morfius1001
Весь контент morfius1001
  1. точно знаю что 1,8 и 2,0 абсолюно идентичны, а вот на 1,6 она с др. передаточными числами, а вроде как на 1-х и 2-х КПП одинаковые сцепа во 2-х идет с гидроприводом
  2. не на перед я ее пробовал ставить жуть!!! машину вправо как бешенную лошадь тянет, есть у мя комплект нексиана корейского с небольшим боковым порезом поставлю ее назад покатаюсь, а там и до зимы недалече
  3. слуш а как такое вот, сьело задние чуток под угол сча развал в норме угол соприкасания колеса с дорогой изменился мот оно со временем сьест их и выровняет жаль их выбрасывать протектор еще агонь правда "белшина" если знаеш что за зверь такой )))
  4. а что в бресте авторазборок или авторынков нет??? подьезжай туда и там тебе все подберут за 2 минуты могут б/у или новую как китай так и др. пр-ва
  5. В общем отбалансировал передние колеса проверил на яйценосность норм. итог - стало трясти не на 120 а на 140 маленький пргресс есть, грешу на заднюю резину потому как вибрация стала больше итди по салону ..... вот такие пирожки с котятами
  6. ок буду че нить делать потом отпишусь
  7. так что их раскатать попробовать если "яйценосность" подтвердится ?
  8. да проверяли на шиномонтаже ровные они да и при балансировке ерунду по грузикам вешали. Вся проблема появилась после того как сделали схождение после замены рул.наконечника. Я вот думаю, а что если раньше приводы стояли в сбитом схождении и их не колбасило а когда их правильно выставили изменился угол взаимодействия их с колесами отсюда и вибрация.
  9. мы с тобой уже как в личке общаемся спасибо, что находишь время отвечать. Насчет резины особенно задней есть мысли, развал был там сбит долгое время и ее под угол сьело если смотреть по контакной поверхности. Привод правый также думаю для начала снять и в трипоиде смазку сменить и промыть там все.
  10. вот насчет подухи не знаю я ее точно 2 года назад заменил вроде китайскую ставил, может ее срок уже и пришел, но обычно когда подушка КПП разбита стук слышен при включении передачи а мя его нет.....
  11. тряска на руле и панель начинает ходуном ходить. С подвеской все нормально новые сайленты шаровые рулевой нак-ик один менял стойки тож в норме .....колеса попробую отбалансировать, хотя спереди новая "Кама-Евро" месяц назад поставил т.к. предыдущие булочками пошли.
  12. ага и опять Я со своими тараканами не успокоился пока сегодня не заменил задние развальные рычаги (кста разв. болты со 124-го мерседеса тютелька в тютельку ) отрегулировали на 3D стенде и зад и перед, углы все в норме полной. авто дорогу стало лучше держать, но МЛЯТЬ со 120-ти ставишь на нейтралку и пи.....ц тряска тааааакая начинается жуть че ж я напрасно сей ху...ей занимался ежели результата с гулькин нос!!!!!! не знаю на что зноу грешить???? ребят че скажете плакать хочется, авто хандрить непонятной болезнью и я уже с ног сбился как ее искоренить.
  13. А на Некрасова я спрашивал нет на хэтч есть ток на сарайки а вот на Орловке еще не побывал
  14. А ежели не сарай??? а хэтч??? он вроде покороче
  15. я вот думаю на экзисте заказать от мерса он чуток короче но гайка должна полностью сесть ток выступа не останется ...... вот такие мысли земеля
  16. вот вот ключевое слово здесь ПОКА. Если антифриза под авто нет значит он в моторе и правильно тебе товарищи выше подсказали что сымать голову надо а то потом подороже на ремонт можешь попасть
  17. Хм а ведь передние пружины менялись 2 года назад предхозом если не соврал .....
  18. так ты сейчас погляди бачек же у тя из прозрачного пластика будет все отчетливо видно бурлит ли ОЖ
  19. ну тогды с почином тя!!!
  20. газы в бачке либо есть либо нет. смотри на заведенном авто если бурболки маленькие есть в расширительном (при плотно закрытой крышке) тогды каюк пробило прокладку ГБЦ. Если твою воду говоришь не погнало в масло проверяй этот момент. А как ток масло на щупе молочного цвета станет тогда тож в больничку моню
  21. неее не думаю я что передние аммо сдохли вот сегодня вышел и давай качать перед нет даже намека на раскачивание (кста не так давно на эскорте у знакомого проверяли так там будь здоров как баржа перед гуляет, хотя умершим оказался ток левый) насчет ватности это точно именно после развал-схождения такая лядь началась. На этой неделе поеду еще раз попробую сделать а там погляжу как авто себя вести будет
  22. КаКиЕ????!!!! ну плиз напишите или аммортизатора или стабилизатора я понимаю что мы все здесь едваль не профессионалы но хочется поподробнее.
  23. ой не показатель, что родьненькому 14 годков, если состояние удо, то почему бы нет не хочу хвастаться но год назад 210 пробежался я так по хорошенькой дорожке и ниче, думаю если додушил бы и всю спидуху мот положил но мучать моню не стал)))
  24. так а че мысли про развал никуда не наталкивают??? скажу так 2 года я на ней откатал никогда на развал не заезжал все нормально было, потом как рулевой наконечник заменил сделал схождение и началось "плавание" мот к моему "сбитому" заднему развалу м перед приноровлен был а потом поставили по заводским насторйкам схождения вот и пошло что перед себе едет а зад себе....
  25. всмысле аммо??? или переднего стаба. Так если и аммо, то на лежачих авто перед раскачивать должно??? а у мя один качек и на место все становится
