MAIKL17771
Весь контент MAIKL17771
  1. Если край ремня на ролике помпы свисает писк будет неимоверный проверено
  2. Не горит ни так ни по другом.
  3. Ты прав не нужен. Но в моем понятии если есть должно работать. А на море ездил жалел что нету .
  4. Не чего не горит , не действует. А если лампа не работает результата тоже не будет. Сам механизм есть, как определить годность.
  5. Да правильно. Если не поможет то замена. Можно и самому-- снять стойку, стянуть пружину, заменить опору. Для стяжки нужно приспособление, думаю не проблема. Удачи.
  6. Всех С новым 12 годом. Не гвоздя, не жезла... При покупке А.М - круиз не работал, думал сделаю, однако не вышло. Все датчики для этого есть, предохранители целы. Так признаков жизни и не обнаружил. Вопрос - куда лезть и работают какие либо реле связанные с этой системой контроля?Скачал книгу по ремонту, нет ничего по теме.Заранее благодарен!!!
  7. было один в один. наверно болезнь
  8. аварийка общая- моргают все( повороты) моя моня всегда так делает когда что не так. теч устранил. работают все режимы АКПП. цвет МАСЛА тёмный но прозрачный. где находится лампа ОД я не знаю. ни чего лишнего не загорается.
  9. доброго. есть вопрос. моня при прогреве включает аварийку и глохнет. проверил масла - оказалось мало в коробке. долил- успокоилась. через день все повторилось-- только масла норма. залил еще - чуть больше. толку нет - при прогреве 2-3 раза включает аварийку и бывает на ходу срабатывает. после полного прогрева все проходит. что с ней?
  10. ого...... наверное лучше заказать изготовление кулибину ----может найдешь такого.
  11. прав на 100. я сам сварной приходилось и не раз- все держит. только если возможно надо сделать фаску и как можно медленней заполнить её. можно и так только надо делать шов шире(для прогрева) все будет держать.
  12. сними резинку--по наружному диаметру подбери трубу или подобное-- обогни хомут( задействуй тесы) -- подгони по месту-- свободный усик отогни чуть больше и собирай. если потерял резиновую втулку-- временно подойдет с москвича 41 (большая) . удачи.
  13. спасибо , я понял. только я себе сделал- все класс. но это интересует друзей, а машины разные и отопители тоже. вот я и спрашиваю.
  14. мне пришлось раздвинуть провода. ты подушку снял?
  15. я делал с верху. правда места впритык, но покрутил его чуть
  16. правильно. вставь ключ и нажми -- ролик ослабит ремень
  17. я снимал гену и менял таблетку в сборе. если но движки разные. если навесное находятся там же то могу помочь.
  18. а эссенцию чистую или % ?
  19. точно. 3 дня назад я это сделал. результат на 5 с плюсом. но вот в чем дело состав смеси -(туалетный утёнок, 2 бутылки силита) разбавил кипятком(3 литра) и в перёд. этот состав чистит класс только надо менять направление потока, так вот--- состав надо греть но тен за 40 минут съело (даже замкнуло). а если отопитель алюминий-значит хана? но пока не течет. грязи было море- женские колготки отлично справились. может есть среди нас химики и подскажут состав чтоб алюминий не ел но и грязь, накипь смывало. после 3-х часов промывки развел соду и 20 минут гонял (совет друга) чтоб смыть кислоты. все работает, печка греет, боюсь чтоб не по плавила тапочки. но химия эта жестокая надо что то легче для алюминия точно не подходит.
  20. нет господа вы не правы. тема чистки отопителя не снимая. я создам тему посмотрите.
  21. есть тема. но она не имеет смысла если он алюминий.
  22. Доброго всем. Кто знает точно-- из какого материала состоит радиатор отопителя(печка). Надо очень. (медь-- алюминий)
  23. Спасибо большое. оказалось все проще. Еще раз спасибо.
  24. У соседа на ( на фокусе) такое было -- менял привод что-то было гнутое ( кажется вал между гранатами) . Я сегодня вечером спрошу но я знаю точно что проверял в станке.
