Babuha67
Весь контент Babuha67
  1. Подскажите, маховик тянется с определенным моментом?
  2. У меня как раз 6 мм. А выжимной что-то не нравится, туговато крутится. Да в магазине, где покупаю практически все Luk -7800, экзист предлагает его же за 2500, не пойму. Так что с выжимным? Он смазывается? Знаю, что не должен, но жаба душит.
  3. Какая сволочь придумала продавать сцепление комплектом? Может и маховик включить до кучи? Выработки на нем и на корзине нет. А интересно, можно-ли переклепать накладки? Извиняюсь, другая тема, пойду туда.
  4. Отчет о вскрытии. Купил Моню, съездил в Сочи. На 3000 км 700 гр масла. Вроде не много, но не давал покоя коллектор (кстати заслонки отключил от греха). Снял коллектор, заказал заслонки и втулки, последних у меня вообще не стояло (год выпуска?). Внутри масло с дерьмом, но ерубка ЕГР, дроссель и верхний шланг вентиляции сухие. Полез дальше. Кольца лежат только маслосъемные, выкраска поршней как с завода, хон цел, ступенек не наблюдаю, даже промерять не стал, вкладыши в идеале, шейки - соответственно, колпачки - дерево, выработка натяжителя-успокоителя мизерная. Спрашиваю себя "и на х..... я туда полез?" Отвечаю "чтобы потом не лазить" На этом и успокоился. Теперь не забыть бы чего при сборке. Но все равно собирать веселей, а то все ждешь, что найдешь внутри что-нибудь нехорошее. Да вытащу завтра блок, посмотрю сцепление. В связи с этим вопрос. Похоже что у машинки пробег 125 т.км? п.с. Компрессию перед разбором не мерил манометром, но диагност каким-то непостижимым для меня путем сделал замер разницы по горшкам, в трех 100, в одном 96%.
  5. Господа, вы не думали, почему так разнятся данные по длине болта для ВМТ от 38 до 40 мм? Может и те и другие имеют место быть только для двигателей с разным октановым числом.
  6. Спасибо. На втором кольце метки ТОР нет, но есть фаска, которая вниз. На верхнем ни ТОР, ни фаски. И еще, никак не въеду, как вкладыши без замков не проворачивает, может есть какой еще секрет установки, который я здесь не нашел? Вкладыши LFY1-11-SE0A? Правильно?
  7. Купил маздовские кольца, на первом никакой маркировки. По фиг как ставить?
  8. Насос снял, я же движок разбираю, насос так, до кучи, обычным съемником трехлапым не выходит, на шкиву 5 отверстий.
  9. Вопрос не много не по теме, но я опять заблудился. Где-то видел фото съемника шкива ГУР. Официалы просто обдирают - за снятие 800 р. Поисковик на сайте не выдает. Подскажите ссылочку.
  10. Если бы прогорела прокладка, то были бы и другие симптомы, как избыточное давление в системе охлаждения или наоборот - антифриз в цилиндрах. Опять же, сам краб внутри как котовы ..., ну сами знаете, и остальные патрубки чистые. Если только на выходе из движка самая высокая температура жижки?
  11. Кто подскажет, откуда на резиновых патрубках, а точнее на их внутренних стенках, отходящих от "краба" на печку и на радиатор мог взяться налет похожий на сажу, причем в достаточном количестве?
  12. Привет, Господа. Два вопроса. Нет мануала, подскажите порядок затяжки болтов головки. И еще, нужны коды подходящих колец поршневых (за дешевизной не гонюсь). На форуме слишком много инфо о кольцах, не разберусь. 2001, 2.0, CJBA Заранее спасибо.
