Здравствуйте. Возможно-ли будет обновить прошивку блока PCM если у меня стоит чип и изменена стоковая прошивка (удалён программно EGR и DPF), а также остальные блоки до кучи?
Странно, но у меня и на 0804 есть мгновенный расход. А "автозакрытие дверей при начале движения" у меня и так включено. Вот талько вопрос , если я перепрограммирую ключ, что при однократном нажатии на кнопку открывания дверей открывается только водительская дверь, а при повторном нажатии открывается все остальные, функция "автозакрытие дверей при начале движения" останется или нет, так как у меня до включения данной функции ключ был именно так настроен?
Можно -ли русифицировать мультимедийную систему?
День добрый.
1. Можно-ли обновить прошивку конверса+ на FORD MONDEO 4 седан, (QXBA), 2.0, 16V, TDCi, 140 л.с., 2008 год, (Titanium X) с прошивкой конверса 0804 (дорейстал) до последней заводской прошивки (Вроде бы 1007). И какие изменения будут после прошивки.
2. Какие можно включить доп. опции?
Прошло уже пол года, так уже и не вспомнишь как без чипа. Но по трассе ощущения есть. На обгон идёшь за счастье даже гружёный. По городу ощущается хороший разгон начиная с 3-й передачи. Короче, для трассы само, то. Ездить одно удовольствие. Как говорили расход должен снизиться, но он у меня увеличился на 0,5 литра.
Здравствуйте.
Может кто ставил себе размер 245\55 R17. Сейсас катаю размер 235\55 R17 на литье вопросов нет. Есть новая резина 245\55 R17. Подойдёт ли она?
Здравствуйте.
Может кто ставил себе размер 245\55 R17. Сейсас катаю размер 235\55 R17 на литье. Но есть новая резина Dunlop Winter Sport M3 245\55 R17. Подойдёт ли она?
Так там 2 трубки черные идут от бака (с левой стороны если стоять лицом к авто) подниматься вверх над двигателем идут по двигателю и опускаются вниз. дальше стоит разъём на быстросъёмных фишках и после этих разъёмов идут уже прозрачные трубки. Так вот разъединяешь эти разъёмы (одна толстая трубка, вторая тонкая) и подключаешься к ним на подачу и обратку.
Озвучили при подключении сканера. Сказали, что необходимо менять распылитель.
Присадки никогда не лью. Только после -10 градусов добавляю кастрол TDA.
Топливный меняю каждые 20 000, масло 10 000 всё оригинал.
Вот и интересуюсь можно ли промыть CR форсунки присадкой, или будет ещё хуже?
Если взять ту же ликви молли и подключить напрямую к ТНВД, можно ли так промыть CR форсунки, или только будет хуже. Пробег 180 тыс. одна плохо распыляет.
Посмотрел предохранители и увидел, что F45 это задний стеклоочиститель, Так как у меня седан, то его нет и решил попробовать контролькой, я так на мондео 3 подключал и всё работало. Подключил контрольку лампочка чуть загорелось и медленно погасла. Лампа целая, но больше F45 не работает. Что могло произойти, я уже стремаюсь к F41 пробывать и да у меня ещё конверс+
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где взять +12 вольт под капотом от включения зажигание, а лучше от запуска двигателя, чтобы не было перепадов, скачков и т.д. в бортовой сети.
