saha15
  • Победитель дней
    3
Весь контент saha15
  1. @picha2 ошибка по коричневому клапану, который на ДЗ идет. Скорее всего проводка где-то сгнила на этот клапан.
  2. @Кираф турбина наша GT1749V. У турбинщиков должен быть. Датчик лучше свой оставить
  3. @Rus.Ivan ссылка как регулировать. Пока целый актуатор, то можно не менять его https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/596692591961969226/
  4. в лс контакты мастера который решит проблему
  5. саморезы или покупка БУ коллектора
  6. под дроссельной заслонкой находится. Смотри разьем или проводку в первую очередь
  7. или под стартером еще перетирается
  8. ездить так нельзя, если соединить на прямую
  9. При разгоне волной в +35 должна быть ошибка 0089 и скорее всего виной этому регулятор давления топлива.
  10. @Jonson305 скорее всего мотор не очень себя чувствует. Если есть хороший стенд в городе, то можно проверить
  11. @Razor1 во время прокрутки нужно смотреть параметры давления топлива, обороты и синхронизацию
  12. @ValentinK место утечки наддува не искал?
  13. @Hariton102rus @Yurii82 менять термостат. тогда будет держать 81-83 в движении
  14. @rybijuh только замена. Ставь этот Volvo 30725119
  15. ошибки P003A случайно нету?
  16. @ValentinK силиконовой смазкой в баллоне можно попробовать реанимировать клапан. пшикнуть внутрь его
  17. @Valery150 заглушка стоит после егр же? Если да, то просто егр оброс сажей и требует очистки или уже подшипник в егр устал.
  18. @ArtemZhukov данные VAN POS на хх и при заглушенном двс но вкл зажигание какие?
  19. @Евген 33 по какой ошибке авария?
  20. @karpet1967 https://www.drive2.ru/l/476452474249543778/ кузов смотри, арки задние, пороги снизу. чтобы ровно работал мотор, акпп сильно не пиналась.
  21. Это нормально. Где-то угорело, где-то сопливит
  22. @valeriyz2 скорее всего проблема в проводке. Можно попробовать снять датчик и промыть его.
  23. @Salivan на хх какой ван пос? может просто турбина умирает, вот и воет
  24. @Abhaz Поставь АКПП в режим драйв и машина начнет движение. Просто стоя в режиме паркинг машина не покатится ни куда.
  25. @Alex87ol шланги правильно одел?
