Gust
Весь контент Gust
  1. дасс, бывает же такое. у меня сегодня утром история тютелька в тютельку как у тебя. тоже примёрзли двери. не удавалось открыть, а всё из-за того, что двери открывались сигналки, а после снова закрывались. из-за того, что механизм внутри двери залило водой и он до конца нормально не срабатывал. кое-как ключом открыл пассажирскую дверь. а при попытке открыть свою сломал ручку изнутри, но дверь открыл, после этого она больше не закрывалась. ручку починил. но дверь не хотела закрываться, после команды на закрытие она снова открывалась. .. спасла WD-40 чудо-изобретение. пролил замки и механизмы и всё заработало))
  2. силиконом можно ещё уплотнители промазать, а-то двери в основном на них прилипают
  3. ну если в личинку вода попала, то купи жидкий ключ, специальная хрень для замёрзших замков))
  4. Парни я нашёл течь. было над фарой у уголке корпуса. там на шву. )) всем большое спасибо за помощь
  5. спасибо за помощь, буду бороться.
  6. ДА, я разбирал его. Впринципе ничегошеньки сложного нет, там главное эти лепестки в барабан обратно засунуть как они стояли. Там по износу их будет видно, нивкоем случае не переворачивай их т.к. будет плоховато качать, уже проверено на горьком опыте... а шкиф снять не удалось, и пришлось разбирать насос, кстати трубку тоже не открутил, делал всё над двигателем, только если так будешь делать, накинь ткани какой-нибудь на двигатель, да побольше, чтобы что-нибудь никуда не улетело. А так делал всё как указано выше. на сайте есть вся подробная информация и разжевано по максимуму)) вот только помучился, когда колечко стопорное снимал, это то которое крышку заднюю держит)) будут вопросы пиши))
  7. пересмотрел сегодня весь багажник, целёхонький, буд-то вчера с завода, ни одного намёка на ржавчину, но когда до гофры дарвался которая около петли справа, то увидел, что она легко движется со стороны в сторону в месте прилегания к кузову. Завтра на гермет посажу, и есть ещё подозрение,как было сказано ранее на уплотнитель который на щётку идёт, тоже похожу прохудился. А шланг на форсунку вроде целый, т.к. у знакомого когда его порвало, потолок был мокрый и при включении омывайки сзади капало))
  8. извини но немного не понял... 1 петля для крепежа багажника .. около какого фонаря? и гофра проводки... точнее месторасположение прости но не могу никак сообразить что и где...
  9. не по поводу потопа у пассажира, всё вскрывал и поднимал все ковры и шумку днище целёхонькое, даже где заглушки обычно в ыгнивают в днище всё оказалось на удивление целым, машина мало отъездила. Когда купил была вся закисшая, т.к. стояла у кого-то в деревне очень долго и на ней почти не ездили. всего 233 тыс, уверен что свои т.к. по состоянию видно. а мокрую дорожку я отследил и привела она меня в багажник) ) там весь ковёр мокрый был...
  10. фонари на гермет посадил сегодня и всё ещё раз пересмотрел, но есть одно НО, там где фонари прикручивались ни одного намёка на влагу нет пыль не пострадала. уплотнитель сухой, хотя весь день под дождём гонял, уже неделю ищу((
  11. на сколько помню оно под аркой внизу ближе к двери??
  12. а вот это не смотрел, но пороги прошлый хозяин переваривал завтра посмотрю
  13. Парни, сегодня всё разобрал к чертям, даже бампер и подкрылки снимал, нет дырок нигде и все закоулочки пересмотрел ((( куда дальше копать не знаю( (
  14. Спасибо парни за советы, а у меня универсал есть и хетчбек есть)) сарай батин был, я на нём гонял, а после армейки пришёл и хетчбека себе купил в почти отличном состоянии)) уж больно я люблю 1 монь))
  15. Всем привет, нужен совет. Началась осень и обнаружилась вода в багажнике моей моники, а именно за фонарём, но к запаске не протекала, а вдоль борта через заднее сиденье к пассажиру сзади под ноги и там устроила патом. Уже пересмотрел уплотнение фары, уплотнитель по периметру багажнике, даже рамку где номер ставится тоже переделал на всякий случай, но все усилия оказались напрасны. Прошу помощи, не охота чтобы тачка мокрой была этой зимой ( (
  16. точно не могу сказать, но ВРОДЕ мт 75 фирмы Comma в наши коробки, по крайней мере в механику только оно. а в автомат если память не изменяет оно на горячую заливается
  17. на сколько мне известно INA является расфасовщиком и всё, своего вроде ничего не производит. бывает зачастую и оригинальные запцацки распаковывает по мизерной цене, только номера стирают.
  18. Парини только вот в Минске на Широкую не едьте переобуваться. Там цены космические лупят ... Перекидывал резину на двух колёсах 14-ю завалили по 50тыс за колесо, плюс ещё по 70 тыс за раскатку и того около 240, а это всего 2 колеса. отец через два дня поехал менять, так за точно такие же колёса и операции попросили аж 350 тыс. они вообще ....
  19. Кароче всё просто. Это похоже чипованый ключик, будь готов отдать в районе 300 тыс)) из-за того что он почти стёрт и не открывает, была похожая проблема. обратился к мастеру в минске по улице Логойский тракт ва автомагазине, он сделает и сам если нужно подберёт, может ещё и замок перебрать и подогнать к нему ключик)) ) и надеюсь ты из Минска))
  20. на батиной машинке убрал рассеиватели и нормально фары отрегулировал. светит хорошо, встречные водители "очень довольны" а вот в придачу если ещё и дальний врубить.... )) а на своей монике не убирал, просто влом было лезть. на техосмотре сказали выкинуть рассеиваетли т.к. тускло светили фары. Просто купил лампочки ярче и все вопросы отпали)) Только если кто вздумает взять с ксенон эффектом, лучше не берите, свет тускнее,но белый, лучше на + к яркости. Поставил на +90% полёт отличный
  21. не волнуйся, у меня тоже такое было, и кстати есть. Но у меня лампочки на +90% яркости стоят почти на 100 ват) ) а на батиной монике в фарах от температуры отражающий слой над лампочкой повредился и всё.
  22. после 96г идут фары совсем другие, но можно найдти фары, тоесть стёкла как ты хочешь, только без вставок, а уже с рассеивателями))
  23. а себе панель в карбон обтянул, классно получилось. Друг когда увидел, то визжал как сучка ))
