pasha565
Весь контент pasha565
  1. Такая же проблема как быть не знаю.. Кнопки тоже с ограничителем и на экобуст не прописываются
  2. По Челябе по конкретнее? Впринципе не далеко...
  3. Ребят кто прошивался с 200 на 240, не подскажите где можно прошивочку достать? А то дилер не берется это делать
  4. Сегодня опять был у дилера поставили две галки (вторую на против ограничения скорости 250 км/ч) один фиг выдает ошибку не правильная сборка... В чем может быть причина?
  5. По конкретные можно? Там было что про ограничитель скорости на него нажимаешь, он выдавал меню в них 20, 30, 40 км/ч и по возрастающей до 250км/ч это оно?
  6. Ребят помогите разобраться, а то в сворей "деревне" не куда обратиться. У меня Мондео экобуст 2011г, купил кнопки в барахолке с ограничителем (продавец заявил), поставил все по монуалу... Поехал к дилеру в IDS поставили галку напротив Круиза(точно не помню, полное название), не работает выдает ошибку не правильное подсоединение... Как быть?
  7. Такая же проблема, сначало стука не было, потом появился... Все обрыскал, тоже думал бак, проклеял в 3 слоя (под седеньем), стук как был так и остался. Это задние спинки сидений точнее их крепление, как с ним бороться не знаю (сам мучаюсь) Но если сложить седенье и что нибудь по тяжелее поставить то стук пропадает... По ним кулаком не сильно ударяешь не в сложинном положении появляется стук похожий на стук при движении.
  8. Фух... наконец-то победил обогрев сидений... Во-первых спасибо за схему, без неё было б трудно разобраться... 2 часа с мастером крутились и наконец-то всё работает. Оказывается нехватало провода питания который выходит из главного блока предохранителей (в капоте) до блока предохранителей в багажнике... Что самое интересное в блоке предохранителей в капоте его нет, а в блоке в багажнике он есть (только питания на нем нет), подали на него питание от обогрева заднего стекла (провд с сечением такой же) и всё заработало! Ну, блин Фордовцы экономисты
  9. Вообщем мучаюсь уже дня три проштудировал всю схему 5 раз.... провода проверил по цветам... предохранители тоже... одно но не могу найти реле? оно должно быть в заднем блоке предохранителей (на схеме оно там).... у меня даже разьема под него нет хотя предохранители стоят....
  10. Вчера всё подключил - маты по цветам разъёмы подсоединил, провод пришел как у ЮАТ лампы на блоке управления подогревом работают, а сидухи не греют кто знает в чём проблема?
  11. Здорова сам ставил
  12. вообщем пришли стбилизаторы стойки Moog 2 шт. поменял стало меньше стучать мороз -28, на мелких неровностях, на гребёнке всё ок, а вот на лежаках, рельсах, большой колее уже стучок слышен . После замены левый действительно сверху был порват (хотя я его менял после замены стойки которая потекла в 40тыс. к тому же брал оригинал) , с правой стороны стоял родной к удивлению резинки на нем были совсем другие (нежели на "оригинале" слева). Сейчас пробег 101тыс. Думаю все таки это стойки, просто стуки одинаковые, что у стабилизаторов, что у стоек - скорее всего симтомы разные, а стуки одинаковые ( у кого то стойки, у кого стабилизаторы).Посмотрел подкрылок рядом с пружиной у меня расстояние до него 5-8 см(самое близкое), не думаю что такой люфт у пружины со стойкой....
  13. Вчера по такому принципу поступил
  14. Фото случайно косоплета (подсоединения) нет?
  15. Проштудировал тему + схему раз 20, так и не понял подсоединения разьемов матов к нижнему блоку (под сиденьем) ? Так же по косоплету тоже не разберусь с пятью проводами (разьем нашел где ручка КПП) а вот как подсоеденить правильно не могу...
  16. Блин, у меня туманки освещают обочину и встречку((((
  17. Всем привет! Может кто выложит схему, как подсоеденять передние обогревы, тут есть но не открывается(((
  18. Какие свечи стоят на мондео 4 1,6. Всё изрыл, но информации нет, даже на эксисте...
