Memfees
    Санкт-Петербург
    Мондео 3, 2004 г, 2л, АКПП
Достижения Memfees
  1. Ремонт мне встал в 67 300 вся работа и запчасти. Делал в Москве, т.к. поехал из Питера туда и там поламался.
  2. У меня недавно свистело! Но только на оборотах свыше 1500. Обороты выше, свист громче. Потом начались удары и прыгание оборотов при переключении. В итоге оказалось что АКПП! Очень дорого стоило! Надеюсь у Вас другая проблема! Менее затратная.
  3. Всем привет. 3 месяца назад купил моню, и вот началось. Топливный насос, Генератор и по мелочи, ну в принципе не критично, но не приятно. В начале августа решил поехать в Москву к родственникам. Выехал, всё офигенно, на середине пути, может дальше, где то после Валдая начался свист, обороты выше, свист громче. Ну думаю ладно, едет и едет. Решил потом остановится, ну поесть, кофе попить и т.д. Сделал все свои дела, сел в авто, включил D, тронулся и ОПА!!!!! Сильный удар при перключении с 1 на 2, а со 2 на 3 скакали обороты, а следующие нормально переключала. Всё бы ничего, когда едешь с постоянной скоростью 80-100, а вот на подъезде к Москве и в самой Москве, трогание со светофоров сопровождалось 3-х этажным матом, каждый километр удар, прыгание оборотов. Ну короче так я доехал до родственников, ну почти доехал, после последнего поворота, когда до пункта назначения осталось около 1 км, машина перестала переключать передачи вообще, а когда останавливался, то просто не ехала при отпущенном тормозе, глушишь, заводишь и метров 100 проедешь на 1 передаче. Короче добрался с горем-пополам. Ну что делать, деньги благо были с собой, повезло, нашел ближайший диллерский центр FORD, Измайлово кличут. Записался к ним, приехал в назначенное время, машину посмотрели, и сказали, т.к. у Вас установен ГАЗ (ГБО), мы делать ничего не будем, у нас диагностика не покажет неполадки, может это у Вас и не коробка вовсе, а двигло. короче послали меня. Путём долгих поисков в интернете нашёл сервис, если не ошибаюсь, улица называется Ферганская, дом вроде то ли 4 то ли 2, короче там видно. Мужик Михаил посмотрел на машину, сказал что 3-4 дня, и всё будет готово. Обошлось мне это в 67300 рублей. Такой же ремонт у нас в Питере стоил от 70 до 90. Звонил, узнавал. Ну в общем починил, всё ок. Мужик толковый. Он мне как раз сказал, что масло в коробке надо менять каждые 40 тыс. Тогда она живёт дольше. P.S. Не судите строго, если не в ту тему написал, просто хотел поделиться своими приключениями и симптомами по АКПП, может кому поможет когда-нибудь.
  4. А я как то не задавался этим вопросом. Не тестил расход, по ощущениям 15-17 л. на 100 км. Хотя мне как то на расход всё-равно, у меня ГБО установлено. дешёво и экономично, а в мощности (по ощущениям) не теряет ничего.
  5. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. Вот какая проблема: У меня горит датчик омывайки, типа воды нет. Хотя бачок полный. Я полазил по форуму, нашёл ответ что типа там какой то магнитик куда то отвалился или ещё что то там. В общем я скопировал тот текст, поехал к знакомому в сервис, даю ему бумажку с этим текстом, он говорит: " не проблема, сделаю!" . Ну стоял я смотрел, вытаскивает он датчик, от туда вода вся вылилась, давай его смотреть, всё на месте, вставили его, и опа, всё нормально, датчик показывает что вода есть, т.е. не горит. Потом возник вопрос, как так, воды нет, а датчик кажет что есть. Ладно, залили воды и опять он кажет что нет воды. Чё за фигня такая??? Может он как то не так стоит? В принципе на скорость не влияет, просто бесит горящая лампочка постоянно! Помогите плиз!
  6. привет, у меня такая же беда была, поехал на сервис, померили напряжение. на холостых нормальное было, а на аборотах прыгало. сказали скорее всего регулятор. ну что делать, чинить то надо. В общем сняли мне его, отвезли в ремонт, там поменяли этот регулятор и ещё подшибник какой то. поставили обратно, всё ок теперь. всё это обошлось мне: ремонт гены 3800. снять поставить 1200. итог 5000 деревянных. правда я ещё решил акум поменять, т.к. он был с 20 века. дохдый совсем. но это уже другая история. :wink:
  7. Всем привет. У меня такая же штука происходит, только вот меня это как то не парит совсем, у меня кстати АКПП. Да и вертушки эти совсем не слышно, только чувтсвуешь как Моня начинает немного напрягаться, но это только когда на холостых. Да и генератор у меня скоро накроется. Но его завтра поеду делать! Я думаю что это нормально. Хотя если не так, то кто-нибудь, напишите. Может надо и это ещё делать?
  8. Спасибо. Поменяю акум, помониторю несколько дней и отпишусь о результатах. Может не всё так плохо.
  9. Уважаемые Форумчане, всем привет. Вот купил себе Моню, 2004г, 2л,АКПП. После русской ВАЗи ехал доволный до безобразия. Но спустя неделю уже успел поменять топливный насос. С работой попал аж на 12к.руб. Ужас. Но ни об этом. Сегодня ехал на работу, стою жду коллегу у подъезда, машина работает, все приборы включены, кондей дышит мне в лицо, короче сижу кайфую. Вдруг обратил внимание, что у меня горит значок акума. Я чуть не расплакался, думаю опять попал. Поддал газку, буквально чуть-чуть, и всё пропало. Сижу, мониторю на приборку, значок не загорается. Коллега пришёл, поехали мы, еду нормально, всё работает в штатном режиме, не моргает. Подъехал на заправку, стою жду очередь, 5 минут прошло, опять знак загорелся, я опять чуть газку и ушло. и всё. Машина утром заводится отлично. с пол тычка. А вот акум стоит галимый, по размерам меньше, чем должен быть, определил по площадке для акума , да и выглядит он на лет так 5. И ещё был разок, когда она у меня из-за насоса топливного не заводилась, я буквально пару раз стартером прокрутил, и всё, аккум подох. Потом прикуривал от соседа. Может редкое мерцание значка акума из-за самого акума? Или же всё таки генератор? P.S. ездил на сервис, когда менял насос, замерили ток при заведённой машине и при полной нагрузке со всеми включёнными приборами, так на всякий случай, сказали что тут всё ок. Помогите плиз, а то не хочется сегодня по пути на дачу где-нибудь встать.
