехал я на ней 5 тысяч,потом началось....когда разобрал, диск сцепления визуально был больше изношен со стороны корзины,с другой стороны( маховика) как был новый так и остался.новый пока не шумит,но иногда по утру,пока есть морозец что-то прослушивается!!!!! Но через сек 20 пропадает.
