MAIKL17771
Весь контент MAIKL17771
  1. С Днём Рождения MAIKL17771!
  2. Доброго. Коробка работала нормально до вчерашнего дня, сегодня кошмар- очень долго переключается и дергается (то есть стук при переключении и рывок) масла норма. Куда лезть?
  3. Доброго всем. Были у меня стуки, когда разобрал то нашел что в 1м котле забт гидрик и бешеная выработка в шатунных вкладышах. В следствии этого поршень доставал до клапана(слегка) все устранил - работает. А метки надо свести точно на середину - хотя зти миллиметры индивидуально для каждого движка (сосет поставил на начало нижней метки говорит на много лучше чем было) Желаю удачи.
  4. С Днём Рождения MAIKL17771!
  5. я с таганрога
  6. я не парился с этим- просто купил гель(правда 750 р) против течей радиатора и т.д - все прекратилось . в инструкции написано что не забивает каналы. и правда печь так-же и греет.
  7. вы чего там проверяете? клапан так не проверяется 1 это он не должен в выключенном положении пропускать воздух это подключить его к акб напрямую и проверить хот работы Думаю это все сделано раз спрашивал про диод.
  8. Была та же херовина - выплыла через месяц - прокладка головки между 2 и 3. Проверь давление в цилиндрах.
  9. (Или как говорит Visla - сопротивление все покажет?) Нет ни все. При правильной полярности у диода очень малое сопротивление. Надо лезть.
  10. Не может - а так и есть. Как залезть не знаю у нас было все разобрано.
  11. В ГРМ не лазил? Если катализатор забит - "душилась" бы наверняка.
  12. звонится тестером в оба направления. Значит прав. Только диод не проверяется в схеме.
  13. Спасибо большое. Помогает. Разбираюсь.
  14. Было такое - прошло после прокачки ТС.
  15. Скачал книгу все поверхносно. даже схемы просто по блокам(квадратами) ни х.. не понятно. Ищу!!! может кто поможет ссылкой.
  16. Еще не знаю где находится это реле .
  17. Прочел всех - начали со света кончили ПДД. У меня стаж 18 лет и что я вижу. Со светом ве понятно - на много облегчает движение. На трассе стали уступать на много чаще, часто предупреждают о непонятках (менты, дтп и т.д). Вчера мужик подвинулся так - что я с трудом но не пересек сплошную- обошел. Сам благодарю и другие благодарят(аварийкой). Но это про трассу. А вот город это пи...ц. если заехал спокойным - выехал раздро@ным. Поменять все можно с помощью калаша - это криминал . Так что будьте терпимей скоро и это пройдет.
  18. Я читаю и завидую у нас ни снега ни мороза, утрами чуть-чуть (Таганрог). Но эта проблемка бывает. Открываю либо пассажирскую ключом, либо лев. заднюю с брелка главное успеть открыть когда замок срабатывает. У меня механизм если не открыл (хотя срабатывает) тут же закрыл.
  19. Все правы - подобрать не сложно (если заняться) . Только резина должна быть маслостойкая. (уже попадал)
  20. Вот уж точно. С новым всех! ! ! Главное здоровья!!!
  21. Лампа не горит ни как. ( Рядом с усилителем тормозов стоит исполнительный блок круиза) есть такой. Троса нашел 2 и оба мимо вакума идут. На дросельной заслонке эллектроный механизм. Завтра разберу найду 3 й трос.
  22. Так я и не понял- лезть в приборку или нет. Действует лампа на функцию или нет. Разгон выше 40 ни чего не дает.
  23. Спасибо. Хоть понятно с чего начинать.
  24. Если не открылась сразу дальше только ключом.
  25. Мужики спасибо я не знал что у меня с подогревом.
