sedoj13
Весь контент sedoj13
  1. здорова коллега. есть один человек, тоже наш колега, если надумал менять могу ему набрать и распросить что к чему.
  2. а с гофрой что, она же тоже идет цельная. ее менять нужно чтоб с креплением была?
  3. привед соседу на неманской
  4. Модераторы!!!!!!!!!!!!!!!! исправте название темы. Нет такой страны...есть БЕЛАРУСЬ.
  5. какова картина разбора была?
  6. кто приобретет ее от 1-2-го мондео отпишитесь, походит ли по размерам
  7. ага, продиогнастируют так что машину поменять захочется..)) 80292785611 Виталий зовут, скажете что с форума по 4-му мондео звоните. по признакам у вас топливный насос начинает капризничать.
  8. это был я..))) летели нормально так..)
  9. идос в студию
  10. менял этой зимой свечи, здохли все 4, брал NGK? с полтычка сейчас заводиться
  11. у меня такая же тема, беру детали на 130 л.с Mondeo 2001-2007, 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS), Stardust Silver (Металлик) Номер VIN: WF0WXXGBBW5M66451
  12. вот от нечего делать листая заказы на экзисте подсчитал расходы на авто. Влядею 2 года, до меня ничего в ней не менялось кроме топливного насоса (что выяснилось при ремонте). 13-ый год 390 у.е (сюда вошли все ролики, шкив коленвала, обгонная муфта расходники) масло в расчет не беру, так как не здесь заказываю. И самое большое это ремонт топливной системы на 1300 у.е 14-ый год пока 302 у.е, (расходники и по подвеске начинаю проходиться.) повторюсь, что пробег 300.000 в машине ничего кроме топливного не менялось. На СТО офигевают, когда болты и гайки на заводском ( синего цвета) гермете откручиваются. вот такая она наша машинка.
  13. присоединяюсь, на рисунке одинаковые а подойдут ли?
  14. Виталий, на универсал передний амортизатор левый имеется?
  15. лью MPM premium syntetik/ 2 года назад реально было хорошее, сейчас звук мотора не нравиться, хочу попробовать Ravenoll
  16. пробег к 300.000 приближается.)) замена точно поможет?
  17. Проверил у друга на фокусе, такая же фигня только еще сильнее реально колбасит весь салон и звук не механический, а такой глухой со стороны воздуховода (фильтра). На цепь можно тоже немного подумать, так как при замене форс сказали что натяжение ослабло малость.
  18. Подумал на генератор, но с другим акб тоже самое( даже не крутит). Подскажите что такое может быть, может кто сталкивался? ты имел виду аккумулятор? снимай генератор и смотри его, еще свечи и катухи не обойди стороной
  19. Уважаемые форумчане. Такая проблема. Заметил довольно сильные хлопки в районе водяной помпы и грешил на натяжитель. Сегодня все это добро снял и звуки не пропали, но удалось определить точное их место происхождения. Ини идут из корпуса воздушного фильтра. Взял и заглушил рукой фильтр, все стихает как часики работает. В чем может быть дело? Снял воздуховод с турбины все гуд. Люфт маленький продольный, осевого нет. Может кто сталкивался с данной проблемой? Или это нормальная работа двигателя?
  20. вот нарыл 4 125 590 сам скоро буду менять, вот цена малость кусучая, кто ставил уже, может есть аналоги дешевле?
  21. не то по-ходу тебе впаривают, наверное от бензинки, что-то путают, на дизеле пластик. вот skf номерок VKM 34031 например
  22. Форд Боровая, на лагойском тракте.
