kirillovss
Весь контент kirillovss
  1. можно подробнее какие ноги замыкать?
  2. есть шнурок K-line адаптер с компа я подключался к ГАЗ с прогой специальной для русских машин.. подойдёт такой?
  3. Подскажите распиновку разъёма под рулём мондео I и программу для диагностики инжектора...
  4. мож быть.. лишь бы не протекало, а так пусть остывает... спасибо
  5. заслонка под салонным фильтром? - думаю не работает, потому что вижу салонный фильтр из под бардачка, когда вентилятор снят, на неработающей машине.. там действительно вакуумник тягой (сломанной) соединён с чем-то (не могу понять).. А зачем ента заслонка должна закрываться? вода попадёт?
  6. У кого есть опыт установки простых таких, как на классику, дешёвых электро замков на двери? интересует возможность и грамотный совет, если возможно, где располагать замок и куда прикручивать тягу (фото приветствуется)
  7. на фото выше постами я выложил этого зверя... тяга не крутится, все заслонки передёргал.. видимо к печке это не относится
  8. да, но заслонка у меня открывается и закрывается нормально.. сейчас всё отлично работает, но тяга та остаётся оторванной
  9. а мой выжимной мастер отправил под замену, т.к. по его словам он закусывает, банальная смазка не поможет..
  10. купил корзину, диск, подшипник(ford) и сальник кв - за всё отдал 12т..р. диск оказался 220мм диаметром, что противоречит информации в книге(210) и на форуме(215-240), но в инет-магазине по VIN коду предлагали именно 220... Теперь буду точно знать, что покупать
  11. спасибо! попробую разобраться
  12. это цены интернет-магазина, а у меня ситуация, когда машина разобрана и мастер просит запчасти без задержки, чтоб у него простоя не было - приходится покупать на местном рынке, выжимной хз какой - 7000, диск от 2000, сальник 700 ( кстати в инете сальник 350р германский).
  13. Снял печку, при осмотре всё в норме.. но увидел странную картину, крутятся лопасти в обратном направлении, незнаю как так получилось, но после прочистки двигателя и смены полярности - в салоне ташкент.. Осталось непонятным что это оторвано на картинке постом выше.. вроде всё и так работает..
  14. вообщем отдал мастеру на замену сцепления, он проехал - сказал диску полюбому конец, выжимному скорее тоже, типа под температурой оплавился... и миф о неубиваемости корзины тоже развеял - короче готовлюсь к большим вложениям
  15. надеюсь в мой выжимной достаточно набить свежей смазки))) неохота поподать на 7000
  16. я так и думал.. вечно мне г..вно достаётся
  17. у меня два ключа и оба крутят зажигание, но не открывают ни двери, ни багажник... оч маленькая вероятность,что они сточились оба... кстати один ключ у меня с кнопкой и светодиодом, но датчика ИК в замках нет - что это может значить?
  18. мужчина Маша вы о чём вообще?
  19. Понятно, что в идеале заменить комплект сцепления... только дорого это Я собираюсь менять корзину с диском, выжимной, главный цилиндр, задний сальник кв, что ещё посоветуете поменять пока машина разобрана будет?
  20. всем спасибо за советы!!! с праздником!!
  21. Заглянул под бордачок и увидел, что то там оторвана тяга от печки к какой то железной приблуде, похоже это вакуумный компрессор(он втягивает тягу видимо), но я не уверен, кто подскажет, что это и влияет ли это на мощность потока воздуха? фото говёное, но прилагается...
  22. нашёл в учебнике, похоже это микровыключатель сигнализации открытой двери...
  23. Кто-нибудь пробывал ставить личинки от классики? Оригинальные личинки стоят дорого... или кто-то делал ключи по слепку личинки?
