esca
Весь контент esca
  1. кто подскажет спецов по ГУР? монео 4 2,3
  2. бочок поменял. у меня только одно предположение, подвис в среднем положении клапан. сам пока побаиваюсь снимать насос, да и машина нужна каждый день вот если бы кто нить сказал, что виновен клапан, уже давно бы снял насос ....
  3. Виталий, мот случайно занесло насос гура? для мондео 4 2-2,3литра
  4. эххх, заменил жижу красную на зелёную оригинальную, насос продолжает выть в крайних положениях руля ил если колесо упёрлось в борт. какие есть вариант? менять насос или разобрать и посмотреть что с клапаном?
  5. вот и я ещё раз отмечусь. менял жижу , залил красную, около месяца тому. сейчас ситуёвина такая, на холодную гур работает нормально без посторонних звуков, руль крутиться без заедания. а вот когда покатаюсь и хорошенько прогреется машинка, близко к крайним положениям руля начинает гудеть гур. а если крутить руль в неподвижном состоянии, изредка , на пару секунд, руль крутиться очень туго (отъезжая от бордюрного камня) сегодня заказал оригинальное масло зелёное , попробую с ним.... до всего этого было всё пучком, просто хотел поменять жижу с бочком PS бочёк пока стоит старый, долго мучился с прокачкой гура и пробовал разные варианты (походу залипал клапан гура)
  6. всё нормуль, мелкие пузырьки ушли, руль крутиться отлично руль начал крутиться существенно легче, заливал красное масло
  7. уфф, вроде заработало. педель газа в пол , на 6000 оборотах резкие повороты руля и о чудо, в башке вспененное масло пену откачал и долил нормальное масло на данный момент, руль изредка становится тяжёлым, думаю из-за некоторого количества пузырьков воздуха в масле ЗЫ мот быть помогло постукивание по нижней части насос
  8. на заведённом двигателе, у меня не видно , что бы насос втягивал масло
  9. ещё вопросец если завести двигатель, будет ли видно что насос тянут масло из бочка или тяга из бачка происходит вовремя вращения руля? смущает тот факт, что насос не шумит
  10. сомневаюсь, там бы точно давило бы масло наружу
  11. очень много пузырей подымается на верх. и если предположить что часть пузырей попадают в подачу к насосу то длительным прокачиванием можно избавится от воздуха у меня же, постоянно одно и тоже количество воздуха при каждом повороте руля то есть, де то есть постоянный подсос воздуха, но нету течи масла!!! пробовал в литровой ёмкости, один фиг. обратку делал из прозрачного шланга, воздуха валом шло и при продолжительной прокачке картина не менялась поэтому не могу грешить на новый бачок насос гур-а не гудит!! мот это поможет....
  12. руля крутили уже столько раз и с газом и без газа, ... мама не горюй откуда сколько пузырей воздуха берётся? клапан же не контачит с атмосферой
  13. пропала гидравлика создаёт ли насос разряжение, что бы сосать воздух между штуцером и патрубком?
  14. откачал масло из бачка шпицем. поставил новый бачок не подключая обратку налил новое масло в бачёк начал прокачивать рулём (на не заведённом двигателе) , доливая новое масло в новый бачок, пока из обратки не полилось новое масло подключил обратку. и понеслись танцы с бубном у меня сейчас только один вариант , откуда идёт подсос воздуха, это соединение подачи на бочке и патрубке к насосу это на мой взгляд единственное место где может поподать воздух без утечки масла
  15. ох, зря полез в гур... решил поменять бачок и масло гур-а, всё дела на положено но есть большая проблема. не могу прокачать систему, постоянно воздух идёт из обратки и очень много. под машиной подтёков масла нету. прокачивали и так и сяк ... безтолку, воздух прёт, убил 7 часов времени где может подсасывать воздух? чё делать. до того как влез , всё работало нормально
  16. он имел ввиду второй рестайл третьего мандюка , скорее всего
  17. какой бачок брать ?? 1377332 или 1789056 ?? мондео 2,3 а есть ещё какой то Dominant FO13077332? предлагается как аналог номеру 1377332 (вчера заказал на exist бачок 1789056, позвонил манагер и сказал ,что номер бочка не верный и сказал что надо брать 1377332)
  18. могут, вчера заменил наконечник, был убитый и пропал стук в передней подвеске сам в шоке
  19. есть пару карт полу живых...
  20. в малиновке, в крытом рынке, средний ряд , точка Bosh я там покупал выбирал по внешнему виду, походу от VW
  21. )) как нить разберёмся мот найдётся новый софт для коробки или моторчика ))))))))))
  22. Виталий, нет ли у Вас литья 17" для моньки четвёртой?
  23. Вот и мой мини отчётик))) 24.03.2015 Саша прошил(обновил) софт convers+ в рестайловой моне появился индикатор температуры двигателя в основном окне изменился индикатор остатка топлива в баке магнитола не отключается при остановке двигателя, а выключается после открытия водительской двери так что народ дерзайте!!! Саше Большое Спасибо!!!
  24. насосис подкачивающий ,возможно, помирает
