miyka
Весь контент miyka
  1. эх.... рискованно все это. Просто самом деле в моем случае только водительское окно натерлось, так я думаю заказать одну "оригинальную" + стекло, в сумме 4к денег. Ну или на разборке найти стекло (~1к+ денег). Так как кто то уже говорил, что затертость новая резинка хоть от майбаха не удалит. Поэтому все равно стекло новое надо покупать. Кстати вот профиль оригинального уплотнителя если кто разглядит. Тут же вопрос, что написано в углах на стеклах что стоят с завода?
  2. Я хочу определиться что такое микрик? Потому что я думал что это синий датчик в защелке и как мне кажется, он не имеет ни какого отношения к активатору. А еще есть в самом замке обозначенный синим прямоугольником на фото с двумя кнопками , собственно одна зажата (желтая) и должна реагировать на нажатие на замок и вторая (красная) которая зажимается когда замок поворачивается (что она делает?). Освещением управляет микрик в защелке. На самом деле, проблема в том, что я не очень понимаю как это дело правильно прозвонить... Еще вопрос, как удалить масло с кузова? Дело в том что предыдущий хозяин залил замок маслом, видимо для лучшей работы, но масло растеклось вниз (видно на фото) и собрало всю пыль и превратилось в кашу.
  3. А вот у меня как раз нажимается но не открывается
  4. хех, ладно. Но к сожалению у меня нету кнопок на плафоне Я это почему спрашиваю, потому что видимо у меня не срабатывает активатор на кнопку когда двери не заблокированны... буду разбираться, спасибо.
  5. Извините, но все же я не понял. Вот есть закрытая машина, с вынутым ключом зажигания. Я вставлю ключ в багажник поворачиваю, он открывается и вынимается ключ. Внимание вопрос: Должно ли загореться освещение? Теперь я закрываю багажник и нажимаю на кнопку (та кнопка под фарой куда ключ вставляется), что должно происходить? У меня ничего не происходит. Далее. В машине стоял оригинальный фордовский активатор. Он как я понимаю стоял с завода, вопрос зачем? Как его задействовать? Где его кнопка в салоне которая с завода шла? Или его кнопка это кнопка под фарой? То есть изначально не предполагалось открытие багажника из салона? Кстати да. Там, когда проворачивается ключ, он задевает рычажок, предназначение которого мне известно. А вам? То есть изначально не предполагалось открытие багажника из салона? Далее, синяя коробочка. Удалось ее снять без травм . Когда ключ вставлен в зажигание, ничего не происходит при нажатии на кнопку в микрике. Когда его там нет, машина делает гудок "БИП!" и больше ничего не происходит. Я сначала подумал что мне сигналят, но машин вокруг не было. Причем звук был из левого заднего крыла. Короче можно сделать вывод что он исправен.
  6. Хм... Не хочется ничего сверлить в салоне. Кнопка то нажимается, но ничего не открывается )) А самое главное я не знаю нормально ли это или нет. Не с чем и не с кем сравнить.
  7. А где предполагалось кнопка в салоне?
  8. dimm5, погоди ка, у тебя есть рычаг в салоне? А где он? И он у всех есть или нет? Ты его тоже прокладывал сам если не было? А кнопку?)
  9. здравствуйте, вот мой VIN: WFOAXXGBBATL97379 хотелось бы узнать все возможное) Спасибо
  10. Да нашел заглушки в Экзисте... Короче "разобрал" я панель управления ближним светом и противотуманнками и обнаружил полное отсутствие лампочки, но зато присутствие оплавившегося куска пластмассы ее закрывающего. Забавно. А что там за лампочка должна была быть? Правильно ли я понимаю, а точнее где то тут вычитал, что там должна стоять без цокольная лампа 1.2w выглядящая так: фото П.С.Ну так и есть, а на аве моя суженная (если есть такое слово, а то я мог его придумать)
  11. Для активатора, сорри сразу не написал, а когда исправил уже поздно было)
  12. Огромное спасибо, завтра вставлю активатор Еще пару вопрос возникло, за время изучения авто. Ну во-первых так называемые "клопы" и всякие пластиковые заглушки, закрывающие головки крепежа спереди под дворниками или за ручками открывания дверей внутри возможно купить на рынках (на Фучика, Питер, или достаточно любой авто рынок), я имею в виду новые или это жуткий RAR? Во-вторых лежит стрелка температуры двигателя, что это может быть? Р.С. sonik35, dimm5, много разбирать в багажнике придется?
  13. Короче я все посмотрел. Вот так выглядит замок: Фото Синея коробка и есть выключатель? И как его прозвонить с вынутым ключом? А еще я не понял тогда когда свет то в багажнике включается если только с включенным зажиганием?
  14. Надо найти мультиметр) Короче сфоткаю, выложу, посмотрим вечером
  15. У меня Хэтчбек. Тогда как выглядит этот переключатель? И там лампочка с двумя контактами по бокам и нить в ней целая.
  16. Здравствуйте. У меня встала проблема с освещением багажника, оно не активируется при открытии крышки. Думал перегорела лампа, но дабы не так - ни каких разрывов в ней. Решил проверить кнопку активации, но ее не нашел, разобрал все пластиковые панели так как думал что он находится прямо в механизме защелкивания, но увы. От плафона освещения идут два полосатых провода, которых я искал рядом с замком, но опять же увы. Подскажите пожалуйста, почему не загорается лампа и где активатор. Кстати еще не работает подсветка блока управления светом слева от руля (при этом сам блок работает исправно), тоже вопрос что это может быть. Остальная подсветка работает. Еще хотел спросить, может кто устанавливал механизм открытия багажника с кнопки? Просто нашел этот механизм на разборке и хочу установить, намереваюсь подключить к сигналке (есть такая опция). И будет ли потом возможность открывать ключем? В любом случае спасибо за ответы. П.С.: не знаю работало ли это все в этой машине, так как я новый владелец.
  17. Здравствуйте, у меня подобная проблема. Была ли выявлена причина? Спасибо.
