esca
Весь контент esca
  1. фордовку давайте обсудим )))
  2. одно дело почистить заслонку, а другое весь впускной коллектор
  3. возможно совпадение. закинул данный гель... и через 100км , гур опять завыл-закряхтел (не сильно) при вращении руля на месте в след месяце буду менять гур на Восстановленный. новый стоит слишком дорого (((
  4. для начала всё вымыть, понаблюдать и будет видно что делать похоже что течёт обратка и подача на бачке
  5. если родной цвет не изменился, думаю, можно пока не менять а вот если она бесцветная ... что бы случайно не завоздушить насос, менять частично, выкачать из бачка и залить новой и прогнать жижу по системе и так несколько раз
  6. эгегей народ.... встречи мондео-водов будут???
  7. я правильно понимаю. на рестайл с КК можно поставить кнопки с ограничителем скорости и активировать функцию в геме, паять ни чего не надо?
  8. я возле мозгов в металле дырку пробивал и герметиком замазывал. что бы работал индикатор круиза на приборке, возможно придётся тянуть один провод с мозгов.
  9. а я бы сказал, так до всех процедур по замене, у меня ни чего не было поэтому, можно посоветовать, не лесть в ГУР пока действительно не будет явных проблем(тёмная жижа, вой насоса и тд)
  10. ну хз, главное насос не гудит при кручении руля на месте, появились частые рывки , но насос не гудит. рывки не сильные но чётко чувствуются на руле
  11. хочу найти у нас мондео с 2,3, что бы сравнить усилие на руле. крутя руля на месте с заведённым двигателем.
  12. как мне показалось, клапан не залип.был в закрытом положении (в отверстиях насоса не видно было отверстий клапана) когда открутил пробку, клапан торчал, но сам он не вывалился, только после того как трясанул насос , клапан соизволил выйти на необходимую длину, что бы можно было взять его пальцами и достать.
  13. неа, крутил шкив очень долго, в первые секунды выло пару тройку маленьких пузырей, ну а дальше даже подобия пузырей не было пару дней езжу, насос не гудит!!!
  14. была под рукой полироль 3М для кузова.
  15. после продолжительных поездок по городу, маслице не холодное, пальчик в него я бы не совал ))) в субботу снял и разобрал насос. ни чего криминально в нём не было, кроме небольших потёртостей на крышке. клапан был в положении закрыт. открутив пробку клапана, клапан неохотно вылазил из своей норы. сидел он там достаточно плотно, на широких выступах, следов задиров не обнаружено. крышку немного полирнул и поставил насос на машину. прокачал сперва вращая шкив насос и сняв датчик с насоса. дальше рулём. на не заведённом двигателе воздух как был так и остался. как он туда попадает не могу понять. при заведённом двигателе, вращая руль, воздуха нет! ну и самое главное, насос не воет при прогретой машине и вращая руль на месте, от упора до упора.
  16. отчитываюсь. в субботу, с Сашей он же lightning, помыли машинки. мне обновили прошивку PCM, а он себе похоже всё что мог перепрошил
  17. окушки
  18. lightning буду в гараже в субботу, целый день. всего помыть не обещаю, но радиаторы можно попробовать. N 53 градуса 53.228 минут У 27 градусов 37,318 минут гараж 36 мтс 5554433 )))
  19. можно попробовать )) бочок новый и масло... не помогло, в эту субботу буду разбирать насос..
  20. ну в след раз зовите просто в бел ветке по мондео 4 мало что есть. редко залажу. посетила меня беда с гуром, вот и сижу в основном в раша ветке. могу кого нить пригласить помыть машинку. у меня в гараже, район тракторного завода не дорого 50тыс
  21. ууууу.... как я пропустил Ваш клич....
  22. неужели на почти новом насосе сильные задиры? боюсь представить что с моим ...
  23. в общем заказал ещё зелёного маслица 2 банки. на след неделе попробую снять клапан маслице которое сейчас, попробую отфильтровать для выявления посторонних включений
  24. сам клапан вынимается через это отверстие или через разбор насоса? клапан не вывалится? как только откручу его пробку?
