Unik
    Калужская губерния
    форд мондео
Достижения Unik
  1. Кто интегрировал usb разъемы от не штатных ГУ в обшивку, поделитесь пож-та вашими решениями.
  2. Подскажите, можно ли изменить режим включения, чтобы голову можно было включать без включения зажигания? Голова eonon ga8162, без зажигания просто с кнопки не включается.
  3. Монька после ремонта косы багажника перестала запускаться, хотя косу полностью отключил сейчас. Единственно провода (1 был оборван) скручивал при подключенном аккуме. Искра на свече есть, смесь есть, аккум вроде в норме, двиг пытается схватиться, но не получается. Режим самодиагностики такой же как и на мондео3 ?
  4. Аналогичная проблема на 75к пробега. Повесил на скрутку (один черно-белый был обломан и 2 с надломленной изоляцией) и заизолировал (не было вариантов нормального ремонта), ослабил напряжение в гофре, сняв пару клипс-держателей. Так теперь и не заводится авто, хотя крутить пытается. В какую тему двигать? или есть связь с косой багажной крышки?
  5. @tilorn, у меня русские названия mp3 файлов отображаются на магнитоле/самом_конверсе иероглифами.
  6. @vl1972, спс, попробую еще дилера понапрягать ответами. заглох однажды, может конечно и не с этим связано, в пробках не часто езжу.
  7. При медленном движении (напр. в пробке, начинается не сразу) бывает что при переходе на нейтральную передачу растут обороты двигателя, были случаи что глох даже. С чем связано?
  8. Товарищи с новым конверсом, подскажите плиз, какая версия самая последняя и есть ли поддержка кириллицы для магнитолы? или это не связанные вовсе вещи?
  9. Частичная кожа+ ткань. Седан 11`. Титаниум. И бокс и подстаканники имеются.
  10. у меня на фокусе так случалось, но очень редко. может попробовать сбросить настройки стеклоподъемников и заново отрегулировать их?
  11. А кто либо защиту фирмы "Шериф" ставил? что то посмотрел уж очень большая выемка на ней для замены масла. Задумался.
  12. для установки на верхнюю решетку я еще замок капота снимал, ничего сложного нет. подгонял по месту
  13. спасибо. мне из салона тоже ответ поступил. только вот на кой она мне была оставлена если с ней основная крышка не закрывается.
  14. Установил сетку в решетку. Всего навсего пришлось снять брызговик двигателя, открутив немного винтов и вытащив пистоны. Подлез под авто (без ямы, не приподнимая) и снял размеры - 800х145мм где-то вышло (рестайл, на боковые глухие части решетки сетку не запускал). Вырезал нужную форму и установил на хомуты.Ничего сложного нет, подобраться снизу можно и 2я руками. Имхо оффы просят не разумные деньги за все это.
