dyker
Весь контент dyker
  1. мне для общего развития подскажите именно стоковые атмосферные 2 литра, которые 300лс ? по этису 5.4 литра, в реальности обычно меньше заливают, короче надо взять 6 и останется на доливку, до следующего ТО.
  2. расскажи плиз подробнее что с машиной в итоге делали и во сколько ремонт обошёлся? На каком пробеге?
  3. у меня стоит с пионером Connects2 CTSFO003 это управление кнопок руля + переходник с разъема форд на исо, с некоторой поддержкой can шины, то есть у вас будет ACC провод.
  4. написал в личку, где искать в москве
  5. неа, так и не собрался
  6. У меня 145 примерно, из проблем только замена клапана турбины была. Я единственный хозяин, машину просто обслуживаю вовремя, езжу вроде относительно динамично, хз меня всё устраивает, кроме скрипов в салоне , и узкого проема багажника седана для меня это главный недостаток ).
  7. саму ступицу FAG не сфоткал, фоткал только старую и коробку с FAG'ом. На старой кстати можно заметить надпись FAG
  8. купил самостоятельно, можете записать меня на замену на понедельник в 14-15 работы: замена первого кислородного датчика номер авто: 237
  9. понятно, сколько он у вас стоит и сколько ждать после оплаты?
  10. Запишите тогда на этой неделе днём (примерно в 14-15), с вашим датчиком (если он до 6500), я так понял в наличии у вас его не было и надо подождать? ford mondeo номер 237
  11. Приветствую, загорелся сheck engine, съездил к вам примерно неделю назад на диагностику - приговорили 1 кислородный датчик. Оригинальный номер 1376444? Вы мне вроде озвучили 6200р, это за него? Варианты нормального неоригинала есть у вас дешевле? VIN=X9FDXXEEBDBE75243 ford mondeo 4 2011 2.0 ecoboost
  12. Приветствую всех. Загорелся Check engine, съездил на диагностику - приговорили 1 кислородный датчик. Оргинальный номер 1376444 - стоимость примерно 6 тысяч, кучу замен выдает, втом числое бош за 1500р у кого какой есть опыт использования неоригинала?
  13. Да есть еще отдельный ключ с треугольным профилем, на котором ограничение по моменту закручивания (2Нм вроде), чисто теоретически можно эти хитрые болты заменить на обычные и закручивать обычным ключём (у меня один болт утерян и я вкрутил обычный). Также можно купить ключ отдельно, но совсем недешево насколько я помню.
  14. В принципе всё хорошо, менял только клапан турбины где-то после 100. Единственное звук какой-то дребезжащий появился, в основном если назад сдавать в горку или упрешься во что-нибудь. На ходу его нет или не слышно. Грешу на ролик какой-нибудь, пока не выяснил что это.
  15. О спасибо, перед зимой тогда поменяю с роликами и прочим. У меня уже 132 тысячи. Ну цепь должна растягиваться, но до определенного предела. Я так понимаю в каком она состоянии можно узнать только сняв крышку. Интересно есть какие-то симптомы при ее растяжении.
  16. Люди подскажите кто-нибудь менял цепь ГРМ и приводной ремень/ролики на нашем движке? Какой регламент замены кто-нибудь знает? Может есть какие-то симптомы, когда пора менять надо и цепь и ремень?
  17. я себе заказывал такой: 5243075 это оригинал, сейчас стоит примерно 5500р
  18. посмотрите тут, может поможет: http://www.drive2.ru/l/4941515/?page=0 во сколько с ебея обошлась?
  19. Пинок в смысле вперед машина прыгает на торможении или клюёт? У меня бывает прыгает вперед на торможении, но редко, не знаю с чем связано. Не помню когда точно началось, но последние тыщ 30 точно такое бывает. После замены масла в коробке ничего не поменялось (ну более плавно работать стала, но этот момент без изменений). Пробег уже 128, так что буду просто менять масло в коробке раз в 40 тыс. и ждать, когда что-нибудь навернется )
  20. здравствуйте, можете записать меня на завтра, желательно на 15 часов. Что нужно: - поменять масло, масляный фильтр, воздушный фильтр (масло и воздушный фильтр мой, масляный фильтр ваш) - ездил в деревню, помял защиту картера, после этого заметил 2 проблемы: небольшой дребезг когда только трогаешься не полностью отпустив тормоз (но это вроде и раньше бывало), иногда нет. И сильный шум (то ли хруст, то ли скрежет), если активно жмешь на газ с повернутым (даже немного повернутым), вроде и при движении такое может быть, если сильно газануть. Что это может быть, к чему готовиться? Ну и желательно посмотреть, что там под защитой всё цело. Защиту если можно у вас бы выкинул, чтобы не таскать в багажнике - не работает регулировка левого зеркала заднего вида(кнопка складывания и регулировка правого работают, обогрев вроде тоже работает). Сколько стоит диагностика и сколько может стоить ремонт? Если возможно укажите цены пожалуйста. номер 237
  21. Народ подскажите, кто сам устанавливал усилитель в багажник и провода тянул. Сколько кабеля в метрах нужно, получается 3 позиции: - силовой + от АКБ через заглушку для педали сцепления по левому порогу - компонентный от ГУ+remote по правому порогу - акустические в передние двери по порогам Усилитель планирую в штатный пенопласт в багажнике впихнуть
  22. Народ подскажите, кто сам устанавливал усилитель в багажник и провода тянул. Сколько кабеля в метрах нужно, получается 3 позиции: - силовой + от АКБ через заглушку для педали сцепления по левому порогу - компонентный от ГУ+remote по правому порогу - акустические в передние двери по порогам Усилитель планирую в штатный пенопласт в багажнике впихнуть
  23. То есть вместо замены масла в двигателе вы сразу капиталку делаете, когда он крякнется ? Замена масла в коробке через каждые 45 тысяч это её стандартное обслуживание же. Дело конечно ваше, но зачем вы еще раз собираетесь ехать в сервис, где вам масло заливали мягко говоря неправильно. Какова цена вопроса вообще там? Вроде тут в фордовских сервисах меняют за примерно 9 тысяч с учетом масла, фильтра и работы.
  24. Да, всё это было в наличии, поставил. На скоростях от 100 появляется дополнительный высокочастотный писк какой-то в районе передней левой опоры насколько я понял инструкцию еще должны быть наклейки, которые можно попробовать наклеить на переднюю поперечину снизу, если вы слышите "wind noise" так сказать. Вот наклеек этих у меня нет. Никто не знает, их где-нибудь прикупить можно? Может валяются у кого без дела?
