Fordik M
Весь контент Fordik M
  1. Не могу прокачать тормоза,так как не могу открутить штуцера,. подскажите как легче их открутить,или есть ли другой вариант прокачки?
  2. Почистил разобрал и пропоял маф и все стало ОК..на холодную не глохнет,при торможении обороты не сбрасываютя и не глохнет все четко...
  3. Такая же беда,ездил вчера в сервис проверяли все что можно,в итоге насос полудохлый..Попробуй замерит давление топлива
  4. Почитал все в стране советов,разобрал переключатель рижима обдува.все прочистил продул,зеленая резиночка на месте,собрал все.бесполезно на днях сниму водит сиденье и полезу под ноги вод)))
  5. А я не знаю куда лезть,у меня нет экстрасенсорных способностей)))
  6. Всем привет,у меня простой треугольный трех штырьковый диаг раъем под капотом.Скажите пожалуйста можно ли его переделать или вообще сделать OBD II ??
  7. Спасибки))сам глюк уже прошол..ну лямбду все ровно скоро буду менять
  8. все понял...Спасибки)))
  9. мда....это получается что мне менять надо?
  10. У меня появляется этот зазор при повороте руля,это так и должно быть?
  11. Я знаю,ни с каких датчиков он информацию не берет.инф с датчиков берет мозг,и начинает посылать команды на исполнительный механизм к прим. КХХ.
  12. ВСЕХ ФОРДОВОДОВ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
  13. ставил себе vernet на 92гр TH5750.92 должна быть резиновая прокладка,но мне пришла без прокладки,и перед установкой раза 100 сжимал руками.работает отлично))
  14. Поменяй еще раз термостат,только на этот раз бери фирмы wahler или vernet
  15. И мне пробей Please.. WFOAXXGBBAPB90131 beesmar@mail.ru за ранее большое спасибо)))
  16. Тогда сгорит предохранитель под номером 10 на 20 А в моторном отсеке...
  17. Проверил сегодня,над педалькой газа висит серебристый бачонок к нему подходят две вакумные трубки,они сидят на месте не куда не слитель)))
  18. И на ходу и на стоячей)) у меня нет ABS
  19. Спасибо за совет надо будет проверить там))
  20. датчик гура у мя работает при повороте руля влево или в право обороты чуток подскакиваю это говорит о нормальной работе датчика гура..движок глохнет именно при нажатии педали тормоза,и глохнет не так что нажал на тормоз и бамц заглох..нажимю тормоз обороты падают до 300 и сразу глохнет..
  21. Такая же хрень появилась сегодня и у меня.при торможении обороты падают и машинка глохнет... может кто сталкивался народ?
  22. Эх не успел тебе подсказать...была точь в точь такая же ситуация две недели парился в итоге вакум трубка тормозн целиндра
  23. Все наконец то поменял свечи зажигания на NGK платина,и ДТОЖ...ХХ держит ровно 800 без беребоев.реакция на педальку газа отличная.полет нормальный
