Babuha67
Весь контент Babuha67
  1. На днях заметил, что не горят задние противотуманные фонари. Предохранитель один на перед и зад, он в порядке. Вопрос. Напряжение на лампы подается напрямую с выключателя или есть реле? Если есть, то где его искать? Плиз подскажите))
  2. Пробовал. Нашел только в Москве контору, которая может поставить зп , они-то мне и прислали резинку 110+2. С другой проблема, им нужен образец. Резинка-то эта не круглая, надо ж было изобрести такую конфигурацию. Сниму, выложу фото.
  3. Всем привет. Кто-нибудь менял уплотнительное кольцо на компрессоре со стороны задней части под ромбовидной крышечкой??? Течет зараза. Кажется найти такую нереально. В том году большое кольцо под переднюю крышку месяц искал. Кстати, тут писали про резинки от грузовых, могу сказать, пробовал, черная резина не держит. Пока не поставил зеленую...
  4. Сори, а есть ли у кого фотки, где стоит фронтальный датчик?
  5. С Днём Рождения Babuha67!
  6. Поставил правый привод в сборе Metelli, промвал остался родной. Кто ставил, отпишитесь, как ощущения, сколько ходит? Цена 6800.
  7. Вот спасибо)) Завтра попробую. Я понимаю, в дождь, что бы стекла не потели, а так на постоянку, не нравится.
  8. Здравствуйте, у меня вопрос. На улице похолодало, включаю отопитель - включается компрессор кондиционера, причем воздух в салон поступает теплый, кнопка АС не включена, лампа не горит. Машина с климатом. Так должно быть?
  9. У меня накрылся правый внешний, не трещал, как обычно бывает, зато на разгоне колесо подпрыгивало даже на прямой, при правом повороте - еще больше. Поменял, все пропало, почти все... Остался еле слышный хруст на ходу, причем в независимости от скорости. Почему пишу в эту тему, потому что неисправный внешний раздолбил шлицы на внутреннем. Сама граната без люфта, ступичный тоже.
  10. А я брал каябу, были в разжатом состоянии, упаковочная коробка соответственно длиннее.
  11. Даже не знаю, брал meyle, через 5000 накрылись, оригинал - жаба душит, может бильштайн..
  12. Что могу сказать про каябу.. Поставил на перед (правду говорят - прокачки не требуют) и не пойму свои ощущения. Достаточно короткоходные, жесткие, машина прописывает повороты как по рельсам, НО на наших ухабах, и не сказать, что на больших долбят буть здоров, звук такой, буд-то резиновой киянкой по ним стучат)) Так что тому, кто часто ездит по плохим дорогам, не советую. Знал бы, себе не поставил. И еще, на них есть крышки пластиковые для удержания отбойников, так вот нижние зацепы все отломились (некачественное литье), пыльники соответственно опустились ниже и встали наперекос, что способствует их скорому разрыву, пришлось от старых стоек городить этот бортик, мелочь, а не приятно, покупаешь все же новую деталь...
  13. Други, помогите!! Никак не найду у себя в Туле уплотнительное кольцо крышки компрессора 110х2. "Автоматика" в Москве уже месяц обещает, никак не привезет. Облазил все магазины и рынки по грузовикам, ничего нет. Даже на заводе РТИ таких не делают, минимальная толщина 3мм, попытался я его засунуть, чуть компрессор не сломал. Если у кого есть или есть возможность купить, отпишитесь пожалуйста.
  14. Господа, кто может подсказать, где найти уплотнительное кольцо под крышку компрессора? В Туле нет нигде и ни у кого.
  15. Спасибо, очень похоже на пружину.. А способ с хомутом имеет право на жизнь?
  16. Не рвутся, отгинать приходится не много, только что бы шаровая вышла. Официалы тоже рычаг вниз тянут, сам видел. Что же про стойки ничего не сказал?))
  17. И еще, придумал способ отгинать рычаг без особых усилий, что бы отсоединить шаровую опору из кулака... а может кто-то до меня уже так делал)) но все же.. Струбциной прижать к рычагу плоскую монтировку и никаких труб и ломов..
  18. Ставил сегодня каябу на перед, столкнулся с такой проблемой... шток не выходит до крайней верхней точки примерно 50-55 мм, тянешь, прилагая немалое усилие, буд-то газовый подпор его держит. Собрать не реально, пружина стянута до конца, а подушку все равно не прикрутить. Сначала подумал, стойка бракованая, нет, вторая такая же. Но поставил пока одну, подожду, может кто и прокомментирует. Как собрал? Помощник двумя руками вытягивал шток и держал, я хомутом, конечно подложив резинку зажал его у края стакана. После сборки хомут снял. Что скажете?
  19. Спасибо. От себя добавлю... Не имея никакой информации я их купил, открыл коробку и.. отнес назад в магазин, забрал деньги. На вид хуже "цыганских", на пластиковой крышке вообще нет бортиков-зацепов для пыльника, при прокачке так до конца и не прокачались. Полный отстой.
  20. Как-то заезжал к официалам, просил посмотреть подвеску, спрашиваю : может стойки плохо прокачал, на что мне ответили : где ты видел, что бы их прокачивали, достали из коробки и поставили. Нет, я не спорю ни с кем.. Еще пример, на 10 лансере мне ставили каябу, не прокачивали, сказали, что даже не слышали об этом, ничего, ходят. Так почему же мейле прокачанные накрылись?
  21. А что же не написал о другом способе прокачки или он не подходит нам?
  22. На перед поставил Meyle, 5 тыс. км и конец им, брал в экзисте. Кто что может сказать о TRW? Цена приемлемая.
  23. Привет всем, прочитал всю тему, проблема у меня и похожая, и нет. Все зависит от температуры на улице. Холодно - центральный замок глючит, может закрыться сам, может из салона с кнопки не сработать, кнопки багажника ни в салоне, ни на улице не работают. С ключа открывается и закрывается все. Проблема пропадает когда теплеет. Есть варианты, где искать? Извинюсь за то, что может и писалось об этом где-то, но я не нашел.
  24. Сам понимаешь, трудно там разглядеть что-нибудь. Но мокнет со стороны поддона, а не коробки, капелька висит на вентиляционном отверстии. Есть надежда, что может не сам сальник, а его прилегание к поддону через герметик.
