Постов
15 -
Зарегистрирован
Посещение
Информация о unusual
- День рождения 01.04.1982
Откуда
Земля
Машина
Mondeo-3,АКПП,2001г.в,2 л,145 л.с,Ghia.
Пол
470 просмотров профиля
Достижения unusual
АКПП CD4E более 150 000 не ходит. Полная дефектовка с заменой кишков.
Доброго времени. Аналогичная проблема была и у меня. Только после замены масла в АКПП, авто встало через 500 км пробега. Ехать можно было, только в ручном режиме на 1 и 2 передачи. Пробег авто на тот момент был 157 000 км. Год выпуска авто 2001. Дело в том, что коробки SD4E не ходят более 150 000 км. У них заводской брак и это уже давно признал сам изготовитель. Ремонт мне обошёлся около 100 000 рублей, и после толчёк с 1 на 2 всё равно остался.. Меняли много всего в ней, но толчёк с 1 на 2 сохранился, что очень раздражало. После чего авто был продан. Полная замена масла, ускоряет выход из строя АКПП. Советую производить замену частично, на любом авто.
Была аналогичная ситуация. Нужно снять пластиковую вставку у левой ноги переднего пассажира. Она просто отщёлкивается и у воздухозабора откручивается саморез. Потом снять пластик у ручки селектора. И затем выдернуть сам пластик с обозначениями P D N R 1 2. Смотрите внизу, справа под множеством тёмного пластика будет белый маленький разъемчик, куда должен войти белый штейкер. (посветите фонарём для скорейшего поиска) Всунули провод сверху и потом правой рукой снизу, с стороны пассажирского сидения, считай лёжа на карячках я всовывал его туда. Точнее направлял, т.к. всунуть пальцем его крайне не удобно. Почему и снимался пластик у левой ноги, чтоб туда пролезть можно было. И потом уже длинной плоской отвёрткой без труда уже со стороны левой руки его можно просто вдавить вглубь разъёма. Только есть один момент. Если вы будите это делать в положении P, то этот штейкер вырвет потом снова при переключении передач. По этому ставьте ручку в положение N и проводок этот просовывайте в ту дырку, по которой гуляет сама ручка селектора. Чтоб вместе с нею передвигался и он. Удачи!
Самое обидное, что уже неделю копаюсь на форуме, и нет ни одного утверждённого высказывания в адрес этой проблемы. И как её лечить... А так же есть владельцы Мондео-3, у которых нет этих рывков при переключении на CD4Е, при пробегах за 100 000. Значит что-то выходит из строя другое. АКПП получается не при чём..........................................Сюда бы квалифицированного специалиста по Фордам, чтоб всем было легче.
Гарантию конечно дали. Мастер говорит, что если блок соленоидов не помог, то надо смотреть дроссель. Машина после поломки барабана встала. Это типичная поломка CD4E. Помимо барабана поменяли все что требуется.. А вот рывки при переключении остались, как и были... <br class="Apple-interchange-newline">
Здравствуйте! (толчки и пинки уже просто достали в доску). Всё это происходит при переключении передач АКПП. Если разгон динамичен, то всё good, если средний, или лёгкий, то пинается. Происходит это примерно так: жму на газ, обороты растут до 2 тысяч, а машина как бы катится без особого ускорения. После 2-ух тысяч оборотов пинок!!! Оба, сорвалась с цепи!!! Точно так же происходит с 2-ой на 3-ю скорость, но менее выражено. С 3 на 4 почти совсем не ощущается. Бывает, что это пропадает, но чаще это присутствует. Пофиг, холодная, или горячая, закономерности нет. До этого толчка, на любых скоростях ощущается провальчик, и потом подрыв. Как будто ее что-то удерживает. Это никакая не особенность и уж точно не поломка железа. С завода всё хорошо же было?! На 160 тысячах у моейCD4E треснул барабан. Была сделана полная дефектовка всех деталей, был разрезан и собран гидротрансформатор. Ремонт делали в Москве квалифицированные только по АКПП люди. После ремонта коробка прошла тест на стенде при высоком давлении и показала себя в лучшем виде. В итоге на ремонт потрачено 63 000 р. А теперь внимание: Пинки, толчки, рывки при переключении передач, были до и остались после ремонта! Блок соленоидов был поменян в последнюю очередь, но к сожалению ничего не изменилось. Сканер ошибок не выдаёт!!! Всё чудесно!!! Перерыл всё что только можно в интернете на эту тему. Подозрение на болевший датчик MLPS и ДПДЗ. Но всё равно есть сомнение, что их замена что то изменит. Если кто-то сталкивался и лечил данную проблему, просьба откликнуться и помочь! >P.S. Ещё эти пинки чувствуются при понижении скорости с 3 на 2 с 2 на 1
Здравствуйте! (толчки и пинки уже просто достали в доску). Всё это происходит при переключении передач АКПП. Если разгон динамичен, то всё good, если средний, или лёгкий, то пинается. Происходит это примерно так: жму на газ, обороты растут до 2 тысяч, а машина как бы катится без особого ускорения. После 2-ух тысяч оборотов пинок!!! Оба, сорвалась с цепи!!! Точно так же происходит с 2-ой на 3-ю скорость, но менее выражено. С 3 на 4 почти совсем не ощущается. Бывает, что это пропадает, но чаще это присутствует. Пофиг, холодная, или горячая, закономерности нет. До этого толчка, на любых скоростях ощущается провальчик, и потом подрыв. Как будто ее что-то удерживает. Это никакая не особенность и уж точно не поломка железа. С завода всё хорошо же было?! На 160 тысячах у моей CD4E треснул барабан. Была сделана полная дефектовка всех деталей, был разрезан и собран гидротрансформатор. Ремонт делали в Москве квалифицированные только по АКПП люди. После ремонта коробка прошла тест на стенде при высоком давлении и показала себя в лучшем виде. В итоге на ремонт потрачено 63 000 р. А теперь внимание: Пинки, толчки, рывки при переключении передач, были до и остались после ремонта! Блок соленоидов был поменян в последнюю очередь, но к сожалению ничего не изменилось. Сканер ошибок не выдаёт!!! Всё чудесно!!! Перерыл всё что только можно в интернете на эту тему. Подозрение на болевший датчик MLPS и ДПДЗ. Но всё равно есть сомнение, что их замена что то изменит. Если кто-то сталкивался и лечил данную проблему, просьба откликнуться и помочь! P.S. Ещё эти пинки чувствуются при понижении скорости с 3 на 2 с 2 на 1
Что за клапан, интересно, хоть бы название написали...
Здравствуйте! (толчки и пинки уже просто достали в доску). Всё это происходит при переключении передач АКПП. Если разгон динамичен, то всё good, если средний, или лёгкий, то пинается. Происходит это примерно так: жму на газ, обороты растут до 2 тысяч, а машина как бы катится без особого ускорения. После 2-ух тысяч оборотов пинок!!! Оба, сорвалась с цепи!!! Точно так же происходит с 2-ой на 3-ю скорость, но менее выражено. С 3 на 4 почти совсем не ощущается. Бывает, что это пропадает, но чаще это присутствует. Пофиг, холодная, или горячая, закономерности нет. До этого толчка, на любых скоростях ощущается провальчик, и потом подрыв. Как будто ее что-то удерживает. Это никакая не особенность и уж точно не поломка железа. С завода всё хорошо же было?! На 160 тысячах у моей CD4E треснул барабан. Была сделана полная дефектовка всех деталей, был разрезан и собран гидротрансформатор. Ремонт делали в Москве квалифицированные только по АКПП люди. После ремонта коробка прошла тест на стенде при высоком давлении и показала себя в лучшем виде. В итоге на ремонт потрачено 63 000 р. А теперь внимание: Пинки, толчки, рывки при переключении передач, были до и остались после ремонта! Блок соленоидов был поменян в последнюю очередь, но к сожалению ничего не изменилось. Сканер ошибок не выдаёт!!! Всё чудесно!!! Перерыл всё что только можно в интернете на эту тему. Подозрение на болевший датчик MLPS и ДПДЗ. Но всё равно есть сомнение, что их замена что то изменит. Если кто-то сталкивался и лечил данную проблему, просьба откликнуться и помочь! >P.S. Ещё эти пинки чувствуются при понижении скорости с 3 на 2 с 2 на 1
Всё абсолютно верно! Не думаю, что эта проблема не коснулась других мондеводов-3. Некоторые этому не придают особого значения, как и пассажиры, которые эти толчки воспринимают за неровности дороги. Надо покапаться ещё в форуме 1 мондео, т.к. АКПП у нас стоит ещё из 90-х. Там наверняка эта проблема уже решена.)
