чих пых
Весь контент чих пых
  1. статья нет а принимаемые меры могут дальнейшая дискуссия на эту тему не имеет смысла, так как у каждого своя правда! исходящая из горького опыта своего, но лучше чужого так как он гораздо дешевле.
  2. да настоящее "золото" ! , такую статейку мог бы сосварганить каждый из нас за 10 мин. сварганить можно и больше только качество топлива от этого не улучшается, но судя по отзыву вы оптимист! так держать даже если вдруг топливная загнется после заправки топливом которое не оправдано облили г....ном.
  3. http://bestfilter.narod.ru/fuell.htm ссылка золото, про топливо нечего нового, но оптимистам которые наедятся на русский авось не информативна.
  4. Непонял это в мой огород камень брошен?
  5. Да на впускном тракте под бампером внизу имеется дыра с пятидесяти копеечную монету через неё она воду глатает.
  6. а может для начала преды проверить, и заменить сгоревший
  7. попробуй подними левую сторону и раскрутить колесо при убитом подшипнике будет характерный шелест
  8. На форд-клубе один пытался поставить муфту от ситроена, не подошла. Ручейки немного смещены. Стоит ситроэновская муфта стала при минимуме переделок пробег уже более 8000 км без проблем.
  9. РЕБЯТ, попробуйте кто-нибудь заправить полный бак дизеля фора на роснефти. Не знаю как у вас, а у нас роснефть полное г...но однажды после заправки на роснефти домой добирался на шнурке!
  10. Немцы ставят у себя и фрам и эскате.И не зацикливаются именно на делфи. у немцев и д.т. не наше, а в том же фраме через его дыры только что кирпич не пройдет.
  11. Подскажите пожалуйста, где находится штуцер через который заправляют кондиционер? Снимай передний правый подкрылок, он там.
  12. да машина немка, а за информацию большое спасибо. буду пробывать найти данную модель которая как я понял почти антиквариат.
  13. Приветствую собратья по счастью, наверное. Есле кто может подскажите для какой модели NOKIA предназначено сия приблуда, на ней кроме марки нечего не указано, и не могу найти информацию. За раннее благодарю.
  14. весь гемор заключался в добавлении чистой солярки в фильтр из шприца .... позвольте узнать,а трубку подачи от фильтра к тнвд, тоже шприцем залить?
  15. Мне сказали 2 часа работы и 2 т.р. НУ ооочень сложно два болтика, две гайки + один хомут, при условии что капот открыт! По времени мах 15минут! но стоит дорого!
  16. Залил какую-то дрянь (Ликви-моли) в бак, посмотрим, даст ли какой эффект. Если не трудно будет отпишись по поводу эффекта жуть как интересно.
  17. Снимаем топливный фильтр вместе с трубками. Оборачиваем трубки целофаном и обматываем скотчем для защиты трубопроводов от пыли и грязи. Лишняя возня после последует прокачка топливной, а оно тебе надо? Проще вынуть через низ снимаем пластмасовый кожух, откручиваем провод и снимаем фишку. Вынимаем гену через низ без проблем. Со стороны места крепления гены, откручиваем 3 винта крепления корпуса прокатного ролика.Всю конструкцию с прикрученным натяжителем достаём снизу в след за геной, и не какого геморроя с трубками, фильтрами, и прокачкой топливной магистрали!
  18. Колеса вывешивал, разгружал подвеску, дергал - стойки стаба в норме, шаровые вроде тоже в норме При вывешенных колесах данный узел натягивается и проверить проблематично гораздо проще, машину на яму помощник раскачивает машину из стороны в сторону а сам под машиной смотреш и слушание.
  19. Он точно не пластмассовый, но и не мягкая резинка которую можно тянуть, сдавливать, хоть на изнанку выворачивать, потому родные хомуты стоят жестко, и не дают при полном повороте руля с лесть с гранаты.
  20. есть же универсальные хомут. универсальные т. е. ленточный гадость полная, еще подходят от 41 москвича зажимные, но результат 50/50 т.к. пыльник не резиновый и очень жёсткий, при полном повороте руля расшатывается и слазит! остается только заказать хомуты, или винтовые.
  21. Сервис этот на Фордах специализируется. Мне сказали ручник - самонатяг. Диски и колодки поменял и ручник стал работать гораздо лучше Да но ""СЕРВЕСМЕНЫ"" наверно не знают что со временем и тросики имеют свойство вытягиваться, но в данном случае ты ещё попал на стоимость тросиков + работа по его замене! Еще не касаясь темы меня ""СЕРВЕСМЕНЫ"" кружили на ремонт топливной однако нечего едет
  22. где его подтянуть? если ты имееш ввиду сто? то не знаю, а если сам то на яме залазеш под машину снимаеш глушитель с резинок он при этом чуть опустется над первым глушителем который от двигателя снимаеш экран теплоизоляции и над ним есть гайка на 15 которой можно натянуть ручник.
  23. На выходе из выпускного коллектора поставил заглушку, а на входе в клапан поставил переходник. В качестве переходника подошел патрубок ЗМЗ 406, 409 (у нас он продаетсяв отделе запчасте для «ГАЗ») единственно пришлось немного поуже пересверлить отверстия, поставил на этот патрубок переходник (купил его в отделе сантехники), на переходник надел фильтр (у нас онпродается в отделе тюненга для «ВАЗ») если можно подробней что за патрубок ЗМЗ 406, 409, переходник, и фильтр, и если нетрудно фото всего этого прибамбаса, за раннее благодарю.
  24. А может и мне подскажите? При запуске дыма нет но через 3-4мин появляется сизый дымок, который пропадает по мере прогрева! Но стоит выехать на трассу, дать хорошо пр....ся и сразу всё хорошо, и дыма после этого определённое время нет.
  25. Приветствую всех поделюсь проделками своих злобных роликов. Суть проблемы заключалась в посторонних звуках (шуршание, попискивание и тот самый бррр) на холодном двигателе, которые были слышны только на улице но по мере прогрева двигателя пропадали. После замены всех роликов, натяжителя в сборе, ремонта генератора (замена подшипников у родных появился шелест), ремня, при осмотре шкива коленвала не трещин, не расслоений не нашёл поэтому оставил старый. Как итог теперь имею ещё большее бррр которое теперь слышно и в салоне на холостом плюс свист ремня с приступами обострения в момент запуска и остановки двс и в независимости от степени прогрева двс! Поэтому хочу узнать при сборке натяжителя вместе крепления промазал графитовой смазкой (т. к. стали появляться следы окисления) не погорячился ли я со смазкой?
