822sss
Весь контент 822sss
  1. Посмотрел сегодня, у меня при t=103° начинает работать вентилятор, если не включать печь на горячо, то t по тихой растет. Посмотрел трубопровод, от термостата до расширительного, ХОЛОДНЫЙ!!! Похоже термостат заклинило в закрытом положении!? Значит ЕГО менять!? Движке 2.5 V6 Спасибо!
  2. Как проверить реле, и где купить? А крышка расширителя от чего взаимозаменяема и как ее проверить? Спасибо!!!
  3. Подскажите. Включается вентилятор охлаждения, и не отключается. На улице прохладно. Раньше летом включался и потом через 1 мин гдето выключался.Что это?
  4. Подскажите. Включается вентилятор охлаждения, и не отключается. На улице прохладно. Раньше летом включался и потом через 1 мин гдето выключался.Что это? Спасибо!!!
  5. Подскажите!!! Что за разъем. Это вид под приборкой со сторны маленького бардачка. В районе рулевой колонки. Спасибо!!!
  6. Подскажите!!! Какой кабель для диагностики подходит!? Монте 3 2.5 V6. Спасибо!!!
  7. Подскажите!!! Мондео 3, 2.5 V6. Какой у нас генератор стоит, с обгонной муфтой или без?. Может подойти генератор от старых мондео с тем же движком? Спасибо!!!
  8. Подскажите!!! Кто менял ролик натяжителя ремня? Движек 2.5 V6. Какие признаки при его износа? Можно ли заменить подшипник или лучше полностью? Спасибо!!!
  9. Подскажите!!! Мондео 3, 2.5 V6 Jatco 5ст. На холодную( выраженно более ) после 5мин прогрева движка(но бывает и на прогретом), при переключении по режимам при переключении с R на N или с D на N( машина стоит на месте), появляется звук "трения с углом - периодическим" то есть вув...вув...вув...вув, с постепенным исчезновением при этом плавают обороты движка! Что может быть!? Может кто сталкивался!? Спасибо!!!
  10. Подскажите!!! Mondeo-3 2.5 V6 jatco 5ступ. У меня сегодня утром (на прогреве, машина стоит) когда переключил с R на N, появился звук(ГУЛ плавающий) вращающихся частей "Вук...Вук...Вук...Вук...как скрежет) вибраций нет. Потом я включил D, звук пропал.Я переключил снова на N, звук появился. Движек прогрелся ПРОПАЛО. Что это м/быть!? Спасибо!!!
  11. Подскажите!!! Mondeo-3 2002г 2.5 V6 На чуть холодную ( мин 5-7 прогретом) движке, на поворотах(руль в право или лево) и нажимая газ в разгончик, СЛЫШЕН где-то под капотом как-бы ТРЕСК (похож как искра свечи) но именно когда руль выручен( даже если не до конца) и НАЖИМАЕШЬ ГАЗ, т. е. машина идет в разгон на повороте. После прогрева все пропадает! Менял жижу ГУР, передние поворотные гранаты тоже менял, проблема остается. Что это может быть!? Рейка или вообще не она!? Спасибо!!!
  12. Подскажите!!! Клапан PCV снять можно без снятия впускного? Движек mondeo 3, 2.5 V6. Спасибо!!!
  13. Снял вакуумный штуцер. Пустил дым.В районе тройника травило. Сделал. Снова дым пустил. Там все ок, но когда давление выросло, дымок пошел через рядом стоящую заглушку на впускном и из места где ось заслонки со стороны пружины. Это нормально? И разве на тройнике клапан не должен стоять? У меня просто тройничек (в системе где на PCV отходит патрубок) Спасибо!!!
  14. Спасибо! Штуцер магистрали буду снимать позже. А сейчас хочу снять на впускном, чтоб потом в коллектор дыма пустить и проверить на где воздух сосет! Боюсь сломать его. Как его вытащить? Просто поддеть? Спасибо!!!
  15. Подскажите!!! Как снять штуцер вакуумника с впускного коллектора, чтоб не сломать.Движек 2.5 V6. Спасибо!!!
  16. Подскажите!!! Заметил что греется "+" где клемма переходит в провод. Чем больше нагрузка( фары, печка и т.д.) тем быстрее нагрев. Что может быть? Спасибо!!!
  17. 385 это нормальная ? Или дешево? Я про качество оригинала
  18. Подскажите!!! Заказываю свечи AGSF-32FM(как по книге) стоимость в разных местах по разному. В одном 650р. за штуку, в другом 385р. за штуку. Может быть такая цена,и разница за оригинал!? Или лохотрон!? Мотор 2.5 V6. Мондео 3 Спасибо!!!
  19. Подскажите!!! Где ШРУС (ВНЕШНИЙ) можно заказать (оригинал) чтоб не нае...ли? И какой фирмы чтоб ближе к оригиналу? А то везде говно суют!!! Спасибо!!! ФМ 3 2.5
  20. Подскажите!!!! Оригинал кто нибудь заказывал? (ШРУС внешний нужен). И где можно чтоб не нае.....ли!? А то кругом одно дерьмо пихают!!! Спасибо!!! ФМ 3 2.5
  21. У меня тоже так. Один в один.Почему незнаю! ФМ3 2.5, V6, jatco. Может знает кто?
  22. С защелкой или без это от катушки зависит?(смотря какая установлена) Вроде писали что Bremi не очень!?
