822sss
Весь контент 822sss
  1. Подскажите!!! На Мондео 3, 2.5 V6, где пробки слива антифриза, найти не могу (фото)!!!? И можно без особых заморочек полностью слить (м/б с отсосом)!? И надо ли (можно ли) промыть, пробег 220.000км!? Спасибо!!!
  2. Подскажите!!! Поменял коробку jf506e, на контрольном заезде при скорости 20км/ч до 40км/ч усиливается биение, какбудто колесо "подоваленное" или неприкрученное( биение). Дальше не разгонял! Но колеса затянуты! Что может быть!? Явно что-то не так собрали "срециалисты"!!!И в руль, жужащая вибрация, а при увеличении скорости биение ощущается равное звуку и вибрации машины! И еще, на стоячей машине при переключении режимов, когда двигатель нагружается (D или R), он на подушках сильно смещается , ставлю в (Р или N) встает на место. Раньше так сильно не "ходил"!!! Может раму и подушки не так поставили!? Кто сталкивался! ? Спасибо!!!
  3. Подскажите!!! Поменял коробку jf506e, на контрольном заезде при скорости 20км/ч до 40км/ч усиливается биение, какбудто колесо "подоваленное" или неприкрученное. Дальше не разгонял! Но колеса затянуты! Что может быть!? Явно что-то не так собрали "срециалисты"!!!И в руль, жужащая вибрация, а при увеличении скорости биение ощущается равное звуку и вибрации машины! И еще, на стоячей машине при переключении режимов, когда двигатель нагружается (D или R), он на подушках сильно смещается , ставлю в (Р или N) встает на место. Раньше так сильно не "ходил"!!! Может раму и подушки не так поставили!? Кто сталкивался! ? Спасибо!!!
  4. Подскажите!!! Поменял коробку jf506e, на контрольном заезде при скорости 20км/ч до 40км/ч усиливается биение, какбудто колесо "подоваленное" или неприкрученное. Дальше не разгонял! Но колеса затянуты! Что может быть!? Явно что-то не так собрали "срециалисты"!!!И в руль, жужащая вибрация, а при увеличении скорости биение ощущается равное звуку и вибрации машины! И еще, на стоячей машине при переключении режимов, когда двигатель нагружается (D или R), он на подушках сильно смещается , ставлю в (Р или N) встает на место. Раньше так сильно не "ходил"!!! Может раму и подушки не так поставили!? Кто сталкивался! ? Спасибо!!!
  5. Спасибо!!! Ищу варианты!
  6. Подскажите пожалуйста!!!вопрос по шлицам дифференциала, ИХ сорвало! Говорят можно переделать сателит(в который вставляется правый вал) от ланд ровера, там тоже jatco!Так как фордовский "дифф" на jf506e 2.5 v6 мондео 3 ,сложно найти. Или может Вы сталкивались еще с каким либо решением проблемы!? Спасибо!!!
  7. Еще возник вопрос по шлицам дифференциала. Говорят можно переделать сателит(в который вставляется правый вал) от ланд ровера там тоже жатка!Так как фордовский "дифф" на jf506e 2.5 v6 мондео 3 сложно найти. Или может Вы сталкивались еще с каким либо решением проблемы!? Спасибо!!!
  8. Подскажите пожалуйста!!! Кто сталкивался с проблемой срез шлицов на ФМ3 2.5 v6, АКПП jf506e!!!??? Тут понятно, конструктивная недоработка!В шлицевое соединение попадает вода,пыль и шлицы ржавеют (съедаются ржавчиной). Кольцо на валу(пыльник) сделано фуфлово не практично, чисто по пиндосски и все природное дерьмо в виде грязи туда попадает.Элемент соответственно нагружаемый вот и срывает!!! Вал уже заказан и на руках.Его не проблема купить. ВОПРОС 1: заказывал кто нибудь дифференциал, можно ли его вообще найти, и сколько сейчас он стоит. ВОПРОС 2: Как можно защитить это соединение от грязи. Может кто что нибудь придумал!? Например: шлицы в смазке, вставить вал, а на нем заводское кольцо (пыльник) заменить на кольцо потолще,чтоб плотнее прилегало к фланцу и этот разъем герметиком еще мазануть! ВОПРОС 3: если в жатку залить масло Ravenol jf506e. Вроде-бы подходит!? СПАСИБО!!!
  9. Подскажите пожалуйста!!! Кто сталкивался с проблемой срез шлицов на ФМ3 2.5 v6, АКПП jf506e!!!??? Тут понятно, конструктивная недоработка!В шлицевое соединение попадает вода,пыль и шлицы ржавеют (съедаются ржавчиной). Кольцо на валу(пыльник) сделано фуфлово не практично, чисто по пиндосски и все природное дерьмо в виде грязи туда попадает.Элемент соответственно нагружаемый вот и срывает!!! Вал уже заказан и на руках.Его не проблема купить. ВОПРОС 1: заказывал кто нибудь дифференциал, можно ли его вообще найти, и сколько сейчас он стоит. ВОПРОС 2: Как можно защитить это соединение от грязи. Может кто что нибудь придумал!? Например: шлицы в смазке, вставить вал, а на нем заводское кольцо (пыльник) заменить на кольцо потолще,чтоб плотнее прилегало к фланцу и этот разъем герметиком еще мазануть! ВОПРОС 3: дифф-л от ford galaxi подходит? Там вроде тоже jf506e стоит! СПАСИБО!!!
  10. Подскажите пожалуйста!!! Кто сталкивался с проблемой срез шлицов на ФМ3 2.5 v6, АКПП jf506e!!!??? Тут понятно, конструктивная недоработка!В шлицевое соединение попадает вода,пыль и шлицы ржавеют (съедаются ржавчиной). Кольцо на валу(пыльник) сделано фуфлово не практично, чисто по пиндосски и все природное дерьмо в виде грязи туда попадает.Элемент соответственно нагружаемый вот и срывает!!! Вал уже заказан и на руках.Его не проблема купить. ВОПРОС 1: заказывал кто нибудь дифференциал, можно ли его вообще найти, и сколько сейчас он стоит. ВОПРОС 2: Как можно защитить это соединение от грязи. Может кто что нибудь придумал!? Например: шлицы в смазке, вставить вал, а на нем заводское кольцо (пыльник) заменить на кольцо потолще,чтоб плотнее прилегало к фланцу и этот разъем герметиком еще мазануть! ВОПРОС 3:если в жатку залить масло Ravenol jf506e. Вродебы подходит!? Спасибо!!!
  11. Подскажите, где можно скачать полностью книгу по ремонту форд мондео 2.5 v6 c 2001-2007!? Все обыскал! Спасибо!!! Вот эту http://narod.ru/disk...ec2,5.pdf.html
  12. Подскажите, где можно скачать полностью книгу по ремонту форд мондео 2.5 v6 c 2001-2007!? Все обыскал! Спасибо!!! Вот эту http://narod.ru/disk...tec2,5.pdf.html
  13. Подскажите, купил покладку поддона(вродеб из под нее сочится) заехал на СТО, там говорят что вродеб может быть АКПП снимать надо чтоб поддон снять... Может кто сталкивался!? Какие особенности? Если можно последовательность....., а то уже масло менять, за одно и ее поменять хотел! Форд мондео 2.5 v6 тип троник 2002г.в. Спасибо!!!!
  14. Спасибо! А по подробней можно? Я так понимаю это и есть эти штоки по которым идет перемещение!
  15. Подскажите пожалуйста!!! У меня в районе заднего левого скрип или даже писк как от колодок на ходу , то он есть то нет или когда жмешь тормоза пропадет потом опять, или сам пропадает. Что может быть!!? Может штоки хода суппорта засорились? Спасибо!!!
  16. Подскажите пожалуйста!!!! Скрип или даже свист с зади, похож чемто на тормозной, но на ходу, то скрипит, то бывает нет! Что может быть!? Спасибо!!!
  17. Всех С Новым годом!!!!! А можно по подробнее, как снять с сиденья сами фиксаторы заголовника , а то купил чехлы, хотел их загнать под них!!!! СПАСИБО!!!!
  18. Всех С Новым годом!!!!! А можно по подробнее, как снять с сиденья сами фиксаторы, а то купил чехлы, хотел их загнать под них!!!! СПАСИБО!!!!
  19. Подскажите!!! Как снять сами фиксаторы с сиденья!? В инсрукции нарисованы кнопочки под отвертку, но у меня их нет!?
  20. Подскажите пожалуйста!!!! У меня мондео 2002г V6 2.5 типтроник. Есть гул, а на разворотах еще как будто плавающий и сильней, какбудто колесо с восьмеркой такой звук ( думал резина), но сейчас заметил писк (или скрип) при езде по прямой или даже при маленьких доворотах. Может быть это подшипник!? Хочу поменять оба. Но в каталоге нашел что есть две подвески УСИЛЕННАЯ и ОБЫЧНАЯ и подшипники идут под разными номерами. КАК УЗНАТЬ ТИП ПОДВЕСКИ КОТОРЫЙ МЕНЯ УСТАНОВЛЕН!? СПАСИБО!!!
