n665ax
Весь контент n665ax
  1. сначало сильно минуты 2, потом тихо постоянно
  2. стук есть, но я думаю это гидрики
  3. ну возможно это второй круг для этого года выпуска
  4. работает двс с перебоями. а на счет какого одометра ведешь речь
  5. просто замена колец поможет, или все таки поршневую полностью менять, по спидометру пробег 260000км
  6. ну так что мне теперь посоветуете сделать
  7. дымить начинает примерно после 15 минут работы, серый дым. и на больших оборотах синий. компрессия 9, с добавлением масла 12
  8. сейчас все проверю
  9. проехал 1000км. масла сожрал больше чем бензина. неужели придется менять поршневую, или все таки расход масла из за головки
  10. Всем добрый вечер. Все промыл и все сменил кроме поршневой и поршневых колец. дымит, но меньше. посоветовали проехать около 1000 км. не знаю что и делать
  11. хорошо. отпишусь позже
  12. паролончик маслянистый слегка, а клапан вентиляции где находиться и чем можно промыть? это влияет на расход масла?
  13. сейчас попробую замерить с добавкой масла, но и так ясно что поднимиться компрессия. а там говорят какой то клапан промыть попробывать и паролончик в воздухане поменять, это влияет на жор масла или нет? у меня расхода масла большого не было, прогорел клапан на 3 цилиндре. ехал около 50 км на 3 цилиндрах, клапана поменял собрал и начал коптить как паровоз. я просто не знаю в чем дело, так резко поршневая не может крякнуть. может еще что упустил, может клапана что
  14. всем добрый вечер. произвел замену направляющих клапанов, сальников клапанов собрал, завел и опять синий дым, масло по прежнему жрет, неужели движок помер. компрессия 11,0 во всех горшках.
  15. я клапана только поменял. два дня проездил и голову скинул. а размеры смотрел данные клапанов и направляющих
  16. всем добрый вечер. нашел направляющие клапана, аналог. но столкнулся с такой проблемой. внутренний диаметр направляющей 6,08мм, выпускного клапана 6,02мм, а впускного 6, 04мм. это нормальный тепловой зазор или большой. подскажите кто как думает.
  17. искал. нигде нет. только целиком движок продают
  18. всем добрый день. узнавал на сет направляющих их нет. идут в сборе с головкой. кто подскажет как быть
  19. подскажите пожалуйста. направляющая клапана продается отдельно?
  20. кто нибудь сможет подсказать как мне теперь быть? или придется покупать новую головку
  21. а отдельно направляющие можно где приобрести, подскажите пожалуйста. или как мне теперь быть?
  22. большой жор масла. компрессия 10. движок разобрал. гнуло впускные клапана и направляющие лопнули. может ли это быть причиной
  23. подскажите кто знает
  24. всем добрый день. подскажите пожалуйста, направляющие клапанов влияют на расход масла?
  25. ПРИВЕТ. НЕ ПОДСКАЖЕШЬ НА СЧЕТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА УГОЛЬНОГО АДСОРБЕРА
