822sss
    Krasnodar
    Ford mondeo 2.5 V6 2002
1 399 просмотров профиля
Достижения 822sss
  1. Подскажите, решили проблему с отображением режима АКПП на приборке? Спасибо!!!
  2. Подскажите! Пропало отображение режима(скоростей) АКПП(jatco) на дисплее приборки. Перед этим ручка не переключалась из паркинг "Р", но после снятия ручки и чистки от пыли все ОК. Что может быть!? Разъем или предохранитель... Спасибо!!!
  3. Что влияет на отображение выбранной передачи на дисплей приборки в ручном режиме(jatco). Перестало отображать ся!? Может микровыкл или разъем отошел? Спасибо!!!
  4. Подскажите, как РАСХОД топл. с этим клапаном? А какая именно мазда MPV? Или номер ее есть? Спасибо!
  5. Подскажите, как РАСХОД топл. с этим клапаном?
  6. Подскажите!!! КХХ подойдет на движек мондео 3, 2.5V6 от мазды!? Или у него другая тарировка? Спасибо!!!
  7. Подскажите, подходит КХХ(клапан холостого хода) от Мазда MPV. Движек 2.5л V6 Спасибо!!!
  8. Подскажите!!! КХХ подходит от мазда MPV? Или там тарировка другая? Движек 2.5 V6. Спасибо!!!
  9. Вот он. Оказался целый. Разъем подгорел.Почистил. теперь 1я скорость есть. Но вопрос, а на первой скорости два вентилятора должны крутиться (кондер выключен)? У меня начинает работать при 100°С по панели тест и выкл. при 96-97°С. Это норма? Спасибо!!!
  10. Подскажите!!! Какая маркировка (Ампераж, и t-ра °С) на термо-предохранителе который стоит на блоке вентиляторов охлаждения! Мондео 3 2.5V6. Как можно снять панель вентиляторов ( через низ или верх) или не вытащить вообще!? Спасибо!!!
  11. Подскажите! Подойдет КХХ от мазды или мондео 2 (2.5 V6) на мондео 3 , движек у меня 2.5 V6. Спасибо!!!
  12. Подскажите! Маздовский КХХ или от мондео 2 (97-2000г.в) с двиг. 2.5 V6. Они одинаковые с КХХ от Mондео mk3( 2.5 V6), точно подходят!? Или характеристики чуть разные у них? Спасибо!!!
  13. Не нашел! Можно ссылку? А от форд мондео 2, 2.5 движка или МРV, клапан подойдет, идентичен и дешевле? Спасибо!!!
  14. А что это может быть? Кто сталкивался? mk3 2.5 v6 Спасибо!!!
