motral
Весь контент motral
  1. у Толика, Darkleo можете прошиться
  2. я уже предлагал подобный вариант, как я понял народу не понравилось, можно мигающий красный остаток сделать, например, в качестве дополнения
  3. нельзя, модуль коробки или BCM инфу дает в таком виде мне кажется этот пункт к зеленой и красной стрелкам относится, читал у англичан, что чел обновил прошивку модуля коробки и у него стали отображаться эти стрелки подсказки переключения передачи (для ручки наверно)
  4. Ну вот, видимо главная задача правильно подключить ControlPort и Can Bus, хотя не факт что они совместимы
  5. В 12 году стоят заглушки на месте габаритов, не знаю можно ли туда лампы воткнуть, а проблема то в чем?
  6. Появилась инфа - значит голова шлет сообщения и конверс это увидел, а то что не отображает активный режим, значит не всю инфу шьет, либо can-bus голову не понимает
  7. ну значит вариант 1 как говорил Shiko, поищи другой CAN согласователь, это самый легкий вариант
  8. под заказ такое никто не будет делать, это дохрена денег, я имея автомобиль и опыт не горю желанием, так как мое время вряд ли окупится. а китайцы просто не хотят и не сделают новых коробочек, полностью работающих с конверсом, к тому же для машин, которые вот-вот уйдут с рынка, в Китае Мондео5 уж год или больше продается, они из-за этого даже последнее обновление Конверса не получили, и плачутся теперь, как нашу (европейскую) прошивку хотят
  9. а нахрен он такой нужен? главная задача как раз в конверс сообщения послать. или это для фокусов? только включение/отключение магнитолы
  10. По другому как раз есть решение, практически для любых голов - воткнуть в голову ELS27 адаптер, к примеру, и написать программу которая будет с конверсом общаться, статус головы читать и отправлять в конверс состояние и принимать/обрабатывать от конверса запросы. под Android 4 я бы еще мог это сделать, для Акодо, например, под WinCe я писал приложения в 2003-2005гг и возвращаться не собираюсь плюс бонусом в голове можно получить отображение парктроника и датчиков давления. и интегрировать диагностику, например. воткнул правильно?
  11. парки давно на дорестайл, уже и на межрестайл готовы, из цвет тем пока только лайт вариант - вторая тема заменена на ресталовую
  12. дак никто не подходил плотно к решению, вообще неужели не читал про Конверс и голову при покупке конверса, он вообще бесполезный без нормальных голов, WinCE это старье с бордюром, хотя бы Android голову поставил - там можно придумать решение
  13. WinCE чтоли? Полистай тему страниц на 20-30 там была инфа по согласователям, просто так в продаже не видел, хотя нужно али покурить, а может таобао даже
  14. Есть, лучше бы написал что за голова
  15. Кстати по поводу ограничителя на экобустах, у европейцев на дизелях также имеется ограничитель, причем с 10 года, на переходных машинах уже был, это у нас в России какая то беда с Фордом, не ставит он что-то из электроники, потому и ограничителя нет
  16. это только если конфигурацию машины захотите обновить, диагностику и через блютус и wifi можно
  17. USB и нужен, хотя есть небольшой шанс и через него уложить)
  18. откатить, я залил от своей машины 10года, модуль 8G92 на BS.. пойдет любая до 12года, от машин через пищалки
  19. разница колоссальная бы сказал - у китайцев адаптеры говно на говне и говном погоняет, я перетестировал ELM'ок кучу туеву, половина USB-Serial чипов говно, есть экземпляры которые не получилось заставить работать даже с ElmConfig и прошивка может говяная попасться, если есть время я бы рекомендовал взять ELS27, ELM327 пойдет если нужно срочно средняя шина - это MS-CAN она как раз есть, а это MM-CAN - мультимедиа, она да, наверно не поддерживается пока, но автор сотрудничает с автором ElmConfig - это не проблема добавить будет. я уже имею этот адаптер на чипе со скоростью 5М чтение DTC кодов и есть диагностика, к тому же установите FORScan и будет вам доп. счастье в виде сервисных процедур по некоторым модулям
  20. ELM327 прекрасно читает машину без зажигания
  21. Бляха, НЕ ПРИЧЕМ ТУТ ПЫЛЬ ГРЯЗЬ И ПРОЧАЯ ХРЕНЬ, но факт остается фактом, у меня тоже кнопки были абсолютно чистые, но работали через пень колоду, после протирки заработали как на новой машине, Я сам электроникой занимаюсь, ты вроде в курсе, но природу этого явления объяснить не могу, Просто проделай эту процедуру и посмотри эффект, не нужно спорить с пеной у рта
  22. Цитирование и добавление ссылок разные вещи, по приведенной ссылке комплект датчиков из 4штук, как Вы там 1 умудрились купить? У меня прекрасно работают все
  23. тоже пробовал через ElmConfig, все перебрал нихера в итоге перешил модуль парковки прошивкой в которой пишалки изначально были и все заработало
  24. У всех идеальная частота у кого проблемы, У меня аналогично было, и сначала по чуть отключался, потом совсем, протрите и узрите правду, настройки не причем
