dyker
Весь контент dyker
  1. ага всё подошло, гул пропал
  2. Подскажите что должно быть в комплектации стандартных поперечин для седана 1724805 и насколько сложно его установить без инструкции? Собираюсь купить с рук типа новый, продаван говорит, что инструкции нет. Может сюда кто-нить скинет, если там одна-две странички? И кто-нибудь в курсе что за номер такой 515-2120, я так понял это какой-то MPN и под ним где-то идут багажники на фокус, где-то на мондео, где-то на фиесту
  3. Здравствуйте, сколько стоит поменять ступицу переднюю у вас? И может подскажете по неоригиналу подойдет мне fag 713678840 VIN: X9FDXXEEBDBE75243
  4. Снова вопрос по передней ступицы, по каталогу выдает оригинал 1496721, подойдет ли fag 713678840. Там в комплекте ступица или подшипник? Везде пишут подшипник, а на фотках вроде в сборе
  5. Снова вопрос по передней ступицы, по каталогу выдает оригинал 1496721, подойдет ли fag 713678840. Там в комплекте ступица или подшипник? Везде пишут подшипник, а на фотках вроде в сборе
  6. только собрался, можете записать на завтра часов на 10? номер 237. и еще вопрос, в апреле собираюсь промыть радиатор и интеркулер. сколько у вас данная процедура стоит? сколько примерно по времени занимает? моете со снятием радиаторов?
  7. а где в итоге кнопки взяли и почём? или там уже нет?
  8. Если надо, могу в Москве продать пробку от Dominickanec Заказывал у него в своё время, а в итоге рейку перебирали и у них своя пробка была, так что осталась. Отдам за тыщу с самовывозом, если надо (сам брал за 1450 с доставкой почтой).
  9. я покупал вот такое на pioneer и рестайл: http://www.connects2.co.uk/ProductInformation.aspx?id=10580&p=CTSFO003.2 кнопки на руле работают и для получения питания при включенном зажигании (на рестайле нет соответствующего провода в фишке, а передается через can ). То есть по сути просто подключил и всё работает и ничего резать не надо.
  10. Здраствуйте, подскажите делаете ли вы дезинфекцию кондиционера, сколько будет стоить дезинфекция и замена салонного фильтра? Дополнительные работы нужны какие-то? Машине 3.5 года, пробег ~120, появился запах.
  11. а какике ошибки были на конверсе и/или приборке или не было ничего? Интересно, то есть там что-то развалилось, но тяга периодически возвращалась?
  12. а какой код от вольво идет?
  13. насколько я понял это клапан для двигателя 2.5T, вы себе такой ставили на экобуст? у меня похоже сегодня тоже первый раз та же проблема с клапаном вылезла, тягу при разгоне обрубило и на конверсе "Двигатель неисправен". Причем после этого даже без перезапуска и с ошибкой едет нормально, через OBDII адаптер ошибок не видно. пробег 120тыс. Народ кто менял этот клапан, подскажите код этот: 5 243 075 ? Сколько стоили работы по замене и где делали?
  14. здравствуйте, подскажите пожалуйста сколько будет стоить замена масла, масляного и воздушного фильтра? Расходники свои. Сегодня можно будет подъехать к 17:30-18:00 или позже? Номер 237
  15. здравствуйте, подскажите сколько будут стоить работы по змене задних тормозных дисков и колодок на mondeo 4, седан, 2011 г.в.
  16. у меня завод с кнопки, ACC не было на штатном разъеме, правда я так понял его в рестайле вообще нет (передается черех can-bus). 12v есть, вообще погуглите "распиновка раъема mondeo 4", вроде тут или на ffclub картинка была.
  17. а амортизаторы в нормальном состоянии? у меня стучало (скорее дребезжало) на неровностях, если ехать быстрее 20км/ч вылечилось заменой передних амортизаторов, правда левый был совсем мертвый, то есть шток не поднимался и ходил свободно. Но таких звуков на нем добиться не удалось(когда сняли его).
  18. Собираюсь поставить pioneer avh-x8500bt, я так понимаю на штатном разъеме магнитолы в рестайле нет ACC выхода (зажигания), подскажите кто уже рестайл разбирал, откуда брали питание зажигания? Переходник на iso куплю, по идее все провода кроме зажигания и стояночного тормоза (повешу на минус) идут через переходник?
  19. Собираюсь поставить pioneer avh-x8500bt, я так понимаю на штатном разъеме магнитолы в рестайле нет ACC выхода (зажигания), подскажите кто уже рестайл разбирал, откуда брали питание зажигания? Переходник на iso куплю, по идее все провода кроме зажигания и стояночного тормоза (повешу на минус) идут через переходник?
  20. Такая же фигня была, менял в небезысвестном сервисе у комикса на парке культуры, причем один мастер мне говорил, что попал воздух и за ночь сам выйдет, в итоге приехал на следующий день и другой мастер этот фильтр вынул рассказав, что они в начале, когда эти бачки пошли пытались заставить работать с ним, но в итоге начали вынимать Чего только люди не придумают, лишь бы мануалы не читать По факту ездил 2 дня (примерно 100-150 км) без гура, насос страшно выл иногда, после этого проехал тысячи 2-3 пока полет нормальный.
  21. А может кто-нибудь в Москве/Зеленограде покатать на билях B6, желательно на екобусте, хочу себе ставить вместо уставшего штата и боюсь, что будет жестко выбираю между B6 и B4, хочу пожестче штата, но не слишком сильно
  22. никто не в курсе через какое время после визита к ОД инфа в этисе появляется? а то я не удивлюсь, что они ничего не делая просто сказали, что всё обновили.
  23. спасибо, запишусь тогда по телефону, когда бачок заберу.
