чих пых
Весь контент чих пых
  1. Может сгодится форсунка зад № 1222720 EXIST.RU
  2. Причину скажет диагностика, если сама не заведется. Так иногда случается, глюк в мозгах умной машины.
  3. Вентиляция картерных газов
  4. Бился над этим долго и нудно, после поменял всё одним махом, и забыл! Шкив калена до сих пор валяется в гараже отличий от нового не нашел! Но это противное брбрбрбрб ушло! Дальше можешь шевелить и щупать, И нечего не найдёшь! Я менял и ролики, и ремень, и натяжитель в сборе, и даже обгонку ставил с цитрамона, чем почти убил гену. Но первое что надо поменять по моему именно шкив калена, если как выше сказано со всем остальным норма (ролики, ремень, натяжитель)
  5. Так вот и я про это. Включай, не включай зажигание а топливо само не закачается.
  6. вот №535 0074 10, а это целая тема http://mondeoclub.ru...__fromsearch__1
  7. Зажигание можно включать сколько угодно, только подкачивающего электро насоса на TDCI нет! Потому топливо нагонять там нечему.
  8. Здесь где то Plantation Daddy отписывал что она заливается герметиком для вклейки стекол, после этого работает не хуже той которая за 100 у.ё.
  9. Люди клиент давно выздоровел, быстрей всего т.к. с момента жалоб прошло уже две недели, от него не слуху, не духу.
  10. Можно уточнить откуда такая информация? Не так давно варил свой малый термос вместе с градусником и открываться он начал где то около 88 град! Поэтому что получается его под замену?
  11. Вот здесь человек нашел как обойтись http://mondeoclub.ru...7/page__st__380 листни может сгодится
  12. Перепрописывают их с помощью сканера, код указан на форсе сзади при условии что они не ремонтировались если уже делались то код на форсе будет не верный. А вообще, если машин ведет себя нормально, в аварийный режим не падает к форсам лезть смысла нет, расход топлива больше зависит от температуры двигателя, а с ней сейчас не очень, зима однако! И еще всё это актуально для TDCI а, для TDDi там вроде стоят неуправляемые форс.
  13. Правая внутренняя граната и пром вал, или какая полуось и граната?
  14. Еще вот как бывает посмотри и комментарии почитай http://www.youtube.c...feature=related
  15. Версия одна отдать машину на ремонт тем кто это может сделать. Остальное плохо кончится.
  16. Прошлой зимой со всеми дохлыми свечами заводилась стартером в -20 и меньше, но раза с 3-4. а если все дохлые, то это лампами как-то отображается? лампы работают как обычно т.е контроля свечей нет
  17. C таким компотом в баке, очень скоро будет остановка в сервисе ремонта топливной. Это моё мнение, а там хозяин барин. Проще свечи поменять, и лить нормальную соляру.
  18. Не думаю что кто то на расстоянии даст конкретный ответ что гонит соляру. Ищи нормальную контору занимающуюся ремонтом топливных аппаратур, при вскрытии найдется причина. В любом случае у солярки другого пути нет.
  19. По внутренниму шрусу мастер не очень аккуратный, по внешнему шрусу стопор не был посажен на своё место результат был виден. Если внешний шрус не разбирался мастером то наверно случай.
  20. Причина была скорей всего, в не севшем в свою проточку стопоре. А внутренний нечего не стопорит в собранном с валом виде по этому его нельзя гнуть на большие углы.
  21. Лично я с таким симптомам не то что ездить, и заводить не стал бы. Если ездить с соляркой в поддоне то можешь попасть на копиталку двигателя. И сервис поменял бы, а то насоветуют.
  22. Всем спасибо вылечился заменой датчика.
  23. Все понял благодарю за скорые ответы.
  24. И последний вопрос при подключении сего агрегата какие нибудь изменения в проводке требуются, или просто воткнул в диагностическое гнездо и всё.
