n665ax
Весь контент n665ax
  1. скорее светло серая. недавно поменял дтвв и лямбду вчера поменял пока не знаю какой расход, но до этого был очень большой. а почему тогда диагностика показывает переобогощение смеси тяга есть
  2. выкрутил первую свечу она серая какая то. а по диагностике показывает кислородный датчик-переобогощеная смесь
  3. подскажите где копать?
  4. но у меня не показывает ошибку на ДТОЖ., а ДТВВ НОВЫЙ СТОИТ. Значит смотреть форсунки нужно или как?
  5. кто нибудь может мне подсказать где копать и что смотреть
  6. ТЕРМОСТАТ НОВЫЙ ПОСТАВИЛ. ТРЕЩИНА В КОЛЕКТОРЕ ТОЖЕ ЗАВАРЕНА
  7. обнулял. и не знаю теперь где копать.
  8. а что еще может быть причиной переобогощения?
  9. ВСЕМ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. делал диагностику с помощью вольтметра. показал 173 ошибку, кислородный датчик- переобогащенная смесь. купил вазовскую лямбду, поставил завел не дымит. вроде все нормально. сделал диагностику таже самая ошибка и опять дымить начал подскажите что может быть и где копать?
  10. Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста влияет ДТВВ на расход топлива?
  11. Здравствуйте. О каких линзах идёт речь? И не могли бы скинуть фото со стеклами где не нужны рассеиватели.
  12. Снять то я его снял, но по бендиксу видно что он не до конца цеплял моховик. Чтобы это могло значить?
  13. Спасибо большое. У меня так и получается. Когда теплый стартер, работает, как мороз, начинает буксовать.
  14. Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста, не мог ли сгореть втягивающий. И из-за чего он может сгореть.
  15. А втягивающий не мог сгореть или замкнуть?
  16. А как его проверить?
  17. Всем добрый вечер. У меня тоже проблема со стартером. Ключ на старт, стартер работает, но моховик не проворачивает. Разобрал стартер, счётки нормальные. Втягивающий заменил, бендикс не проворачивает. Пробывал на аккомуляторе работает нормально. По старым следам видно что бендикс выходит не полностью. Подскажите в чем дело? Заранее спасибо!
