Berik2
Весь контент Berik2
  1. У меня все колеса правильно показывает, но пишет что система не исправна. В чем глюк не понимаю?
  2. Точно такая проблема и у меня. Что за кнопка такая?
  3. Собираюсь поставить в заглушки противотуманок ДХО, что-бы включались при включении зажигания (лучше при запуске двигателя) и соответственно выключалось. Читал выше есть пару способов из салона тянуть, но неудобно (не подлезть).
  4. Подскажите где взять под капотом + - 12В после включения зажигания?
  5. Здравствуйте. Интересую колёсные гайки 5 штук. Сколько стоят?
  6. Fte ZA3206.3.1 Так в чём проблема ?, что-то не нашёл выше.
  7. Лучше данное средство в бак или в фильтр лить нельзя, всё г. подымет и вообще все форсы забьёт и ТНВД. Я купил прозрачную силиконовый шланг длинной 1м. и разрезал пополам. Брал меньшего диаметра, чем на ТНВД. Отсоединяешь топливную трубку непосредственно на ТНВД или как у вас на рампе и вторую, обратку на двигателе. Греешь зажигалкой концы силиконовых шлангов они становятся мягкие и надеваешь их вместо топливопроводов они потом остывают и уменьшаются в диаметре и воздух не засосёт. Притивоположные концы я опускал в стакан малиновского на самое дно и выливал туда средство. Если стоит подкачивающий насос возле или в баке можно его отключить с помощью фишки или топливопровод от бака опустить в канистру, а потом залить в бак или с помощью той-же силиконовой трубки закольцевать (один конец одеть на топливопровод от бака, а второй на обратку). Всё, заводишь мотор и даёшь ему поработать на х.х. минут 5, а потом в разных режимах пока всё средство не закончиться и глушишь. Когда у меня на этом работало, мотор как будто на бензине и через прозрачные трубки всё видно. Причём по обратке из ТНВД лишнее средство идёт мутное и тёмное, о чём говорит, что там действительно кокс и оно работает.
  8. Почистил Wynn's W25241. Эффект сразу появился: 1. Пропал чёрный дым. 2. Машина стала резвей. 3. Лучше хватает на низах
  9. Поменял комплект сцепления "Luk" (маховик, корзину с диском сцепления, выжимной), отездил 20 000 км. и появился постоянный свист на холостых оборотах. Пропадает он когда включаешь передачу или выжимаешь сцепление или если чуть-чуть рычаг КПП двигаешь, но не включаешь передачу тоже свист пропадает. И ещё при трогании педали сцепления идёт маленькая вибрация. Не ужели обратно маховик начинает подыхать и сколько можно с такими симптомами ездить?
  10. 1. Как отключить подкачивающий насос ? 2. Чистили этим Wynn's W25241 http://exist.by/cat/unicat/item.aspx?pid=F0B08C29
  11. Нужно почистить форсунки на FORD MONDEO 3 седан, (B4Y), 2.0, 16V, TDDi, 90 л.с., 2002 год. Кто знает где это можно сделать, как сделать и чем сделать. Спасибо.
