Колун
Весь контент Колун
  1. Если заметил - регуляторов два. Температура воды низкая.
  2. Фотограф Руденко:
  3. А какой пробег? Выжимной 250 000 легко ходит. Писали уже много раз - подходят фольксвагеновские от шаранов с 1995г.в. или ошибаюсь?
  4. Это дело в отсутствии хороших стяжек. Периодически наблюдаю, как человек меняет сторону за час. Нормально меняются, но со стяжками на место не встанут. Поэтому, как уже не раз писали, хорошо использовать капроновую верёвку. Сжатую пружину связал, стойку собрал, поставил на место, нагрузил и верёвки обрезал. Никакого лома и никакого гимора. И чем проще? По мне так одинаково. И немного ОФФа: вот как проблему громыхающего зада решают на китайцах. Вчера увидел, решил, что надо вам показать. Пришлось встать на колени.
  5. 7000 рублей бюджет потянет? Сначала приветы из Москвы! Место будет зависеть от количества участников.
  6. Проведён опрос региональных участников и решено назначить клубную встречу на 25е сентября. Все после отпуска, денег нет, а зарплата в 20х числах - поэтому так. У всех есть время заявить о своём желании учавствовать в мероприятии. Отмечаемся. Начало после 16:00. Записываемся господа! Жёны и дети приветствуются, их тоже указываем.
  7. Взяли на заметку. Но особо не надейся - резина редкая, найти одно сложно. Пару ещё есть вероятность, но тоже маленькая. Продай все оставшиеся - найдём тебе резину.
  8. Так не должно быть. Пружины сравнивал перед установкой - новую и старую? Давай номер КАЯБЫ, посмотрим, может они не на твою машину. Установлены правильно? Думаю, пахнет повторной разборкой.
  9. А что получилось? Продаются спецключи в магазинах инструмента. Последний раз такой видел за 760 рублей. Но, думаю, вы плохо пробовали.
  10. Да, может оно и лучше, только работает он громче и стоит почти 2000, + сеточка 500 руб, +фишка в районе 100, + перепайка = выигрыш где?
  11. Между тем есть народный способ предотвращения закисания болтов - это обычный пластилин или оконная замазка.
  12. Уф, осилил с трудом, наконец-то всё. С какого-то момента обсуждение перестало быть обсуждением и превратилось в спор. В спор сильного и слабого. Сильный немногословен, слабый прячется под одеялом из слов.
  13. Это правильные действия. Надо аккуратно. Может показаться, что он пошёл и на радостях сломать. По любому с высверливанием больше хлопот, чем с расхаживанием.
  14. Вспоминаю анекдот советских времён: Приходит мужчина в магазин за мясом, а продавец говорит:" Мяса нет, но можем дать совет..." Приезжай - вырежут дырку тебе. Далеко правда, но зато с гарантией.
  15. А компания растёт. Вот, блондинку приняли.
  16. Ходил с приятелем на рыбалку. Поймали сёмгу. Теперь день начинается с бутерброда с икрой.
  17. Вот насос встающий без переделок и перепаек. Сеточка прилагается. Себе такой поставил - 3100 руб. Без сетки 2600.
  18. Ничего там на целый день нет. Нижний болт действительно может затормозить работы. Надо с ним аккуратно. Но и в таком случае можно сломать. Неплохо его погреть газовой горелкой. Расхаживать туда-сюда. Но в Саратове проблем с ним может и не быть вовсе. Это болезнь питерских и московских машин. Для снятия стойки без боли, а со сломанной пружиной она и так легко может сойти, имеет смысл слегка сжать пружину перед снятием стойки. Как здесь уже писали - способов много, но мне кажется оптимально просто связать пружину двумя верёвками капроновыми на 180 градусов, на поддомкраченной стойке завести их за верхние витки и отпустив домкрат зафиксировать внизу. Сложного ничего, сборка в обратном порядке. Чтобы открутить болты верхней опоры нужен удлинитель. Удачи.
  19. Мож и по, а мож и под. Но без меня, думаю, мужики на фордовку не пойдут. И в топку кофе. Будем мясо есть.
  20. А чем он лучше-то? Отмывать его запаришься. Там внутри ещё тряпочка какая-то. Грязь гоняется из угла в угол, а выходить не хочет.
  21. А мне вот объясните, откуда столько комплектов сцепления на восстановление находится, если машина только в серию пошла, например? Может это перевод неправильный? Может имелось ввиду,как это модно сейчас, что сделано из вторсырья.
  22. Это вопрос спорный. Можно и не менять. Можно поменять. Тут на эту тему много понаписано. Главное его поставить правильно. Не переусердствовать при заворачивании болтов, чтобы резьбу не сорвать. Бывает при замене подшипника, если зафиксирован плохо - дефект резьбы например, или подшипник с браком, может выдавить заднюю стенку. Колодцы с резьбой глубже мм на 8, чем нарезанная резьба. Так, я слышал, что полезно резьбу прогнать глубже, болты взять подлиннее и на фиксатор их.
  23. При замене сцепления - снимается подрамник. Стабилизатор прикручен к нему. Это связь. Всё доступно и легко.
  24. Надо мне такую же. Поздравляю Северянин!
  25. Ясно. А я опять буду числа с 11го сентября. Ненадолго.
