esca
Весь контент esca
  1. у меня маховик успел немного пошкрябать по двигателю!! на самом движке потёртость небольшая, а вот на маховике срезан метал заметно, из-за этого пыть в стартере была. PS как это происходило уму не постижимо.... + рассыпалось в труху выжимное , как только снял колокол , из него полетели шарики от подшипника . на найденных шариках и корпусе подшипника была обнаружена жестокая выработка так что советую вам заменить сцепление и маховик , в продаже есть комплект лук (маховик+сцепление + выжимное) для вашего авто . если память не подводит номера 624313609+415016810+510000110
  2. пора заняться сцеплением и маховиком снимите стартер и через щель постарайтесь рассмотреть моховик и его зубы.
  3. mr_mikola : меняйте всё и сразу на родное и забудете о проблемах на долго. на одномассовый маховик переходить не советую.
  4. Всем привет! может кто то поможет проделать данную процедуру? Самому как то стрёмно или всё таки посоветуете СТО PS диагностика показала, что четвёртая форсунка немного переливает.
  5. @Kostyn, а мот шкив коленвала? скинуть ремень и завестись. (снять ремень не очень легко)
  6. вероятно забилась сетка в подкачивающем насосе
  7. клинит механизм ручника, разобрать , почистить , смазать и собрать
  8. с трудом представляю как можно в крутить поршень не в ту сторону. надо посмотреть на суппорт, что бы точно дать диагноз.
  9. маховик или подшипник в выжемном
  10. менял в начале года маховик и сцепление с выжимным цена 675 . брал на малиновке. менял сам. педаль как была относительно мягкая так и осталась , отходит сама.
  11. а вентилятор у вас не орёт как умалишенный?
  12. ещё вариант. не подключён провод к датчику на трубе интеркулера. под радиатором сам так лапухнулся когда менял сцепу
  13. бош оригинал на малине в минске брал за 110 (только клемы пришлось переделать, но это пустяки) номер xxxxx103
  14. сними подкачивающий насос и кинь провода на аккум, если про жужжит минуту значит механика насоса в порядке, но многие упускают нюанс, что в насосе есть сетка. у меня не только протёрлась контактная площадка , но и сетка была забита по самое не балуйся!
  15. а можно поточнее?? и какие результаты? насос снимали сами или на станции? мот сайтик у них есть?
  16. где такие сумасшедшие цены??
  17. на яму заезжали? такое очучение что выхлопная болтается , если я правильно услышал стуки на втором ролике или пипец подушкам двигателя
  18. внимательно смотрите, всё крепление стартера просматривается, вот только руки "кривые" нужный, что бы его открутить
  19. вариантов милльён! опишите как не заводиться хотя бы, стартер крутит? и тд и дп
  20. смотрите как вам будет удобно, мне было удобно сверху
  21. сверху, в идеале снимать воздушный коллектор
  22. снимать стартер и чистить, ну и замена бендикса похоже
  23. лучше всё сразу. я сам менял сцепление , маховик и выжимной. неделю в гараже жил
  24. чем скорее поменяешь выжимной.. тем лучше, а то будешь как я . тянул тянул с заменой и в один момент упала педаль сцепления. оказалось , что выжимной рассыпался в хлам и вытекла тормазуха
  25. это это топлевный насос
