morfius1001
Весь контент morfius1001
  1. Не знаю поможет ли кудряш те это, но столкнулся у товарища на моне 1999 г.в. с похожей проблемой, оказалось под капотом в коробке предохранителей рассохся 60-ти амперный синенький как коробочка предохранитель -он же выключатель зажигания заменили его и машина стала как машина, а так его трясло контакт пропадал и все глохли.....
  2. ставил и такой и такой ни какой разницы 8тык и под замену что бы голова не болела
  3. Доброго вечера коллеги по цеху. Хочу задать такой вопрос: есть необходимость заменить продольные рычаги задней подвески кузов хэтч, там где развальные болты, укорели они в хлам под нож пойдут однозначно. Кинулся искать развальные болты а они по 150 тыс. руб. КАЖДЫЙ я понимаю мот и деньги не очень большие но это ж просто болты. Так вот нарвался на ТАЗовские от 8-ки по моему в 6 раз дешевле, но вот с размерами чуток не сходняк получается на моню длинна болта 93 мм на ВАЗовском 73 мм так как народ не пойдут совсем??? Поделитесь мыслишками, заранее благодарен.
  4. а что за метки??? я сам запресовывал не видал их. А кортеко неплохая фирма и не такая уж она неизвестная )))
  5. Неправда мой крутит на нейтрали до красной зоны
  6. У меня "феби" при интенсивной эксплуатации неплохо себя проявили за год один ток передний сайлент в правом рычаге а так остальные бодрячком
  7. О уже уксусом авто пахнуть будет я когда свой салонник (точнее корпус) садил на гермет долго нюхал уксус )))
  8. ООО +5 баллов!!! он то и длиннее и на 19 гайка, а там должна быть на 18 спасиб за точный и лаконичный ответ без воды
  9. Народ мондеовод хочу тож пожаловаться на странное поведение авто!!! В общем суть такова: в январе месяце менял с лева шаровую опору и болт крепящий ее в поворотном кулаке сломал, подходящего болта не нашел и с дуру вставил первый попавшийся так типа на время. Вот покатался 4-ре месяца и менял тормозные диски с колодками при вывешивании колеса обнаружил люфт как будто рулевой наконечник разбит сразу заменил его, а потом пошатал люфт не ушел, оказалось шаровая разбита!!!! вот тут то я и понял что зря болт не заменил. в итоге заменл шаровую вставил нужный болт сьездил на развал и тут началось при поворотах руль возвращается рывками, а на скорости 110-120 начинает трясти руль но не вверх вниз а из стороны в сторону, сьездил снова на тот же развал посмотрели ниче говорят у тя все нормально. сказали шаровая оказалась бракованая и она не дает нормально вертеться колесам. Люди мот кто наведет что ж делать мистика какая то!!!!!
  10. Насколько я помню "зятьков" стали ставить с 97-98 года на 2-е мони до этого они как то по другому назывались. Они идентичны с моторами фокусов, ток на них не ставиться камера избыточного давления (черепаха). Но любой 16-ти клапанный двигатель имеет индекс DOHC.
  11. у меня контакт был плохой от фишки бензонасоса такая же ерунда была, провода сменил с фишкой все гуд
  12. Интересная мысль от 3-ей мони стойки стаба, а как подходят без дополнительных хирургических операций??? надо и себе такой апгрейд замутить
  13. Посмотри внутренний шрус слева могло его попросту выбить и сальник заодно с ним выдавить вот и масло погнало
  14. Болтать будет в поворотах корму на скорости выше 50-60 км/ч, хотя ребята многие отписывались говорят гоняют и без него по нескольку лет, покатайся чуток без него сам разницу увидишь или нет
  15. +1 Я тож однозначно против таких "хирургических" мер, инженеры проектировавшие подвеску мони врят ли дураками были и ведь не зря он в своем классе обладает едва ли не лучшими драйверскими качествами (доводилось и лагуной управлять и вектрой В совсем не то)
  16. После зимы нормальное дело...зимой набивает снег в колесные диски покатался потом машинку поставил он замерзает появляется дисбаланс частенько из-за него начинает подбивать колесо а потом и булочки пошли. Думаю переобувка решит проблему
  17. Так все ж моя правда была я свои по паре хомутов затянул и ниче перестали гулять.... у мя кузов хэтч уууух как порой все слышно любой стучек из района кормы
  18. В седане обычно лучше всего шумоизоляция хм.... возможна причина стука могут быть тросы ручника порой жутко достают и еще совсем недавно ребята ремонтники подсказали хомуты удерживающие бак ослабевают и он прилично может уши "радовать"
  19. Вообще то в мондюках в МКПП масло если коробас не разбирался впринципе не меняется оно на весь срок службы предназначено, но может у тя эксклюзивный случай
  20. Ну что можно сказать если точно говоришь, что педаль ведет себя по разному значит отпадает проблема со шрусами и приводом потому как была такая беда сцепа вроде работает а машина не едет. При любом раскладе видимо придется лезть в сцепу а тут подготовь либо комплект "Валео" или "Саш" можно попробовать поэкономить диск покупай хороший а корзину можно и подешевле ну и на выжимной не скупись
  21. Все понял спасиб!!! Жиша я всегда смотрю ты вполне толковые советы даешь. Часто народ воду льет а к тебе буду прислушиваться )))
  22. нету дырки ))) (шучу есть конечно, но пол-салона сзади разобрать надо) а так все хирургические операции с аммо проводятся со стороны улицы ))))
  23. Ты имееш ввиду опорные подушки аммортов или я не так понял что за "упорный"??? просто шток амморта подтянуть? Дело в том что менял сам подушки зажимал очень хорошо ....да и если уж лезть опять же все разбирать придется
  24. Вместо "Стеллокс" уж накрайняк турецкий "АЦ-метал" намного получше бует а вообще сейчас заметил детали подвески они стали неплохие делать
  25. Трудно себе представить как это снять пол-подвески и гонять без нее но для начала поменяю втулки и стойки может хоть какой то эфффект улучшения появиться. Хотя вот выше товарищ писал про амморты млять если опять в них лезть.....
