Колун
Весь контент Колун
  1. 11 лет и нет комментариев?
    Привет!
  2. Может я чего-то не понимаю или на лада калина форум попал? Зазор на иридиевых и платиновых свечах предустановлен и регулировке не подлежит. И вот это слово "почистил", как-то не ласкает слух.
  3. Да. уж, чего из-за симпотной тётки не сделаешь... Посмотрели "Американец", с Клуни. Тоже симпотная тетка присутствует. Фильм не динамичный, но на одном дыхании.
  4. Домик "Мельница" в Огнях Мурманска. Начало в 14:00, спиртное своё.
  5. Короче надо начать с бензонасоса и его сеточки.
  6. Если болт и гайка надлежащего качества - не свернёшь, а если свернёшь - теперь не страшно, дырка сквозная просверлена, заменить легко. Так, что страхи твои - непонятны.
  7. Так фронтальную панель переставить можно, ну, или внутренности.
  8. Плохо искал. раз два дальше сам.
  9. Там продают и на мондео.
  10. На фокус клубе смотрел?
  11. Наклейки Мурман-2 бесплатно раздаёт. Звони - договаривайся.
  12. Искра на воздухе и в цилиндре это две разные искры. Свечи нормальные ставь.
  13. Свечи меняй на иридиевые - будет уверенный запуск.
  14. Это не знаю. Знакомый охотник делал так: пока шлепаем на лыжах до озера через небольшое расстояние делает ловушки, а я за ним подсыпаю ягоды. На обратном пути собираем замерзшие тушки.
  15. Надо их на бутылку ловить.
  16. Считанный и преобразованный параметр датчика уровня топлива доступен в режиме диагностики приборной панели, равно как и можно тестом помахать стрелками. Понаблюдав за тем и другим можно сделать некоторые выводы по состоянию этих цепей.
  17. Расход надо по трассе смотреть, город показатель плохой. У меня до двадцатки доходит, но я знаю почему и не парюсь.
  18. Поплавок с реостатом не связан со стрелочным приборчиком прямо. Его параметр считывается компом и уже он управляет (включая глубокое демпфирование) стрелкой. Поэтому уровень топлива показывается мгновенно после вкл. зажигания и показания не меняются при разгонах/кренах/торможениях. Таким образом работу датчика нельзя проверить простым замыканием, как на жигулях, но спалить чего-нибудь можно. Проверить работу датчика можно подключив диагностический сканер и посмотрев "текущие параметры" сделать вывод о работоспособности датчика. Датчик надо менять!
  19. Стрелки должны быть вдоль борта авто.
  20. Писалось про пружины и не раз. Обычные стяжки Jonnesway, справляются на ура.
