Lexanes
Весь контент Lexanes
  1. Ребят, такая же проблема.стоит ксенон в птф. Блоки розжига тонкие. При включении, вырубается климат.подключил через реле с толстыми проводами как тут писали. Не помогло. Никто так и не нашёл ещё решения?)
  2. Конечно. Все подкрылки на месте)
  3. Ребят, для информации. Стоят у меня родные диски St с резиной 225/45 р18. Резина Hankook ventus Evo s1. Нигде этот комплект не задевает.при полностью вывернутых колёсах все ок.
  4. Высокие обороты и не стабильная работы -это почти 100 проц. подсос воздуха. Смотри шланг картерных газов под впускным коллектором. Чаще всего там подсос воздуха из за старости резины бывает.
  5. А какой тогда красиво?
  6. Понял, спасибо. Сегодня еду покупать родной от 3 литров. Друзья, а кто может в Москве лампочку на приборке круиза активировать? Помогите , пжл.
  7. Там просто писал кто то про длинну тросика. Вот и думаю, мне любая длинна подойдёт ли...
  8. Я тут тоже закупать все необходимое, проводка вроде есть. Осталось найти в Москве того, кто на приборке сможет активировать лампочку, может кто из формучан из Москвы такое сделать может?
  9. Ребят, подскажите пжл. На 3 литровый мондео 3 какой блок кк лучше брать от 2.5 или 2 литра? В продаже только такие видел. И ещё, где в Москве можно активировать круиз на приборке, может кто то из формучан может это сделать?
  10. Похоже, что правая идёт в сборе с самим патрубку, соединяющем фильтр и дроссель. Так предположила в екзисте. Цена этого патрубка 5 тыщ. Лучше попробовать что то подобрать похожее....
  11. А сколько такое чудо стоит?)
  12. Понял, спасибо )
  13. Тьфу блин, Т9 сработал) Лямду имел ввиду) та что ближе к генератору. Снизу с ямы тоже что то места особо нет. Или из под колеса проще?
  14. Ребят, кто проконсуотирует. Как открутить заднюю банку на нашей ст хе? Банка та, что ближе к салону. Не пойму откуда к болтами подлезть-места совсем нет.я хотел лампу там заменить...
  15. Странно конечно, у меня он издавал хрюкающий звук, при перерагазовке. Других проблем от него не замечал. Заменил только потому, что надоел этот звук. А зависание оборотов вылечил заменой датчика положения дросселя.
  16. Ребят, может развеете мои сомнения. Я хочу поставить на штатные диски ст 18 (52,5 вылет) резину 225/45 летнюю. Тут писали что может задевать за лотереи а может и нет. Вопрос, с какой маркой резины и кто ставил чтоб точно не задевает? И если будет задевать, то придётся проставки 5 мм делать?
  17. У меня 45 вылет с шириной диска 8j. На зиму одел резину 225/50 диски r17. Все отлично, ничего не задевает.
  18. Ребят,подскажите пжл. Номера вентиляционых трубок левой и правой которые идут с клапан крышек к патрубку воздушного фильтра. В екзисте вижу номер только одной левой 4940144. А номер второго?
  19. ребят, а кто ставил на лето на штатные ст диски рнзину 225/45 r18 и скакой резиной колеса за арки не задевали?
  20. резистор стоит в переключателе света. надо его подразобрать и дойти до микросхемы. может резистор не работает? резистор стоит в переключателе света. надо его подразобрать и дойти до микросхемы. может резистор не работает?
  21. ребят, а скиньте пжл все номера , которые для ремонта двигателя использовали и где заказывали. (комплекты прокладок, поршни, кольца). Очень выручите)
  22. Ребят, а попробуйте ремень приводной скинуть, тот что помпу крутит. пропадет стук? у меня сейчас проблема появилась, стучит буд то один гидрокомпенсатор, причем после того, как я сменил этот ремень на новый родной! . скидываю ремень и завожу не стучит. что это такое не пойму. Распредвал чтр ли перекашивается как то? есть идеи?
  23. Ребят, а попробуйте ремень приводной скинуть, тот что помпу крутит. пропадет стук? у меня сейчас проблема появилась, стучит буд то один гидрокомпенсатор, причем после того, как я сменил этот ремень на новый родной! . скидываю ремень и завожу не стучит. что это такое не пойму. Распредвал чтр ли перекашивается как то? есть идеи?
  24. Всем привет. Нужна схема или совет)Всем привет. Купил st ху себе. Восстанавливаю все косяки. Один из них это обрезанная фишка автокорректора переднего. Обрезана прям под фарой левой по ходу движения. Так вот. Из под днища с переднего датчика имеется 3 проводка (синий, черный, белый) и как бы с другой стороныт (желто белый, сине белый, буро черный ).соединяттся они должны под передней левой фарой. Но у меня обрезана фишка. Посмотрите, пжл. У себя под левой фарой в фишке какой провод в какой идет. Очень поможете. Или если есть схема где цвета расписаны. Заранее спасибо)
  25. Всем привет. Нужна схема или совет)Всем привет. Купил st ху себе. Восстанавливаю все косяки. Один из них это обрезанная фишка автокорректора переднего. Обрезана прям под фарой левой по ходу движения. Так вот. Из под днища с переднего датчика имеется 3 проводка (синий, черный, белый) и как бы с другой стороныт (желто белый, сине белый, буро черный ).соединяттся они должны под передней левой фарой. Но у меня обрезана фишка. Посмотрите, пжл. У себя под левой фарой в фишке какой провод в какой идет. Очень поможете. Или если есть схема где цвета расписаны. Заранее спасибо)
