n665ax
Весь контент n665ax
  1. я тоже одним проводом, так значит все таки втягивающее?
  2. корпус на минус акб. плюс на провод пятака стартера и на втягивающий тоненький
  3. старое ставил он тоже выкидывает бендикс, затем опять отпускает бендикс. а ты номер втягивающего не помнишь. я на своем смотрел там 501, а его цена 917
  4. втягивающее новое, и старое ведут себя одинаково, проверял на акб
  5. а разобрать, почистить смысла нет? а какой фирмы лучше заказать?
  6. снял стартер, пробывал на акком бендикс выходит, крутит, через некоторое время опять заходит. пробывал старый бендикс тот же самый эфект
  7. ПОЙДУ СНИМУ, ПОПРОБУЮ ЗАВТРА ОТДАТЬ ЭЛЕКТРИКУ, ЕСЛИ НАЙДУ ХОРОШЕГО
  8. Всем добрый вечер. Попробывал поставил. раз пять нормально крутил, а потом та же самая история. и еще стал щелкать втягивающий, акком заряжал.
  9. промыл. пойду пробывать ставить. так пробывал работает. потом отпишусь. холодно правда, но делать нужно
  10. значит мне нужно разобрать и попробывать все там протереть
  11. я уже снял. венец нормальный. там было сказано что нельзя смазывать вал, по которому ходит бендикс, а почему?
  12. у меня была такая же проблема весной, отдавал электрику он его сделал, сказал что то почистил. я уже там все почистил что можно, но ничего не помогает. электрика этого больше нет. венец нормальный
  13. пробывал напрямую с акб черный провод, все тоже самое. никаких изменений. и пробывал массу с акб тоже никакого положительного результата
  14. ДТВВ новый, ДТОЖ тоже новый
  15. втягивающие новое. в холостую выходит полностью и крутит нормально. ставлю на место опять сначало начнет крутить, потом в холостую крутит
  16. бендикс новый.
  17. Всем добрый вечер. Столкнулся с проблемой стартера. Поменял втягивающий, бендикс, щетки. Проверяю на аккомуляторе работает нормально. ставлю на место начинает крутить двигатель, а потом крутит в холостую и что то щелкает. В чем может быть причина?
  18. этого я не проверял.
  19. давление бензина 2.1 снял вакуумный шланг 2.7
  20. сейчас попробую проверить давление бензина
  21. лямбда на прогретом двигателе заводишь показывает 0. 82 потом начинает то подниматься то падать а донора найти никак не смогу. одна машина во всем районе
  22. всем добрый вечер. сделал следующие проверки: маф ХХ0.80 1500 1.07 2000 1.35 3000 1.62 4000 1.91 АиС-14,06 на прогретый двигатель лямбда колебания 0,82-0,87
  23. спасибо огромное
  24. завтра должны привести ДТОЖ. попробую поменять. а проехал я километров 5. и еще такая проблема как заведу машину она работает около минуты а потом обороты резко падают, почти глохнет и продолжает опять работать. что может быть причиной? проверю, отпишусь. только как маф проверить?
  25. завтра должны привести ДТОЖ. попробую поменять. а проехал я километров 5. и еще такая проблема как заведу машину она работает около минуты а потом обороты резко падают, почти глохнет и продолжает опять работать. что может быть причиной?
