Kit115
Весь контент Kit115
  1. Всем привет! Вот дела,сегодня решил заменить предохранитель на дворники, (думал что сгорел-(неработали передние,задние дворники,омыватель,реле нещелколо))перед этим решил вставить ключ проверить не здох ли аккум.и дворники заработали.В целях предотвращения повторения неполатки,хочу посоветоваться,в чем причина?Раньше такого небыло.Плохой контакт,клин в тягах отметаю сразу-машина недвигалась дворники недергальсь,аккум тоже нетрогался.Изминилась только погода и полное обморожение машины( вся вольду с верху до низу)
  2. Да спасибо уже нашел, я правельно понел что на дворники передние и задние один предохранитель?
  3. Ребят, а какой пред и реле отвечают за дворники.Моня1 93года
  4. Недавно поменял передние колодки,поставил с датчиком.Вопрос как работает датчик?Из колодки выходит провод,крепится на супорте. До замены там стоял ,типо датчик скользящий(потертый),а дальше куда?провод оборван?
  5. Диаметр резьбы, мм 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 24 Диаметр отверстия, мм 1,6 2,5 3,3 4,2 5,0 6,7 8,4 10,2 13,9 17,4 20,9 Вот таблица для внутренней резьбы.Может кому пригодится
  6. Неругайся)) я знаю это, просто была такая тема, перец поставил валы наоборот(планка незалазила)он ее стачил.Так что....)
  7. Неправда каждый вал можно повернуть в двух положениях итого 4 положения(2 на одном 2 на другом)
  8. Вопщем собрал,еще правда еще незавадил ) Всем спосибо за помощь . Кто будет делать также совет: чтобы незакидать все стружкой, наденьте на направляющюю пакет.
  9. Тоесть закалка неважна? Спосибо тож так думал
  10. Да на постелях распред вала.Нарезать непроблема -болт найти немагу.Может он нашеймарки ?
  11. НУЖНА ПОМОЩЬ !!! Сарвало резьбу в галовке где крепится крышка распред вала 3 целиндра.Хотел сделать неснимая головки,расверлить под болт побольше. Но вот проблема, мне сказали что болт должен мыть закален,таких болтов я ненашел.Можно ли использовать обычный болт? Или как можно есще отремонтировать?
  12. Здравствуйте пробейте пожалуйста vin WF0AXXGBBAPM90418 Особенно интересует дата выпуска. kit115@yandex.ru
  13. Доброго времени суток! Недавно купил Форд Мондео 1993г 1,8 .Столкнулся с такой проблемой: машина иногда глохнет,при выжеме сцепления.Например едешь себе и на перекрестке выжимаешь сцепление а она глохнет.Заводится тутже без проблем.Машину купил недавно еще нечего не менял . Благодарю за помощь.
  14. Доброго времени суток! Недавно купил Форд Мондео 1993г 1,8 .Столкнулся с такой проблемой: машина иногда глохнет,при выжеме сцепления.Например едешь себе и на перекрестке выжимаешь сцепление а она глохнет.Машину купил недавно еще нечего не менял . Благодарю за помощь.
