pasha565
Весь контент pasha565
  1. Как понимаю в России должен быть посредник, через которого делается заказ и оплата
  2. . Что то я искал, а как русский перейти?
  3. мне обвес приходил из Китая, через московскую фирму, я его в два слоя стекловолокна проклеял и гуд, уже катаюсь два сезона по зиме, два раза запрыгивал на бордюр задевая бампер, только царапины. Плюс весной снег при проезде в гараж толкаю- пока все ок! А на каком сайте вам предлагали распилить?
  4. Пороги длиной 2,2м, вес около 6,5кг. По юбке не подскажу. По порогам предлагал табао распилить их и отправить, отказываются. Если договоришься, готов тоже взять!
  5. Все облазели в IDS нет такой строчки
  6. Машину мы всю просматривали сначало я своим прибором по покраске затем дилерским, далее была диагностика ошибок! После всех процедур мне дали сервисную книгу и сказали машина на гарантии, хотите остаться на гарантии проходите ТО. По приезду заехал к дилеру отметился, в 43тыс поехал на ТО успешно все прошло, про прошивку мне даже не заикнулись! Я еще ругался про замену масла в коробке, указывал что на форуме людям меняют причем Московские дилеры, на что мне ответили предписаний нет! И вот прошло 4 мес покатил опять к ним уже 54 тыс. и наконец то пришло предписание они мне поменяли масло в АКПП причем без откручивания контрольной пробки. Потом я пожаловался что машина при заводке 1 мин дымит черным дымом затем все проходит, подключили комп и выдали мне все...
  7. Парни подскажите кто ставил ксеноновую оптику вместо галогеновой, где ставили галку конкретно, чтоб не моргал ксенон?
  8. Ценовая политика у нас в норме за третье ТО отдал около 9тыс. точно не помню. А вот заливать масло в АКПП не смотря уровня, для меня дико, причем с таким диким взглядом мол я на шести машинах менял и везде 6л лил... Начал я права отстаивать, тут мне сразу с гарантии снимем типо двигатель прошит под 240 л.с. А я покупал машину у дилера в Москве, немного была б/у с пробегом 30тыс. 2 ТО и оба у дилера. Когда здесь у себя в городе приехал на очередное ТО увидели это, а я об этом и вовсе не знал. Позвонил в салон в котором покупал, сказали да делали причем оф Дилер типо обычная процедура ... Как то так
  9. Наконец-то добился от дилера заменить масло ( пришло им предписание менять на 45 тыс., но мой пробег 54тыс.) для начала посмотрел ссылки по замене на куге. Действительно ни чего сложного две пробки снизу+фильтр, и одна сверху заливная, только мастер не стал откручивать контрольную пробку, на мой вопрос почему? ответил что на шести машинах менял везде было залито 6л, типо уровень, попытался я поспорить с мастером приемщиком, на что ответил этот человек квалифицированный все знает. Но перелестав тему с кугой там парень пишет 5,3л у него получилось. Вот теперь думаю, что будет. Если кто менял, то сколько заливали?
  10. Почитал ветку про ПШ, но не нашел кто менял масло и в какой пробег, и на оборудовании или простым сливом? Дилер местный ни чего не знает или не хочет знать
  11. Парни вопрос кто знает, на биксеноне стоят лампы D1S прикупил себе такие только MTF проблема контакт не подходит, может есть какой переходник?
  12. Парни может есть у кого электиречкая схема Блау?
  13. Тоже покупал обвес через Московскую контору встал он в два раза дороже, но брал я комплект 2бампра + пороги, укрепил все 3 слоями стекловолокна и получилось тоже очень крепко, снег гребу, хоть бы что Вот только пороги перестали нравиться хочу от оригинального обвеса взять, проблема найти не могу где купить
  14. Видишь, что с этого сайта заказывал, даже проплатил, но Китайцы отказали в доставке....
  15. Ребят может кто скинет ссылочки на интернет магазин, по порогам на мондео? Гуглил, что нашел ценники не адекватные((
  16. Нету все облазил, откуда джампер выходит провода уходят в большую косу, а далее в сторону магнитолы
  17. Да это джампер... Но больше нет проводов... Еще посмотрю....
  18. Купил в барахолке блау (до этого была сони MP3) + достался с ним блок novero блютуз/USB, продавец утверждал, т.к. у меня титаниум блек, проводка должна быть! Посмотрел ветку на форуме, разобрал бардачок и не нашел проводов (на фото) только эти два... В принципе блютуз мне не нужен, только USB реализовать... Проводку паять самому не совсем хочется да и тот разьем на экзисте который нашел не дорого стоит... Может его заказать и подключить. Только вот вопрос подойдет ли он?
  19. Подойдет ли эта проводка (14D202A), а то кроме джампера ни чего нет? Машина 2011 года.
  20. Во-первых: спасибо Alex2110, jusupoff Во-вторых: свершилось, спустя месяц после покупки кнопок они заработали!!!! Точнее еслиб дилер был по образованней то 15 мин и опля.... Перепрошитая им коробка до сих пор не может прийти в себя, но думаю поездка в Челябинск все исправит... Даладно к делу: 1. Заходим в IDS выбираем блок BCMii, попросит сохранить старую конфигурацию- сохраняем. 2. Находим строки "Автоматическое подержание скорости" выбираем круиз контроль (вторая сверху) 3 Вторая галка практически в самом низу "Advenset Speed Limit" выбираем так же вторую строку (их там две) 4. И сохраняем... Все работает привосходно
  21. Конкретнее пожалуйста, в каком блоке прописывать и как называется строка?
  22. Круиз прописываем и ограничитель на 250 км/ч
  23. Ребят собрать на экобуст впуск реально? преобрел тоже
